Старый 28.09.2010, 19:12   #1
Neil
Аватар для Neil
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) JPN
Датчик распредвала
Всем доброго времени суток.
Есть проблема купил движку американец на нем стоит датчик распредвала а у меня на японце не было такого.
Возник вопрос искать провод под него с фишкой или просто снять и поставить заглушку со страго?
Neil вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2010, 16:08   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...to-dalshe.html
Что делать решать только тебе.
Старый 30.09.2010, 16:22   #3
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Neil,
Датчик распредвала на 4G63 моторе есть всегда.
На японце он всегда со стороны ремня ГРМ под звездочкой впускного распредвала.
На американце дорестайлинг там же, а на рестайлинге на том же впускном распредвале, но с другой его стороны. Датчики разные по форме. Можете не мудрить, а со старого двигателя переставить все необходимое.
Старый 01.10.2010, 00:21   #4
Neil
Аватар для Neil
хм вот и пытались с америкосовского движка сняли и с японского убитого сняли он сломаный оказался по частям пытались проводами соединить фишку с америкосовским датчиком соответственно поставив его на место но что то безрезультатно все завтра погоню в сервис по японским машинам не могу уже больше голову ломать что делать.!!
Старый 01.10.2010, 23:36   #5
Marat_GTi
Раз машина японка, возъмите со старого мотора звездочку впускного рапредвала, купите новый датчик распредвала и восстановите все так как стояло на старом японском моторе.
Не забудьте взять со старого мотора заглушку впускного рапредвала и поставить ее на новый вместо стоявшего там датчика.
Старый 20.11.2010, 21:29   #6
m2x
Аватар для m2x
а можно его как-нибудь подключить, чтобы было как на америкосе, а не как на японце?
на моей машине (яп дорестайл) датчик был со стороны грм.
купил двиг 98г. на нем датчик со стороны коробки. как переподключить?
старого датчика нет
Последний раз редактировалось m2x; 20.11.2010 в 21:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2011, 15:42   #7
AndreYas
Аватар для AndreYas
Авто: Mitsubishi Eclipse G2
CAS датчик
Привет Всем! Подскажите кто знает чо такое CAS датчик и где он стоит на 4G63T? Заранее спасибо!
AndreYas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2011, 16:20   #8
Dagger
Аватар для Dagger
Авто: G2 MT 4G63T 1995 Jap. HondaCBR929rr
это camshaft angle sensor датчик положение распредвала
тут инфа по датчику http://members.shaw.ca/dsm.1000q/Eng...mer/2G/cas.htm
Dagger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2011, 17:29   #9
AndreYas, если мотор не меняный , то на Г2 этого датчика нет
Датчики коленвала и рапсредвала стоят в зоне ремня ГРМ ..раздельно
CAS датчик шёл только на Г1 ..на эклипсах
Старый 08.04.2011, 12:17   #10
это на дорестайле, на рестайле как по ссылке выше на фото
Старый 11.05.2011, 14:00   #11
Mario
Аватар для Mario
датчик положения распедвала 4G63t
Влияет ли зазор этого датчика на искру???
Mario вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2011, 14:06   #12
MaxShush
Аватар для MaxShush
нет, зазор передает инфу на мозг, а потом с мозга инфа идет на повур транзистор, потом на катушки, потом на свечи.......
С датчика либо есть инфа либо нет.........
если есть пробои при бусте, поменяй провода и свечки
Сила на свечку - катушка - провода -свечи
Старый 08.08.2011, 16:58   #13
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
датчик распредвала
подскажите бюджетный вариант датчика распредвала, знаю знакомый на галант ставил датчик коленвала от волги...
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 17:08   #14
m2x
Аватар для m2x
так это он, наверное в кулаки ставил вместо датчиков скорости колес
Старый 08.08.2011, 17:56   #15
бюджетных не бывает
бывают и есть оригинальные
датчик, распредвал
2G Датчик распредвала MD300102 denis_v Куплю запчасть на DSM 6 22.10.2020 11:29
1G Куплю датчик распредвала на G1 666pahanmarkii Куплю запчасть на DSM 8 22.04.2019 13:18
2G Датчик распредвала Dudik Куплю запчасть на DSM 1 21.03.2019 21:10
1G Куплю датчик распредвала на 1g strar/killer Куплю запчасть на DSM 1 06.09.2017 19:37
2G Датчик распредвала Gismo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 10.07.2014 14:27
