Старый 15.01.2011, 23:25   #1
Junkman
Аватар для Junkman
Нубский вопрос по системе управления турбонаддувом
Всем здравствуйте,
Авто почти сток в подписи.
1 Менял сегодня прокладку под клапаном байпасным и подумал- почему нельзя регулировать порог срабатывания этого клапана путем уменьшения сечения отверстия? Если сбоку просверлить к нему второе и нарезать на втором отверстии резьбу то сечением можно управлять с помощью винтика- я ошибаюсь или это действительно должно работать и можно таким образом настроить порог срабатывания клапана?
2 Можно ли регулировать порог срабатывания клапана вестгейта путём изменения длины тяги? (в мицу мануале при проверке этого элемента его при необходимости регулируют длинной тяги- значит ей можно задать порог срабатывания?)
PS Ну и ещё: часто натыкался на темы где человеку снявшему трубки к клапана вестгейта говорят, что он дурак и это обязательно приведёт к кончине двигателя тк турбина будет дуть столько сколько сможет тк теперь это ничем не ограничивается- может я неправильно понимаю что-то, но разве байпас и вестгейт не настроены с завода на определённую величину- те же 0,9? Тогда они должны механически ограничивать давление и без электроники-верно? Вариант только, что при отсутствии управления электроникой большой риск угробить двигатель детонацией остаётся тк при наличии эл.клапана байпаса по сигналу компьютера будет ограничено до 0,5 при наличии неисправностей.
Поправьте меня по пунктам если ошибаюсь- просто очень интересно.
Старый 16.01.2011, 00:17   #2
Parus
Аватар для Parus
Junkman, 1) Тебе это ничего не даст, байпасом наддув не отрегулируешь)
2) Немного можно менять границу срабатывания изменяя длинну тяги, но это негативно для самого вакуумника, получается что в нем мембрана постоянно натянута.
тебе походу надо книжечку нубскую почитать, что такое бай пасс(блоу офф) и гейт... Этими то как раз трубочками и идет управление, С завода то гейт настроен на 0.5 бара(точнее его актуатор) но как он поймет что там 0.5 без управляющей вакуумной магистрали? Без нее гейт постоянно закрыт и здравствуй передув и вот они какие шатуны торчащие из блока. Ну а с бай пасом система не намного лучше, без управляющей магистрали при сбросе газа с наддува, получаем согнутый дроссель и(или) убитую крыльчатку компрессора. А оно надо???
А еще я живу тут Мой БЖ
Последний раз редактировалось Parus; 16.01.2011 в 00:24..
Старый 16.01.2011, 00:19   #3
Raider
Аватар для Raider
1. байпасс это лишь защита, его можно и вообще убарать, а надо ли? им буст не поднимешь, главное чтоб через него не травило
2. изменение длины тяги вестгейта действительно может повлиять на буст, если просто "снять трубку" на TD04 или TD05 (какая там на VR-4) двигатель не убьёшь (где-то уже писали), надует она к примеру свой 1 бар и кончиться... я думаю тут многие щас расскажут, что они на стоке так и ездят! и с завода 0,9 в эклипсах точно нет
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 16.01.2011, 00:27   #4
байпасс ничего не ограничивает, он настроен не на абсолютное давление во впуске, а на разницу давлений до и после дросселя при его закрытии
а про отключение вестгейта вобщем то говорят правильно)))
про работу актуатора вестгейта можно прочитать тут в последнем абзаце http://www.dsm-club.org/forum/turbok...ry-obshee.html
и еще рекомендую прочитать книгу Корки Белла и вот это
http://www.turbo-garage.com.ua/turbotech101.php
http://www.turbo-garage.com.ua/turbotech102.php
http://www.turbo-garage.com.ua/turbotech103.php
Старый 16.01.2011, 08:41   #5
Junkman
Аватар для Junkman
booker,
На разницу давлений настроен? Просто если дунуть с компрессора в отверстие то оно примерно при 1кг заставляет сработать клапан- потому и решил, что если пытаться дуть больше то этот клапан будет сбрасывать.
Raider,
У меня стоит 16G Big
Parus,
Сегодня завтра на подъёмнике проверю окрывается л гейт просто потоком выхлопных газов
Старый 16.01.2011, 09:30   #6
Parus
Аватар для Parus
Junkman, Поверь, не открывется) Даже у кого то из ребят в БЖ видел как на драге скидывали управляющий шланг и перекрутившись турба сдохла сама, сплавился 1 цилиндр и остальные посекло... капиталка последовала. Нет смысла рисковать если уже люди пробовали.
Старый 16.01.2011, 12:56   #7
Raider
Аватар для Raider
Junkman, не откроется!!!
смысл его что при достижении определенного давления во вускном коллекторе, он с помощью соленоида открывается на определенную величину, тем самым отводя часть выхлопа, чтобы не было over boost, если же он заклинил, скинута трубка... он всегда закрыт, весь выхлоп идет в турбу и тут жди что будет первым, разорвет вал в турбе, прокладку сдует или ещё чего...
в душе...
Старый 16.01.2011, 13:05   #8
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
достаточно ли того что с выхода турбы есть шланг на актуатор? (соленойда нет)
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2011, 13:15   #9
ezh9, достаточно, только без соленоида гейт открываться начнет не на пороговом значении, а немного раньше
1G Вопрос по ECU (блок управления двигателем, мозг) Raider Обслуживание и Эксплуатация DSM 263 19.02.2022 17:35
Вопрос по тормозной системе, странный глюк. Nik Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 12.10.2012 22:12
Вопрос по тормозной системе. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 31.08.2012 00:41
Вопрос по системе байпаса Junkman Тюнинг DSM 3 20.04.2010 12:47
Масло в системе охлаждения sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 10.11.2007 20:41
