Старый 31.05.2011, 23:44   #46
alex gt, Лёха спасибо! Так и планировал. Т.е. АБСное кольцо с зубчиками прикручено изнутри к ступице 4 гайками???? Чем снимал? Съёмником или обратным молотком??
Старый 01.06.2011, 02:00   #47
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Парни и душки, вообще- то старые ступицы обычно выпрессовывают прессом, если хотят их сохранить с нужного диаметра оправкой(не надо ипашить по оправке молотом- развалите нахрен), а ступица которой около года- выходит почти руками. Естественно, как указали выше открутив четыре шпильки. Ступица новая стоит 4 рубля купите и все поймете. Я менял один обе передних , а потом их доставал и перебивал шпили.
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2011, 02:40   #48
Realmer
Аватар для Realmer
Авто: 3000GT Z11 FWD 1991 NonTurbo
alex gt, на переднем приводе одна гайка, но большая это на полном четыре
Кстати, подскажите, а лучше фотки покажите, пожалуйста как развалить переднеприводную переднюю ступицу. а то я один съемник уже сломал
С уважением,
Алексей.
Realmer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2011, 07:38   #49
Искандер, Искандер, сейчас разговор идёт о ПЕРЕДНЕМ приводе. И о том как снять???? Обратный молоток это такой съёмник)))))))
Старый 01.06.2011, 12:24   #50
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
Шпильки перепрессовывал на гто атмо. Достаются они. Более длинные есть в любом колхозном магазине - от нивы один в один. По поводу торчащих колес: r17 j8 et30 c резиной 265/40 у меня так же торчат на 5-10 мм из передних арок, - с живыми стойками и пружинами задевать не будет.
Добавлено через 39 секунд
Так же шпильки менял на стелсе турбо авд. Тоже выпрессовываются.
Последний раз редактировалось Rainman; 01.06.2011 в 12:24.. Причина: Добавлено сообщение
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2011, 13:25   #51
alex gt
Аватар для alex gt
Макс, дружище, у меня чет появились сомнения... Дело в том, что у меня хоть и "одноногая", но тормоза впереди стоят 4 поршня.. возможно у меня ступица перед турбовая, а они я так понял разные с атмо ... У меня система, как на 3 странице на рисунке ..
А по вопросу: откручивал центр-гайку, пыльник, 4 гайки с тыльной стороны, заточил "зубилом" 2 ударные отвёртки и в распор без фанатизма молотком. Всё снялось без проблем. А гребёнка АБС осталась внутри кулака вместе с шрусом.
Последний раз редактировалось alex gt; 01.06.2011 в 13:31..
Старый 01.06.2011, 17:13   #52
Andrey_kras
Аватар для Andrey_kras
Авто: MMC GTO мкпп (атмо); Galant vr4 e74a hatchbak
Я менял шпильки не снимая ступицу. снимаешь кулак, отцепляешь абс и со стороны отверстия абс шпильки вставляются под небольшим усилием резинового молотка))) поменял так все 10 штук.
Andrey_kras вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2011, 09:19   #53
как я понимаю у всех опыт только с полноприводными ступицами(((((((
Старый 02.06.2011, 10:15   #54
Realmer
Аватар для Realmer
Насколько я помню результаты визуального исследования своих ступиц, для замены шпилек их, таки надо разбирать, выпрессовывая ступицу в внутренней обоймой подшипника из поворотного кулака. На практике, пока, один съемник уже сломал. вот тоже теперь интересуюсь, как это ловчее провернуть, без потерь.
С уважением,
Алексей.
3G Тормоза и др evocolt Продам запчасть на DSM 3 03.12.2017 11:26
ALL тормоза evo 3 EVO_ksk Куплю запчасть на DSM 3 24.08.2017 13:18
Тормоза. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 09.12.2009 15:07
Тормоза и АБС Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.12.2008 20:21
Тормоза... John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 03.08.2007 18:17
