Старый 30.10.2011, 17:52   #1
ATT_power
Аватар для ATT_power
Авто: eclpse g1 4g37
метки грм разьясните
имеею два мотора 4 г37
предистория
решил поменять грм все при покупки авто.
поменяли в сервисе не понравилось как едет и прочее. плюнул на потраченные деньги и решил сам вникнуть в процесс. выставил заного метки по книжки все равно что то не то. ну думаю ладно продиагностировал горит ошибка форсунки. посоветовали некторые товарищи на гбц на два зуба вперед сместить по часовой стрелки. вроде поинтересенй решил продиагностировать горит ошибка форсунки и грм. вернул обратно как было. плюнул на все. Думаю мотор масло ест куплю другой. Купил другую машину а прежняя стала донором. Теперь решил поменять головки с одной на другую так как на первой машине гбц циклон редкое явление а на теперешней обычное гбц да ище и гидрики гримят. выставил ВМТ скинул гбц и что вижу поршень 1 и 4 цилиндра не подняты вверх на 2 см примерно. Хотя ремни все ставил пометкам. На другой машине еще не скидывал гбц. Обьясните это как щас быть?
Старый 15.11.2011, 21:58   #2
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
скорее всего что ставить поршни в ВМТ и смотреть где окажется метка на шестерне коленвала, либо поставить поршня в ВМТ и накинув крышку ремня ГРМ а так же шкив коленвала посмотреть совпадают ли метки ВМТ на крышке и на шкиве. у меня например рвался демпфер на шкиве коленвала между внутренней и наружной обоймами шкива и ни о каких совпадения меток речи быть не могло только сняв все крышки и обнажив ГРМ можно было определить правильно ли стоят метки
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Метки грм. Andrewep Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 28.01.2019 08:32
2G метки ремня грм acidclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.02.2016 13:53
1G ГРМ метки! Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 11.01.2016 15:10
Зажигание-всё те же метки! Товарищ-Сухов Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 01.10.2011 19:34
Метки ГРМ и коленвала Дымка Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.10.2009 00:03
