Старый 13.03.2011, 23:24   #241
shad
Аватар для shad
при нагрузке да.
на хх, скажем на 1000 и 3000, время будет практически одинаковым.
а что бы понимать процесс, нужно самому быть настройщиком (коим я не являюсь, поэтому никому не настраиваю, только свои машины и дружкам помогаю)
Старый 13.03.2011, 23:41   #242
serjj
Аватар для serjj
Понятно, спасибо. Теперь хоть примерно представляю как оно работает
ЗЫ: может есть у кого данные по динамической производительности форсунок 750 сс DeatschWerks Top-Feed Injectors ?
Последний раз редактировалось serjj; 23.03.2011 в 22:28..
Старый 30.03.2011, 20:47   #243
roman_alekseev
Аватар для roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
шпл бош подключается к январю на прямую или через контроллер какой нибудь?
3G->G2->2G
roman_alekseev вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2011, 09:11   #244
shad
Аватар для shad
через контроллер инновейт.
если нужно постоянное шп регулирование, то не всякий софт это позволяет.
говори с настройщиком.
Старый 01.04.2011, 21:44   #245
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
Причем я могу точно сказать что в ТRS239 от Андрюхи (Andy Frost) широкополосная лямда не работает
PS: а зачем тебе постояная головная боль с ШП, ведь её надо включать до заводки двигателя и ждать пока отморгает светодиод (10-15 сек) и только потом заводить двигатель, в противном случае может сбиться калибровка и тогда надо выкручивать лямду и калибровать на воздухе. Лучше вкрутить простую лямду имхо
Последний раз редактировалось serjj; 02.04.2011 в 01:56..
Старый 02.04.2011, 06:38   #246
shad
Аватар для shad
этот зонд стоит на постоянку на vag-группе. может стоит пересмотреть процедуру прогрева?
Старый 02.04.2011, 13:10   #247
serjj
Аватар для serjj
Ну на ВАГе там может алгоритм контроллера другой и поэтому не слитает калибровка. Например ШП с показометром от автометра тоже сразу включается и можно сразу заводить двигатель и не надо ждать пока отморгает свтодиод, но чтоб подключить автометр к январю, надо у него найти аналоговый сигнал(провод) и в частности у меня нет возможности откатывать на матрице, а на ТРС-ке ШП не работает. Раньше у меня шп включалось отдельно тумблером(чтоб не ждать 10 сек при каждом включении зажигания) а сигнал помоему к 39 ноге , в итоге шп не регулирет и головная боль включением тумблера(надо не забыть его включить утром до запуска движка подождать пока отморгает и не забыть его выключить вечером, причем с выключеным тумблером ездить нельзя)
Последний раз редактировалось serjj; 03.04.2011 в 18:39..
Старый 08.04.2011, 17:21   #248
Vmon
Аватар для Vmon
Авто: Mitsubishi Mirage CA4A Cyborg-R turbomivec
Привет всем. Решилс таки на установку Я7.2 и появилось несколько вопросов.
РХХ Сток можно подключить? ДПДЗ откалибровать Сток получится?
По катушкам зажигания что посоветуете? Оставлять свои или мутить с Волговскими?
Мозг Январь 7.2 с модулем зажигания (два ключа)
Мотор 4Г93Т мивек
Vmon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2011, 02:05   #249
serjj
Аватар для serjj
Мивек у тебя полностью механический? Насколько я знаю, январь не работает с мивеком. С мивеком работает корвет или к примеру вот этот аем http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/226/248/138.html(Vtec) . Корвет кстати более навороченый мозг, чем январь, для него не надо мутить реперный диск, так как он работает с любыми датчиками http://www.dvsracing.com.ua/SportECU/Kor10.html а тут производитель корветов http://www.abit.spb.ru/?Bloki_upravl...S:Korvet_M11.h
Последний раз редактировалось booker; 09.04.2011 в 19:40.. Причина: оверквотинг
Старый 13.04.2011, 22:29   #250
Vmon
Аватар для Vmon
Январь работает с мивеком, втеком. В софте СПТ005 есть данная функция.
Спасибо Shad за подсказки! Надеюсь скоро выползу.
Старый 13.04.2011, 22:55   #251
roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
ну и стоит он, только сам блок как весь январь с установкой!!
3G->G2->2G
Старый 14.04.2011, 01:14   #252
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Vmon Посмотреть сообщение
ну вот и хорошо . А на счет проштвки спт яб не стал её ставить, кстати как там пуск, поправили? Лично моё ИМХО , в идеале настраиваться у Макса(РПД), если нет такой возможности, на прошива Андрюхи (ТРСка239)
Старый 14.04.2011, 21:10   #253
shad
Аватар для shad
Vmon, насчет спт я ничего не советовал, т.к. не крутил ее)
ждем график или логи, накрайняк...
serjj, тож не плохо было бы увидеть...
моя со дня на день выедет на обкатку в атмо, турбо зависит от mrblade)
Старый 14.04.2011, 23:25   #254
serjj
Аватар для serjj
А что смотреть? У меня был выбор или ТРС239 Энди Фроста или СПТ. Но СПТ сильно глючная, поэтому настраивался на ТРС239. Просто Макс(РПД) не продает свои последние прошивки, а настраиваться на старой матрице не хотелось, а приехать в Москву ну нереально , насколько я знаю Андрюха и Макс работали вместе и лично моё мнение Матрица от Макса это эталон для января 5.1 . Потом Андрюха ушел и сделал свой проект, который удался, и мало чем уступает матрице, а по удобству настройки даже превосходит . Но в ТРСке есть мелкие косяки , например раньше вработал широкополосник, а в последних прошивках широкополосник не работает .
Старый 18.04.2011, 03:35   #255
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
Сообщение от roman_alekseev Посмотреть сообщение
вроде вещь крутая, но только за софт отдать 24 рубля + за блок 20 тыров, да пропади оно ***.
широкополостник будет с любым мозгом работать, т.к у инновейта есть 2 выхода, 0-1 вольта эмуляция стандартной лямбды и широкополостная 0-5в, но это выход уже с контроллера. а не на прямую с лямбды
Последний раз редактировалось voodu191; 18.04.2011 в 03:35.. Причина: Добавлено сообщение
ALL Комплект ЭБУ Январь 5.1 AcidNeo Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 18.03.2019 10:40
январь в 3G акпп R51 Тюнинг DSM 25 29.11.2016 18:38
Январь Tony Тюнинг 3Si 10 06.10.2014 23:18
январь + акпп Bliznets Тюнинг DSM 30 11.11.2008 11:37
январь+турба+? slavjn Тюнинг DSM 1 16.02.2008 21:02
