Старый 09.06.2011, 16:14   #31
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
нарыл вот чего
Старый 09.06.2011, 16:54   #32
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Поставил пробег))))))))))))))))))))
Старый 09.06.2011, 17:01   #33
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
разбирается все и руками выставляется)))
Старый 09.06.2011, 21:13   #34
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Walker Посмотреть сообщение
А транзистор к чему относится, интересно?
скорее всего к формирователю импульсов датчика скорости авто.
Dogmatic, там где нарыл фотки, есть инфа что с какой машины выдернуто?
Добавлено через 11 минут
нарыл вот чего
по-ходу, первая с механики, вторая с автомата ИМХО
Последний раз редактировалось Suhrob; 09.06.2011 в 21:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2011, 00:55   #35
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
Люди включите логику, в милях спидометров до 110 миль нет, и если перемычка меняет показания одометра, соответственно убрать лишние, и на планке это там где в прямоугольнике каплями припоя замкнуты контакты и привести их в соответствие с первой фото которая в милях то получим 280 км (свой линеить буду до 300), а потом навигатор в зубы и проверять.
P.S. Выставлять стрелку спидометра и тахометра надо на машине, инструкция:
1- после того как закончил колдовать с панелью и осталось собрать все в кучу, эту кучу тащим к машине.
2- белую часть с вставленными бинзиномером, тахометром и спидометром без стрелок вкорячиваем на место в торпеду
3- долго радуемся как она смотрится в новом дизайне и включаем зажигание В ЭТО ВРЕМЯ ВСЕ ПОКАЗАНИЯ ТАХОМЕТРА И СПИДОМЕТРА РАВНЫ 0 (НУЛЮ).
4- где ноль при равнолинейном показании приборов определить несложно и в это место аккуратно ставим нашу стрелку.
5- для контрольной проверки показаний приборов навигатор в зубы и на дорогу с другом или подругой, чтоб тебе диктовали попазания скорости по навигатору (на навигаторе скорость отображается с небольшой задержкой учтите)
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2011, 10:48   #36
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Я думаю по другому проверить. Подать импульсы на старой конфигурации спидометра. Засечь на контрольных точках (ну скажем 40, 60, 100, 180 км/ч). Потом перепаять перемычки, поставить новый циферблат (еще раз спасибо за шаблоны в "векторе!") и подать засеченные импульсы. Ну и сразу все видно станет ))
Старый 11.06.2011, 12:46   #37
STEALTH272
В ветке клипсов про изготовление панелей давно пишут:
http://www.dsm-club.org/forum/staili...clipse-g3.html
Клипсы пишут где им достать готовые шкалы, а не изготовить их самому.
Старый 17.06.2011, 15:38   #38
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
В общем так: перемычки зафигачил (с км/ч на мили/ч). Работает! Подавал импульсы - все четко. Теперь надо клевую светодиодную подсветку мутить, новую шкалу вырезать и будет мне счастье))
Добавлено через 3 часа 14 минут
доработал шкалы и обогатил великим и могучим русским языком ))))))))))))))))))))))))))
Правда при сохранении файла в другом формате шрифты чот плывут, но в векторе все четко!)))
Последний раз редактировалось Dogmatic; 17.06.2011 в 15:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2011, 18:52   #39
Shum
Аватар для Shum
Серёг, 320 км/ч и 11,000 об/мин - если это твои планы, то весьма попугивает! :ag:
Старый 19.06.2011, 20:30   #40
pit8ull
Аватар для pit8ull
Хм,а если вот так?)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mitsu...Q5fAccessories
Старый 21.06.2011, 10:52   #41
Shum
Аватар для Shum
pit8ull, эт тока на атмосферу...
Старый 21.06.2011, 12:20   #42
Dodжик
Аватар для Dodжик
Авто: Dodge
Они делают под заказ любой дизайн:
Do you want the same graphic which is in the auction, or you want your own custom design.
Dodжик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2011, 14:57   #43
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
В общем заморочился с тюнингом спидометра и я)) Электроннику победил, новые шкалы сделал. Осталось подсветку сделать диодную и все))
Последний раз редактировалось Dogmatic; 30.07.2011 в 19:33..
Старый 30.07.2011, 16:32   #44
alex gt
Аватар для alex gt
Dogmatic, как шкалы делал, интересно ...
Старый 30.07.2011, 19:19   #45
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
сначала ПЭТ. Вырезаем лазером контуры и отверстия. Сверху клеим матовую пленку. Потом клеим вырезанную на плотере черную непрозрачную пленку (соответственно с прорезанными рисками и цифрами/буквами).
Добавлено через 2 часа 27 минут
сначала пытались на ПЭТе на принтере типографском напечатать - качество печати не ахти получается и все равно через несколько слоев краски просвечивает - в общем не комильфо. Решил так топорно сделать - если не приглядываться шибко - довольно сносно получилось)) Теперь голову грею с подсветкой... Основной геморрой в том, что шкала после 280 км\ч снизу вся закрыта рамкой суточного пробега. Попробую ставить диоды наискосок. Посмотрю что получится - переживаю что не равномерно освещаться будет...
Последний раз редактировалось Dogmatic; 30.07.2011 в 19:19.. Причина: Добавлено сообщение
Рескни пробздеться vol.1 Гонка на 1/2 Мили от Street Fighters Crew DobermanN_Spb Встречи и мероприятия DSM Питер 0 15.09.2011 00:45
