09.02.2011, 23:35
#16
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
Может на этот раз свернуло венец,как у меня однажды на гидро трансформаторе? Такое на маховике возможно-нет?
10.02.2011, 07:22
#17
Бывают стартера с длинным носом и смещённым книзу центром.
10.02.2011, 09:45
#18
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
было такое на моей после покупки
оказалось что пластина(между блоком и коробкой) была не та, в этой пластине посадочный стартера, и никаким распилами его никуда не сдвинуть
решилось проблема рассверливанием отверстий крепления самой пластины (по месту с прикладванием стартера), со съемом короба
ЗЫ стартер крутился и ударял зубьями бендикса по венцу
10.02.2011, 11:09
#19
Авто: Eclipse
Это ты имеешь ввиду типа экранчика что-то, у меня вместо него вообще какие-то шайбочки стоят, может в этом дело!
"Игорный клуб" - любимые игровые автоматы теперь в сети! Более 100 игр на очки и реальные деньги.
10.02.2011, 12:44
#20
в тазах просто пыльк, а у нас именно направляющая стартера,
если нету видимо изза этого стартер и отошел
10.02.2011, 16:12
#21
arturchik, Пластина между двс и кпп обязательна, иначе маховик размолотит тебе бендикс, это я по своему личному опыту говорю, а шайбы это редкостный колхоз, и кмк маховик у тебя не причем дело было в стартере, я просто не верю в чудеса, просто хочешь сделать хорошо сделай сам, стартер перебрать вместе со снятием час времени. Вынь стартер и посмотри на состояние бендекса, мне кажеться дело в нем.
PS: Бендикс кстате могу задарить если нужен будет.
11.02.2011, 10:41
#22
Авто: Eclipse
Sashok4, спасибо огромное!!! Попробую разобрать.
Добавлено через 14 часов 36 минут
Братцы, спасибо огромное за помощь!!! Поставил правильную пластину, закрутил недостающий болт в коробку и теперь заводится как по-маслу!
Последний раз редактировалось arturchik; 11.02.2011 в 10:41..
15.02.2011, 15:30
#23
Авто: Eclipse
Блин, опять такая же фигня мне сказали, что у меня венец стерся! Он на наших эклипсах меняется отдельно от маховика? Никто 7-ми болтовый маховик не продает?
Sashok4, может задаришь бендикс? Вдруг замена бендикса решит проблему!
15.02.2011, 20:45
#24
Сообщение от arturchik
меняется
16.02.2011, 10:16
#25
arturchik, Да не вопрос, могу задарить, я не представляю себе как можно стереть венец маховика, но коли так сними коробку, сними маховик, сбей венец да переверни его обратной стороной, пока это будешь делать я так думаю успею тебе отправить бендекс, вот только одна проблема, меня неделю в России не будет, если у тебя есть кому забрать у меня до субботы бендекс, то это вообще шикарный для тебя вариант.
21.06.2011, 18:05
#26
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
ВОПРОС:
В штатное место устанавливаю стартер, при заводе авто стартер свистит, но заводит. Перекручиваю стартер, двигаю его как можно ближе к маховику (у меня есть какая-то небольшая дельта) - звук становится тише, но стартер заводит машину все-равно со свистом. Пару раз носил в ремонт стартер, делали какие-то работы и бендикс меняли на аналогичный. Звук все-равно остается.
В чем может быть проблема???
Добавлено через 20 часов 36 минут
Кто-нибудь что-нить подскажет по этому поводу?
Последний раз редактировалось booker; 21.06.2011 в 18:12..
Причина: оверквотинг
21.06.2011, 18:12
#27
а кроме свиста больше проблем нет?
23.06.2011, 12:46
#28
да, чтобы мотор завести крутит 2-3 сек
у меня дизельный форд заводиться быстрее
Последний раз редактировалось booker; 23.06.2011 в 23:03..
05.02.2012, 21:40
#29
Авто: ex.d32a fwd акпп 95->GSX
при включении стартера слышен треск,
привет, подскажите имеем маховик эво3 и стартер от e52а, при включении стартера слышен треск, те он по зубьям не совпадает? нужно ли искать конкретно эво3 стартер? заранее спасибо за ответ
Добавлено через 12 часов 49 минут
может мне креплния -уши стартера подпилить чтобы носик его в колокол коробки глубже встал, чтобы лучше сцепление бендекса с маховиком было, может он недостает и прокручивает=поэтому и трещит-ударяется о маховик при включении?
Последний раз редактировалось scumAxl; 05.02.2012 в 21:40..
05.02.2012, 23:43
#30
