Старый 12.04.2011, 22:37   #16
Elmar
Аватар для Elmar
m2x, ну тогда понятно, значит с зажиганием норм получается. Нужно тогда как я написал выше бегать с тестером на заведенной машине по всей плате. Для убедительности сравнивать с напряжением дорожек идущих от других рабочих форсунок.
хочу снова ДСМ)
Старый 12.04.2011, 22:38   #17
m2x
Аватар для m2x
artem, если ничего не получится и будет желание - могу дать обычный мозг погонять на время
Старый 12.04.2011, 22:41   #18
Elmar
Аватар для Elmar
m2x, Да, только что от япы поставить нужно повозиться чуть. А именно, ВВ провода 2 и 4 цилиндров поменять местами с 1 и 3-м. Ну и работать не стабильно будет, во первых там есть МАП на америкосе, во-вторых ЕГР по схеме отличается. Впрочем для проверки форсунок поставить и проверить можно.
хочу снова ДСМ)
Старый 12.04.2011, 22:42   #19
m2x
Аватар для m2x
Elmar, мой мозг от гсх
Старый 12.04.2011, 22:43   #20
Elmar
Аватар для Elmar
m2x, Какого года ГСХ?
Добавлено через 21 секунду
Если номера совпадают, то все будет норм.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 12.04.2011 в 22:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2011, 22:44   #21
m2x
Аватар для m2x
Elmar, хрен знает какого, но он НЕ епром
Старый 12.04.2011, 22:50   #22
Elmar
Аватар для Elmar
Главное что не в железной коробке.
По идее должны быть: MD346675, MD359402, или MD359403. Других не должно быть.
хочу снова ДСМ)
Старый 13.04.2011, 02:09   #23
Artem
Аватар для Artem
у меня 359402
так а что бегать то по всей плате,я же писал,что если у прибора минус воткнуть на Ground у фишки,а плюсовым потыркать в плюсовые провода которые идут на форсунки,то 1.3.4. форсунки показывают 11-12 вольт,а на 2ой показывает 3 вольта.получается проблема в том,что мозг посылает слабый сигнал...
Макс,а за скока продашь мозги?они пластиковые?дайте контакты пыха,мб он скажет,что такое,как сделать и сколько стоит!?
Elmar, или ты подскажи где их взять и скока стоят?
Старый 13.04.2011, 02:52   #24
m2x
Аватар для m2x
мой мозг не эпром, могу дать на время ремонта твоих, либо поиска других
Добавлено через 47 секунд
в продажу 1500, но они тебе совсем ни к чему
Последний раз редактировалось m2x; 13.04.2011 в 02:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2011, 08:53   #25
Suhrob
Аватар для Suhrob
это на обеих проводах форсунок? если да, то у тебя проблема с питанием форсунки (в косе), если на концах форсунки 12 и 3 вольта - сгорел ключ в мозге, она должна нагреваться сильнее остальных. замерь сопротивление обмоток форсунок и сверь с мануалом. а лучше и точнее тебе все расскажет осциллограф.
P.S. блин, обидно... такие проблемы как семечки для меня, каждое воскресенье езжу к знакомому диагносту ремонтировать мозги его клиентов, у которых "клиническая смерть". там нет ничего сложного, а помочь "по фотографии не могу". делов там обычно на полчаса-час от силы, больше времени занимает снять-поставить...
Старый 13.04.2011, 09:19   #26
Elmar
Аватар для Elmar
Artem, То что М2х продает, цена очень гуд. Главное что б по номеру которые я выкладывал хотя б один совпал. Незнаю чем отличают пластиковые мозги друг от друга, но теоретически заменяют друг друга. На крайняк можно перезалить прошивку от твоей. Например на АВД 97-98гг. ставили MD346675 и MD359402, а на ФВД - MD346675 и MD359403.
Ну это конечно старая инфа, может у Макса вообще другой мозг, например до 97г.
И еще, что бы понять, почему на питание идущее на выходе из 2-го пина маеньше других, надо бегать по дорожкам. Я на какой-то плате так делал, когда искал пропавший сигнал. Я бы так сделал. И параллельно так же прошелся бы по дорожкам рабочей форсунки. Если не нужен такой онанизм, то поменяй мозги, или отдай их спецу. ))
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 13.04.2011 в 09:29..
Старый 13.04.2011, 11:53   #27
Artem
Аватар для Artem
онанизм не то что бы не нужен,денег у меня не навалом,но т.к. я сам абсолютно не шарю,то придется наверно кому-то отдавать их чинить....
кто знает контакты пыха?
Старый 13.04.2011, 12:20   #28
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
Artem, Вобщем проверь сперва питание на форсунках, на одном из контактов каждой форсунки при включеном зажигании должно быть 12 вольт, мерить напряжение относительно минуса акума.
если не будет 12 вольт ищи обрыв провода, или временно 12 вольт взять от соседней форсунки.
в мозгу форсы коммутируются землей (т.е. при включении форсунки мозг замыкает через нее 12 вольт на землю), так измерение напряжения контактов идущих на мозг мало что даст в этом случае.
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2011, 12:28   #29
Artem
Аватар для Artem
я мерил напряжение на форсах.
если вставить минус прибора в минус фишки(которая вставляется в инжектор)а так же плюс прибора в плюс фишки,то показывает на всех 6 вольт,а на одной 3,НО если кинуть минус на двигатель(корпус гбц),а плюс так же оставить в фишке,то показыват на всех 12 вольт а на одной 6.
где обрыв то искать?тут как я понял ток 2 конца,один у фишки перед инжектором,а другой конец идет из мозга...
перетертостей проводов особо обнаружено не было...ну по крайней мере в зоне видимости...
Старый 13.04.2011, 12:39   #30
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
у тебя обрыв провода питания форсунки,
обрыв искать визуально не всегда возможно,
а так есть желание разбирай всю косу и ищи свой провод.
ты не думал, что у тебя в самом раземе обрыв провода, возьми иголку и протки изоляцию провода чуть выше разъема форсунки, и померяй напряжение для начала.
а вобще как писал не хочешь парится, кинь 12 вольт из дргугого места.
никто тебе в сервисах не будет искать обрыв в косе(долго это, а там люди деньги зарабатывают), сделают также как я и предложил)))
1G питание мозгов и реле MPI Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 23.12.2015 05:57
2G Питание доп приборов Letum Стайлинг & Электрика DSM 11 09.01.2014 18:58
Питание усилителей GoldenHell Стайлинг & Электрика DSM 16 20.04.2010 17:35
Питание форсунок Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 29.01.2007 03:12
Питание для усилителя pumba878 Стайлинг & Электрика DSM 8 18.10.2006 14:45
