Старый 04.11.2011, 13:31   #466
YanZC, 175-180мм это расстояние от верха педали до металла моторного щита (надо откинуть ковер)
Старый 04.11.2011, 14:01   #467
YanZC
Аватар для YanZC
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D32A 1996 JAP
да но у меня как не крути расстояние от моторного щита до педали около 13 см. и ни как больше. пробовал поднимать насколько можно педаль . Становится выше педали тормоза даже и выходит че то около 13,5-14 см.
щас попробовал поставить как написано там чтобы разъединение было на 70 мм . Стало схватывать , скорости нормально включаются. но западает педаль (доходит до середины а на свободном ходе останавливается приходится ногой поднимать )
c MMC на DSM
MMC FTO GR
DSM 2g Eclipse turbo FWD MT
YanZC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2011, 15:18   #468
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Тоже отрегулировал педаль как писали в одном сообщении (максимально вкрутить шток на педали, а потом удлинять пока рабочий не встанет колом, потом немного снова вкрутил чтобы рабочий от руки вдавливался). Помогло, обрадовался что пробуксовка пропала. Но через несколько дней пробуксовка на максимальном разгоне после 4000 обмин снова появилась. Сейчас просто вкрутил шток максимально на болту - разницы никакой.
Старый 04.11.2011, 15:23   #469
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от YanZC Посмотреть сообщение
надо попробывать прокачать
Старый 04.11.2011, 15:29   #470
YanZC
Аватар для YanZC
уже прокачивал. Такое ощущение что шток который с резьбой как будто западает там в цилиндре. Может изношен уже цилиндр сам. главный
c MMC на DSM
MMC FTO GR
Последний раз редактировалось YanZC; 04.11.2011 в 15:34..
Старый 04.11.2011, 16:47   #471
у меня тоже самое
поэтому просто поднял педаль максимально, и отрегулировал зазор в штифте
но смысл в регулировке именно на горячую, потому что если регулировать на холодную, то главный входит в так называемый памп-мод и по мере езды пропадает зазор в штифте и педаль становится все туже и туже (в положении как полувыжатая), что и может вести к пробуксовке сцепления, но хуже всего что это прямой путь к кренкволку
после этого на холодной, только на холодной!, машине может наблюдаться легкий недовыжим, затрудненное включение передачи (лечится буквально несколькими нажатиями на педаль) и сцепление будет брать внизу
по мере прогрева точка зацепления смещается вверх
в статье пишут что это нормально
у меня у самого, кстати, так и есть, но зато зазор в штифте никуда не девается и свободный ход присутствует при любой температуре
Старый 04.11.2011, 21:15   #472
Parus
Аватар для Parus
booker, Андрюх, что то я не очень понял.... что за памп-мод и от чего наступает? Почему буксует сцепа и что за кренк волк?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 04.11.2011, 21:48   #473
серега, это специфические проблемы именно г2, в г1 такого нет)))
Старый 04.11.2011, 22:02   #474
YanZC
Аватар для YanZC
у меня тоже самое
Про зазор скажи по подробней пожалуйста. Получается я выкручиваю шток до максимума? а потом регулирую болтом просто? Ловлю размыкание на середине?
У меня почему то наоборот)) на холодную сцепа хватает что аж шлифануть не нароком можно. А как прогреется начинает трогатся с дерганиями.
c MMC на DSM
MMC FTO GR
Старый 04.11.2011, 22:10   #475
вот этот зазор должен быть обеспечен на горячую, на холодной будет сам собой присутствовать
не шток до максимума, а педаль поднять датчиком круиза, на картинке слева
при регулировке зазора на педаль вообще нажимать нельзя
Последний раз редактировалось booker; 04.11.2011 в 22:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2011, 22:10   #476
Parus
Аватар для Parus
booker, фуф.... а то я перепугался) Но вопрос о буксующей сцепе все же актуален... тоже интересую возможные причины...У меня вот тож буксовала сцепа... хотя может это и не сцепа вовсе, а убитый меж осевой диф давал такое ощущение...(
Старый 04.11.2011, 22:20   #477
YanZC
Аватар для YanZC
Ну зазор же я регулирую штоком? а педаль поднимаю болтом? так? я просто уже неделю кручу верчу запутался уже
И сколько зазор должен быть?
c MMC на DSM
MMC FTO GR
Старый 04.11.2011, 22:22   #478
да, зазор штоком, педаль болтом
Старый 04.11.2011, 22:27   #479
YanZC
Аватар для YanZC
спасибо Андрей. завтра попробую,а то устал уже с этой сцепой.
c MMC на DSM
MMC FTO GR
Последний раз редактировалось booker; 04.11.2011 в 22:32.. Причина: оверквотинг
Старый 05.11.2011, 17:14   #480
Boasis
Аватар для Boasis
Отцы, подскажите пожалуйста как и где регулировать свободный ход педали?! Вчера поменял коробку и сцепа стала хватать в самом конце педали уже. Я так понял где то в педальном узле болтик? Спасибо за помощь!!!!!
сцепление
