09.11.2011, 20:15
#511
Михаил 993, а как это она у тебя не глохнет если первой нет? куда он девает передачу если первой нет? и как ты трогаешься? у меня сгорали фрики первой передачи,машина на перекрестке при нажатии на тормоз просто глохла, заводил и со второй с больших оборотов трогался.... у тебя точно нет первой? в режиме L - не едет?
09.11.2011, 20:27
#512
Авто: легковой
Ildar-ca, человеку уже давно предложили - померять давление и всё встанет на свои места, операция эта денег не стоит, можно самостоятельно сделать, было бы желание! Раз не хочет - пусть гадает, дальше ездит, доламывает, ждёт "новых" симптомов.
А из реальности - тебе сейчас грозит помывка гидроблока, замена фильтров, если вовремя сейчас промерять давление - заменить манжеты в нужных узлах и продолжишь ездить. А продолжишь изучать симптомы - вероятность сжечь фрикционы, и если что нибудь полетит в фильтр и прорвёт его - то попадёшь ещё на маслонасос.
Когда тачка трогается с больших оборотов на автомате - нету давления, или завоздушивание сильное. А по какой причине - их куча, начиная от недолива масла, заканчивая порванными резинками где то или осыпавшейся крыльчаткой гидротрансформатора...
18.11.2011, 00:54
#513
Ildar-ca, можно поподробней про глохнет?просто проблема у меня пытается заглохнуть на первой и задней вернее на задней глохнет,если газу недавать,при этом енадо обороты до космоса задирать,просто пытается заглохнуть даю газу все нормально сразу
19.11.2011, 14:05
#514
Нужен специалист по АКПП для консультации
Сабж, либо просто человек, работающий у официалов, чтобы мог нарыть этот ССТ.. mb991631
Я перебираю себе на галанте автомат, надо узнать толщину очередного специального инструмента:
чтобы произвести вот эти измерения (а точнее изготовить данный инструмент) :
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
Последний раз редактировалось beast_drc; 19.11.2011 в 22:41..
19.11.2011, 23:16
#515
S1lvesTr, тут как бы 2 варианта: 1) это сдохли фрикционы первой передаци и 2) проблемы с Рхх почитай мой бортовик там есть про АКПП
20.11.2011, 12:39
#516
Ildar-ca, ок гляну спасибо
22.11.2011, 00:55
#517
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
Всем доброго времени суток. Уменя такаяпроблема: недавно купил автомобиль, установил контрактный мотор, проблема с акпп. Из всех режимов акпп работает только заняя (R) и на понели приборов отоброжается тоже только R. При переводе селектора из режима в режим в коробке что-то пощелкает и успокоится, а переключений нет. С чем это связано?
22.11.2011, 01:35
#518
Авто: легковой
Сделайте ж уже FAQ по диагностике акпп... ну сколько можно этих вопросов...
1) проверка уровней масла на передачах - меняется ли...
2) диагностика блока управления (ЭБУ) - считывание ошибок с коробки через MUTII/MUTIII
3) замер давления на гидропортах
4) вскрытие
23.11.2011, 13:57
#519
АКПП едет только назад!!!
У меня такая проблема: недавно купил автомобиль, установил контрактный мотор (мотор работает замечательно), но образовалась проблема с акпп. Из всех режимов акпп работает только заняя (R) и на понели приборов отоброжается тоже только R.
Проделанные работы: - снимал блок управляющих клапанов, промыл все клапаны, проверил номинальное значение сопротивления электромагнитных клапанов (показания отличались +/- 1Ом от монуала), поменян фильтр, залита свеженькая ATF.
Но после этого ничего не изменилось, так же работает и отображается только задняя.
Пробовал считать коды ошибок но светодиод постоянно мигает длинными импульсами. Что это означает?
Подскажите куда смотреть и что делать?
P.S. До момента как машина попала ко мне стояла больше года т.к. был заклинен двигатель
Последний раз редактировалось DmitriyKor; 23.11.2011 в 20:34..
23.11.2011, 14:49
#520
Имхо тут движение только в сторону проверенного сц или же замена на контрактную. если же есть экспириенс в ремонте акпп, тот тут не гадая надо снимать и смотреть, как то так. в моем случае коробка встала в аварийный режим, вскрытие показало что ряд деталей выработали свой ресурс и нуждались в замене. никакого экстрима.
Будем Крым на хлеб намазывать
23.11.2011, 18:54
#521
Авто: Eagle Talon TSI AWD
Вместо 4-й передачи нейтралка((
с отключиным овердрайвом все гуд, как только перехожу на овердрайв сцепление пропадает и нейтраль...
но так бывает не всегда. раз от раза включается 4-я и все ок... пока не понял алгоритма данных переключений. диагностика показала - отсутствие 4-й передачи...
что это? фрики 4-ой?
23.11.2011, 20:31
#522
Скорее что-то с клапанами,если иногда 4я норм работает то это не фрики,они или в го;но или живы промежутка нету
23.11.2011, 20:37
#523
гдроблок перебирали... соленоиды все рабочие.. может конечно туда кто-то до меня руки засунул и неправильно собрал его.... по мануалу сверяли положение шариков и прочего...
23.11.2011, 20:54
#524
kraftdj, у меня на 4F33A така ж фигня. грешу на пакет фриков. на гидроблок не грешу, потому как если на малой нагрузке на 3-й едешь и включаешь овердрайв, то 4-я включается, если активно разгоняешься - с 3-й на 4-ю уходит в нейтраль. на моей 4-ый пакет меняется без снятия коробки со стороны колеса - отдельная крышка. на твоей - не знаю. по любому на подъемник и промерка давлений в портах на всех режимах/передачах по мануалу, а потом уже ремонт.
24.11.2011, 02:43
#525
Suhrob, а что у тебя с давлением? промерял?
