Старый 31.08.2010, 07:44   #61
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
крэнкволк или износ вкладыша
Это одно и тоже ..Вернее первое есть следстввие второго .
Менять центральный вкладыш или полукольца , в зависимости от комплектации мотора.
Старый 31.08.2010, 10:10   #62
shad
Аватар для shad
то есть за колено можно не беспокоиться? я про то место, где эти полукольца...
вкладышь до 97, п-образный с полукольцами. просто ставлю номинал (ну после промера колена конечно) и люфт исчезает, так?
по остальным вкладышам тоже все очень не плохо.
ну и выясняю, почему собственно это произошло, ибо как я понял, тупо замена вкладышей приведет к такому же рез-ту.
причины пока вычитал две:
1. масляное голодание вследствие постоянно открытой форсунки (как-то по состоянию вкладыша этого не скажешь)
2. усилие от сцепы (свободный ход есть, усилие на педали до и после прогрева одинаковое)
куда еще смотреть? низ был разобран для установки других поршней, вкладышей, устранения течей масла, короче под полный ребилд, поэтому неохота попадать через пару тысяч км на повторный разбор.
Последний раз редактировалось shad; 31.08.2010 в 12:01..
Старый 31.08.2010, 13:53   #63
Не хочешь попадать - меняй сразу масляные форсунки охлаждения поршней.
Ну и соотвественно вкладыши после промерки колена
Старый 31.08.2010, 19:41   #64
shad
Аватар для shad
блок атмо европа 96г - форсунок нема, вот в чем дело...
а у ремонтных вкладышей (ACL к примеру) полукольца тоже толще? т.е. как быть в ситуации, что шейки в номинале, а в районе полуколец колено изношено?
апдейт: я, слепой, не увидел форсунок) есть они. колено промерил, шатунные шлифовать, коренные так себе, упорные в идеале, а вот по поводу осевого люфта в мануале написано следующее: Standart value 0.05mm - 0.25mm, Limit 0.4mm, поговорив с Маратом GTI, принято решение проточить в первый ремонт, вкладыши ACL, с последующей ревизией тысяч через 20)
что бы не плодить темы спрошу здесь:
эллипс 0.04, надо точить.
ковку не хочу и не буду, от Topline отговорили. хочу поставить оригинал первый ремонт от эво6, бо ценнег 7600 за комплект более чем приемлимо. степень 8.8:1, с точки зрения настройки это мне интересно, или все же г2 первый ремонт чуть дороже. мегарезалтов не надо, больше 1.5 на эво3 турбе не будет. кто что скажет?
Последний раз редактировалось shad; 03.09.2010 в 11:06..
Старый 03.09.2010, 13:26   #65
shad
Аватар для shad
апну, про поршневую добавил
Старый 16.09.2010, 08:20   #66
shad
Аватар для shad
между прочим, по мануалу, нормальный люфт 0.05-0.3мм, предельный 0.4, поэтому причем здесь crankwalk, собственно не понятно. ну пробежал мотор под 250 тысяч, ну вкладыши износились, почему сразу масляное голодание? на упорных плоскостях на колене выработки нет (размер знает кто? в мануале не нашел), только по шейкам на сотку-две.
Старый 18.04.2011, 04:32   #67
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
Люди объясните, у меня в прошлом году было что срезало 80% болтов с корзины, это крэнволк?
Старый 18.04.2011, 10:30   #68
болты корзины к кренкволку отношения иметь не должны
Старый 18.04.2011, 10:57   #69
voodu191
Аватар для voodu191
я так и не понял, какие основные признаки, проблема с зажигание и то что монтировкой можно на 1.5 мм отклонить калено. а в запущенных стадиях что светит
Старый 18.04.2011, 10:58   #70
booker, имеют прямое ..уже проходили это на машине Юры (Develope).
Обрывыет их при осевом биении (крэнкволке)
Кстати именно тогда упёрлись в форсунки масляные , когда выясняли в чём причина кренка на новособранном моторе , и меняли без съёма головы
Последний раз редактировалось Kulma; 18.04.2011 в 11:00..
Старый 18.04.2011, 11:08   #71
Kulma, Паш, никак не догоню, как может оборвать болты корзины, если она перемещается вместе с коленвалом?
Старый 18.04.2011, 11:46   #72
voodu191
Аватар для voodu191
просто я как-то ехал, и бац все посрывало и пошли вибрации на сцепу, доехал на 2-х болтах.
но я после этого еще 5тыс км проехал, просто отдал на сервис чтобы сцепу заменили.
Старый 18.04.2011, 12:21   #73
booker, Андрюх, сорри ..я невнимательно прочитал ...писал про болты маховика..
Корзина само собой не при делах
Старый 18.04.2011, 18:06   #74
Вовик
Аватар для Вовик
Авто: Mitsu Colt, 1.6 --> 2.0t --> 4.0 V8 ; был передний привод, стал задний
а секрет замены узнать можно?
Вовик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2011, 00:31   #75
kayaba
Аватар для kayaba
а полу кольца не кто ни ставил ?
Люфт стекла Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 15.10.2020 16:42
1G продольный люфт коленвала салават 111 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.05.2016 16:21
Звёздочка коленвала Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 02.09.2015 23:03
Допустимый люфт оси турбин? alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 06.10.2011 15:40
Слабый люфт переднего колеса Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 17.05.2010 16:37
