Старый 01.12.2011, 00:19   #106
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
совершенно верно!! свечи были мокрые но без датчиков ож .не заводился..все работает нормально шумит правда..кто-то может скинуть темку как собрать троссик дросселя..
skinhate вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2013, 15:43   #107
Nazarov_Kir
Аватар для Nazarov_Kir
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63T МКПП
Не заводится после переборки
Всем доброго времени суток. Нужна помощь... После снятия башки машина отказывается заводиться. Не могу понять в чем проблема. Из признаков - постоянно включен бензонасос, в момент прокрутки стартера машина иногда чихает. Сам грешу на неправильно выставленный ГРМ, если есть у кого ВЕРНАЯ схема, скиньте пожалуйста. Искал в интернете, везде по разному. Из навесного ничего не подключено сейчас, ни турбина, ничего что на сервисном ремне, вообщем ГБЦ и МАФ) Цель - пока что просто завести, после чего начнется сборка и подключение всего остального.
Nazarov_Kir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2013, 10:08   #108
smoke
Аватар для smoke
Авто: eclipse 2g'98 AWD MT (GST->GSX)
разве без турбы можно завести? как же масляные каналы?
Drive_2 БМД'шка
It's dark and hell is hot ...
smoke вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2013, 13:02   #109
Сообщение от Nazarov_Kir Посмотреть сообщение
так быть не должно, насос включается либо в момент прокрутки стартером, либо при работе двигателя
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28934
Старый 07.03.2014, 14:57   #110
Рудик
Аватар для Рудик
Не заводится
Доброго времени суток!вообщем сделали капиталку движка!перестала с утра нормально заводится...сначала вообще ели крутит,после раза 10 начинает заводится но троит и глохнет с чеком!что может быть???
вот видео http://vk.com/video98174547_168195026
Рудик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2014, 21:28   #111
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Сообщение от smoke Посмотреть сообщение
Можно не только завести, но ездить неплохо! Каналы закупориваются.
Добавлено через 59 секунд
Датчик температуры О.Ж. не забыл подключить?
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2014, 00:01   #112
uhoplan
Аватар для uhoplan
Рудик, сними ошибку
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5422
не выключая зажигание после того, как заглохнет
Старый 14.03.2014, 21:44   #113
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
а я делал ремонт кузова, и антикоррозийку.собрал- не могу завести.не могу понять что провтыкал! выбивало ошибку датчика ож.сделал его.на регуляторе давление- 0. . грешу на трубку передавленную подачи,или на то что от простоя насос сдох(((
Старый 14.03.2014, 23:26   #114
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Ну насос нужно пробовать послушать работает или нет. Вообще ноутбуком можно включить насос если есть ноутбук с кабелем. Если не ошибаюсь, то насос не качает если нет сигналов с датчиков положения распредавала/коленвала.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 15.03.2014, 00:28   #115
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
Slavonic, это как и чем можно включить насос с бука?
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 15.03.2014, 03:21   #116
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
В случае г2 скорее всего эвосканом. Для г1 свои программы, там это есть.
Плюс тестовый разъём под капотом на который можно подать плюс и насос включится, в г1 такое есть, думаю в г2 тоже.
Happy boosting!
Старый 15.03.2014, 17:41   #117
Kirill0073
Slavonic, я думал ты точно знаешь ))
я на г2 эвосканом только отключал насос , форсунки и тд , а как включить хз)
Старый 15.03.2014, 18:03   #118
Slavonic
Аватар для Slavonic
включаешь зажигание не заводя, подключаешь программу и нажимаешь включить насос
а вот тестовый разъём насоса в г2
http://members.shaw.ca/dsm.1000q/Eng...mptestconn.htm
Happy boosting!
1G мотор 4g63 атмо после переборки и МКПП Leonid.chg Продам запчасть на DSM 2 05.08.2017 02:29
2G низкие обороты после переборки - ХЭЛП((( Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.12.2015 09:47
3G После переборки ГБЦ вылезли ошибки Р0335 Р0340 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 29.06.2015 13:59
АКПП после переборки neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 14.07.2008 01:51
Проблема после переборки рычага vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.04.2007 10:59
