Старый 06.06.2011, 03:44   #1
MaxMT
Аватар для MaxMT
GM Map не видит избытка!?
Проблема в следующем:
Имеем AEM EMS + GM MAP 3 bar.
Похоже что после достижения крайнего значения в 315кПа отказывается показывать избыток. (карты в AEM 75usec/bit, также 315 максимум)
Зависимость не явная (может уходить за диапазон и после этого нормально продолжать работать)
Максимальные значения колеблются в диапазоне 100-115кПа, когда уже давно избыток (в разряжении работает исправно)
После некоторого времени опять работает в норме.
Невозможно настроить буст в крайних значениях.
Я понимаю, что можно взять 5 барный, но задача настроить 2 бара (gm считает до 315кПа)
С такой "балалайкой" не предоставляется возможным.
Кто сталкивался?
Старый 06.06.2011, 11:23   #2
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
1 бар-1,01 кг\см2 или 0,98 физ. атм
1 кПа-0,01 бар
100-115 кПа это 1-1,15 бар.
в пределах измерения датчика.
в расчетах не ошибся?
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2011, 13:40   #3
MaxMT
Аватар для MaxMT
5+, и где тут можно ошибиться?
Мап считает абсолютное давление (атмосферное+избыток) - 100кПа - атмосферное давление.
Старый 06.06.2011, 14:42   #4
Vorlak
Аватар для Vorlak
что турбина накачивает больше 3 кг\см2?
Старый 06.06.2011, 14:57   #5
MaxMT
Аватар для MaxMT
Чего удивительного в 2-х барах избытка?
Лучше скажите кто сталкивался с таким поведением мапа?
Старый 07.06.2011, 19:27   #6
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
Какой номер детали на МАПсенсоре?
Добавлено через 15 секунд
Лучше фото
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
Последний раз редактировалось FET; 07.06.2011 в 19:27.. Причина: Добавлено сообщение
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2011, 19:52   #7
MaxMT
Аватар для MaxMT
GM 3Bar 12223861
Manifold Absolute Pressure Range:
-14.4PSIg (2kPA) to 31.1PSIg (316kPA)
Все настроил
Мап действительно начинает глючить после выхода за диапазон.
