Старый 03.10.2010, 06:17   #46
HellMasteR
Аватар для HellMasteR
Авто: Eterna E39A 4G63T
Нифига у вас ценниги... Я сам свапал себе коробку, коробка со всем обошлась мне 20 тыров отечественных тугриков и это все что я потратил при этом свапе...
HellMasteR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2010, 13:08   #47
WeM
Аватар для WeM
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Народ, подскажите маленький моментик - сколько весит коробкеа турбовая механическая?
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
WeM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2010, 13:22   #48
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
45 кг примерно
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 26.10.2010, 02:23   #49
JET
Аватар для JET
Подскажите, плиз, эту коробку реально подружить с 6-болт маховиком если юзать стартер с 1г?
Старый 29.01.2011, 15:07   #50
Mak$
Аватар для Mak$
Авто: Eclips 2G
Приветствую, одноклубники! Так как являюсь хозяином этой машинки на которой был произведёт свап коробки by alexsupra, могу сказать что всё работает, езжу до сих пор, но коробке уже настаёт конец потихоньку и мечтаю поставить родную механику. Хочу сменить ещё потому что если навернётся хоть один шруз, придётся опять колхозить из двух разных - это не удобно. Также проблемы были и со сцепой, долго мучались в сервисе чтобы включалось всё нормально когда пришло время менять сцепление. (поставил родное заводское). Пока езжу нормально, но коробка уже жужжать начинает. Подшипник и синхронизатор 1-2 наворачиваются. Моё мнение - родная эклипсовская механика для турбо двс это лучший выбор. При желании за деньги ставятся усиленные внутренности ( http://sjracing.com.ua/tuning/231/0.html ). Свап хорош если есть желание заморочиться и искать потом детали и собирать от 2х машин.
Mak$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2011, 19:50   #51
JET
Аватар для JET
Привет, Макс!
Поделись впечатлениями от эксплуатации... как едет вообще?.. насколько я знаю, у дизеля главная передача короче чем у эклипсовской коробки.
Кста, поиск по ASA показал, что часть корпуса КП, которая крепится к двигателю, у дизельной коробки такая же как у атмо коробки Эклипса. Собственно, думаю можно подружить эту коробку с более легким маховиком.
Старый 31.01.2011, 01:36   #52
Mak$
Аватар для Mak$
Авто: Eclips 2G
Сообщение от JET Посмотреть сообщение
Привет, Макс!
Привет, Вов! Мне сложно сравнивать, потому что не ездил на родной коробке ни с кем. Летом на встрече клуба появлюсь да там и посмотрим. Сложно поэтому что-то сказать. На первой до 60 точно разгоняется, дорога просохнет точнее скажу) В общем как едит машинка на этой коробке мне нравится, при газе в пол колёса срываются на каждой передаче, кроме 5й. Но всё же очень хочу поставить родную коробку. Не из-за того что передаточные другие, а просто потому что проблем меньше. Шруз чего только стоит. Собрен из 2х. Внутри в коробку входит галантовский, а в колесо родной, мало того внутренний составной смесь галант и родного, прям их двух частей. Поэтому советую не придумывать с коробкой а просто тюнить родную, деталей на рынке много для этого дела. По размерам крепления тоже ничего к сожалению не скажу, не сравнивал. Я её такую уже купил после свапа by alexsupra. Ответ прост Свапнули эту коробку потому, что сломался родной автомат, а родную коробку на ручке по нормальным деньгам и по состоянию на тот момент не нашли, вот и приехала коробка от дизеля из Питера.
Старый 31.01.2011, 11:25   #53
JET
Аватар для JET
Сообщение от Mak$ Посмотреть сообщение
Проблема в том, что родной коробки-то и нет. Машина без двигателя, коробки и приводов. я купил конструктор ((=
Это выходит у нас с Галантом ступицы разные?.. честно признаться, я надеялся использовать привода с Галанта. надо будет промерить шлицы на ступице.
Старый 28.07.2011, 13:42   #54
Mak$
Аватар для Mak$
Авто: Eclips 2G
Проблемы свапа МКПП от Галанта
Всем доброго дня. Возник вопрос про "любимую" МКПП от Галанта турбового. Катаюсь на ней и всё мечтаю заменить на оригинал. Столкнулся с проблемой замены шрузов. Как уже описывали в постах - шруз внутренний составной (в коробку-галант, на палку-эклипс). Хочется избавится от этого колхоза. Вопрос можно ли поставить полностью всю палку от галанта? Понятно что в ступицу галантовский внешний шруз не влезит... отсюда и вопрос - можно ли поставить галантовкую ступицу бол-он? Кто как с такой проблемой разбирался? Товарищи, у кого такая же коробка свапнута отзовитесь! Расскажите кто как делал?
Старый 28.07.2011, 15:59   #55
m2x
Аватар для m2x
в чем колхоз галантовская граната на эклипсовском приводе?
не хочешь этого - вариант один. поменять коробку на spzt и поставить привода от эклипса
Старый 28.07.2011, 17:18   #56
Mak$
Аватар для Mak$
Авто: Eclips 2G
В покупке четырёх шрузов вместо двух)
Старый 28.07.2011, 18:54   #57
MaxShush
Аватар для MaxShush
у нас ступицы с галантом же одинаковые, на сколько я знаю галантовский шруз подойдетк нашей ступице!
Старый 29.07.2011, 03:03   #58
m2x
Аватар для m2x
а отдельно гранату разве нельзя купить?
Старый 29.07.2011, 09:03   #59
Mak$
Аватар для Mak$
Авто: Eclips 2G
Так граната не вся целикоим на палку клипсовскую ставится в том то и оно. Надо разбирать 2 внутренних галантовских и 2 внутренних клипсовских и собирать из 4 два. Вот цитата alexsupra - "Обходился таким извращением - были куплены 2 внутренние гранаты от галанта турбодизеля (в Кунцево продаются по 3 тыр. шт.), далее разбираем внутреннюю гранату на приводе с автомата эклипса (снимаем пыльник и вынимаем из станана подшипники на палке привода). потом таким же образом разбираем гранату от галанта. В итоге от гранаты галанта нам нужны только стакан с пальцем что вставляется в коробку, смазываем стакан смазкой изнутри и вставляем туда палку с подшипниками от привода автомата" Если вдруг я что-то не так понял, поправь.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
Макс, а длина галантовских шрузов в сборе такая же как эклипсовских? Если количество зубцов в ступице одинатовое, то целиком палки можно получается ставить?
Добавлено через 9 минут
MaxShush, у тебя же тоже вроде от турбо галанта коробка?) Как со шрузами делал?)
Последний раз редактировалось Mak$; 29.07.2011 в 09:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2011, 00:41   #60
MaxShush
Аватар для MaxShush
Mak$, На самом деле только счас вспомнил, у меня внутренние гранаты влезли в коробас,т.е. шрусы подошли, но турбовую коробку я не поставил, люфт был большой, я её обратно сдал и взял меху оригинал у прориска, и опять не понял юмора про автоматные и турбовые привода (кто то писал что они разные) опять таки подошло
Вы поймите крайне редко любой автоконцерн ставит детили ну ту или иную марку какие то особенные, очень многое подходит, надо только мерить....
Единственное отличие которое я нашел в Г2 это привода турбовые в бензиновую атмо коробку галанта не влазят, а в Г1 такая штука прокатывала...
коробке, мкпп, свап
2G СВАП АКПП НА МКПП! wscream Тюнинг DSM 32 30.10.2015 10:47
3G Свап АКПП->МКПП Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 02.07.2015 23:58
Свап 4g63 АКПП в 4g63t МКПП dimaka24 Тюнинг DSM 4 08.03.2015 06:39
2G свап АКПП > МКПП Disman Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 29.12.2014 09:51
СВАП МКПП - от Е57А 2.0 TDI на D32А АКПП alexsupra Трансмиссия и ходовая часть 1 08.10.2009 10:51
