Старый 27.02.2011, 22:39   #61
Сообщение от Rjcnz Посмотреть сообщение
ВСЕ метки стоят ВЕРНО
все-таки уточню
задний балансир правильно выставил? заглушку в блоке выкручивал и штырем проверял?
диск датчика влиять не должен
Старый 27.02.2011, 23:44   #62
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
booker, да всё правильно сделал и штырёк и метки всё гуд тока вот вибрации и причём далеко не положительные............
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2011, 02:38   #63
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
вибромасложерр с выдавливанием ушных пробок
пипец машину заводишь аж зуб на зуб не попадает, обороты 2000 вибрирует как старый телефон нокиа, все стекла ходуном ходят даже воздух трясеться, а после прогрева все в норму приходит, что такое с машиной. и при заводе пукает сизым облочком, а потом нормально. мое дело труба? подскажите куда смотреть что делать, началось буквально на днях. надеюсь на ваше сочувствие дорогие форумчане. да и подушки двигателя в норме.
Последний раз редактировалось Eclipse III D30; 22.03.2011 в 02:41..
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2011, 02:49   #64
ETalon
Аватар для ETalon
ХХ обороты какие?
Старый 22.03.2011, 11:25   #65
Eclipse III D30
ETalon, 2000 при холодном запуске трясется вся, опускается до 990 все нормально, вообщем прогреется и в норме, обороты держит ровно не больше не меньше, плюс прямоток и ведроидный глушак, сначала на него думала но нет, от него небольшая вибрация и то только при езде, а машина ходуном ходит при 2000-1200 когда прогревается.
Старый 25.03.2011, 00:06   #66
Eclipse III D30
ну вот тему перенесли сюда а ответить мне ни кто не может хнык.
Старый 25.03.2011, 00:08   #67
Намик
Аватар для Намик
Eclipse III D30, возможно подушка коробки ии двиглы!
Старый 25.03.2011, 00:12   #68
Eclipse III D30
Намик, меняла месяц назад. проверяла неа, не похоже на подушку, если бы подушка то какой то гудешь или просто передок трясься, а ета вибрация аж уши закладывает. какая то дикомпресия в машине))) и когда заводишь ее если стоишь на улице то видно как заднее стекло трясеться и воздух над ним. а подушки проверяли и опоры и болты двигателя все в норме.
Старый 25.03.2011, 00:19   #69
Намик
Аватар для Намик
Eclipse III D30, странно,скорее всего банка глушака тогда!Вибрация (частота) бывает обычно на низких частотах!
Старый 25.03.2011, 00:26   #70
Eclipse III D30
Намик, ну глушак то конечно у меня ведро, но такая вибрация от глушителя не бывает. тоже думали что от глушака но нет.
Старый 25.03.2011, 02:37   #71
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
будешь мимо ЗеленограДа если проезжать - заезжай, посмотрим что с тобой :-) вибрации на холодную есть? Или в любому режиме, и ни от чего не зависят? Может быть геометрия кузова ушла и подушки стоят не на месте. Было такое из за гНутой Лыжи
строимся...
Старый 25.03.2011, 07:42   #72
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
по поводу вибрации на скорости 100-120км в час, когда купил такого в машине небыло ,поездив с пару месяцев меня дернуло покрасить супорта и ступицы в крассный цвет,и вот после этого началась вибрация,думал изза красски что она дисбаланс делает,но подумав логически такого от красски не будет,слишком мал весь, поездил по 3м местам балансировки колес,везде одинаково,колеса нормальны и балансировать не надо. и вот дома разобрав посмотрев и не найдя ничиго я прикрутил колеса на место и о чудо на одной стороне пропал вибрация,на другой так и осталось, родилась идея что это изза болтов. в обшем докапаться до правды так и не получилось но просто снимая колесо и поворачивая его на 15 градусов и меняя расположение болтов я нашел тот момент когда колесов перестало трястись на скорости. идея взсесить болты приходила в голову но нету подходяших весов.
А вот теперь о моей проблеме, появилась легкая вибрация на руле когда стоишь на D, а на холостых детонация как будто(на холостых было с покупки авто,правда незаметно,а сейчас начинает потряхивать двигатель) правда вв не менялись с момента покупки,думаю свечи тоже, соответственно форсунки не чистились тоже,правда тут и бензин хороший. ну по поводу тряски на холостых понимаю что пошлете заменить вв,свечи и почистить форсунки, а вот что на счет легкой вибрации на руле конда машина на D но стоит не движется,потому как стоит отпустить тормоз даже не нажимая газа,вибрация на руле перестает ощущаться.
да забыл сказать,пробег у авто 47 000 миль.
Старый 29.03.2011, 06:38   #73
Zuomer
Аватар для Zuomer
что ни у кого никаких идей?
кстати вот странная картина,чтото посадило мой аккумулятор в машине,ну и соответственно мозги обнулились, после машинка стала работать как часы,ни тряски ни шума,и расход по бортовому компу стал меньше,правда не долго,пол дня и все пришло в норму как было.
Старый 15.06.2011, 20:55   #74
Калян
Аватар для Калян
Вибрация
Появилась сильная вибрация и гул сзади справа после 130 км/ч. Замена пружин и подшипника, прокатка и балансировка колес ни чего не дали...Поделитесь мыслями пожалуйста.
Калян вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2011, 22:31   #75
похоже на разбалансировку колеса.
грузик мог отвалиться например или балансировку плохо сделали или покрышка пошла юзом
я бы в эту сторону сначала смотрел
ну и замена подшипника (подшипника , а не ступицы целиком) не панацея , если плохо перепрессовали
или подшипник левый ( плохого качества)
2G вибрация rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.10.2016 22:20
ALL Вибрация Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 143 02.05.2015 18:59
Вибрация. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 22.03.2012 02:34
Вибрация April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.11.2010 21:28
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
