Старый 18.05.2011, 18:49   #1
Дима_61
Аватар для Дима_61
Авто: Mitsubishi 3000 GT-Додж Стелс (166hp) Z11A FWD MK
Стук при разгоне и торможении
В общем проблема в следующем сначала только при трогание раздавалось 2-3 стука (по звуку метал об метал).
Думал сайленты на рычагах, поменял все также стучит. Шаровые на всякий случай тоже поменял. Стойки стабилизатора и все резинки тоже поменял-все так-же стучит. Теперь подстукивает так-же при торможении. Могут ли это стучать суппорта (на одном совсем маленький люфт в направляющих)? Колодки кстати тоже новые. Или это внутренние гранаты? (наружние поменял). Еще есть вариант что, что то с коробкой или сцеплением (на нейтралке шумит(звук как скрежет) при выжатом сцепление шум пропадает (грешу на выжимной)). Куда копать?
Дима_61 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2011, 19:20   #2
den
Аватар для den
Авто: DODGE Stealth
1. выжимной.
2. под колодки кладут пластинки металлические.
3. еще стучать может опора двс.
den вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2011, 00:14   #3
m2x
Аватар для m2x
наверняка опора левая или правая (передняя или задняя по ходу движения)
Старый 19.05.2011, 02:04   #4
Дима_61
Аватар для Дима_61
Спасибо за ответы.
Опоры двс смотрел, вроде норма.
Что за пластины под колодками? Скобки?
Как я понял шуршит точно выжимной, но стук ьожет быть из-за него?
Старый 19.05.2011, 19:09   #5
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сделай следующее:
Возьми друга (лучше пару друзей). Машину загони на яму. Заглуши. Включи 1-ю передачу и прыгай в яму. Далее, друзья качают машину во все силы назад-вперед на 1-й передаче, а ты с ямы смотришь-слушаешь-щупаешь, в общем ищешь причину стука.
Старый 19.05.2011, 20:38   #6
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от Дима_61 Посмотреть сообщение
В общем проблема в следующем сначала только при трогание раздавалось 2-3 стука (по звуку метал об метал)...
По этому описанию, это на крестовины похоже...
Старый 19.05.2011, 22:55   #7
Дима_61
Аватар для Дима_61
Сделай следующее:
Точно так и делал, обнаружил не большой люфт в сайлентах на рычагах, поменял-стук не пропал.
Добавлено через 37 секунд
Что за крестовины?
Последний раз редактировалось Дима_61; 19.05.2011 в 22:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2011, 22:59   #8
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
у тебя передний привод крестовины отпадают.
Старый 20.05.2011, 20:30   #9
Shum
Аватар для Shum
Серёг, чёт я не глянул что у него за версия, вот и тупанул :ag:
Старый 21.05.2011, 00:25   #10
Дима_61
Аватар для Дима_61
Появилась версия, что это могут быть опоры стоек. Как проверить?
Старый 08.06.2011, 23:05   #11
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
привода были на субаре оутбаке разбитые у меня, приблезительна так же было... Выжимной он понятно при сцепе выжатой пропадает - его менять.
Вобщем проверяется так - лезеш под машину и дёргаешь привод - если ход больше 90 градусов то куёва.
З.Ы. необязательно разбило привода есси ход большой - снимать коробок чтоп менять выжимной полюбас, так что и привода посмотреть мона.
Добавлено через 28 секунд
опоры стоек мона проверить есси поставить новые...
Последний раз редактировалось Firol; 08.06.2011 в 23:05.. Причина: Добавлено сообщение
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2011, 10:40   #12
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
У меня тоже щелкает,на подъемнике дергали колесо (право лево) стучит внутренний шуруз (пыльник) рваный .буду менять,если интересно отпишу
3000-gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2011, 12:19   #13
Дима_61
Аватар для Дима_61
Сообщение от 3000-gt Посмотреть сообщение
После долгих поисков и попутной заменой сайлентов причина стука была обнаружена. Во всем была виновата скоба которая фиксирует нижний рычаг. Какие то криворучки до меня нае...ли резьбу и болт до конца ее не дотягивал (при чем по усилию затяжки казалось, что все впорядке). Решилось нарезанием новой резьбы.
Странный стук спереди при ускорении и торможении((( SpeedMonster Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 14.01.2013 02:09
вибрация при торможении pasha.mac Обслуживание и Эксплуатация DSM 73 23.09.2012 20:01
при торможении щелкает. ivan181 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 08.04.2011 22:35
Глохнет при торможении hija Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 02:49
Странные симптомы при торможении. FdCrucian Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.12.2009 19:29
