Старый 11.01.2012, 03:23   #1
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Кушает резину спереди
На передних колесах снаружи съеден протектор - от внешнего края колеса сантиметров на 5-6. Остальной протектор в пределах допустимого. Развал выставлен в 0 (проверял по отвесу), давление держу 2.2, схождение на глазок тоже в нуле. 9 тыщ км назад, когда купил, протектор был уже заметно подъеден снаружи, видимо процесс продолжается. Может я чересчур резво вхожу в повороты? На задних колесах все ок, может стОит поменять местами передние и задние?
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2012, 04:25   #2
Если схождение и развал в норме, то так и должно быть.
Я за сезон по 2 новых комплекта убиваю в ноль, причём перед-зад меняю местами.
Чем резче с "тапкой в пол" проходить повороты, тем быстрее будет идти этот процесс.
За управляемость надо платить. В поворотах больше всего "кушается" внешняя сторона передних колёс.
При резких стартах по прямой (с пробуксовками) резина уходит довольно быстро, но равномерно За сезон откатываю тысяч 5-7 максимум. Всё это на турбо. На атмо gto сильных различий в подвеске вроде нет.
P.S. Развал проверять по отвесу, а схождение "на глазок" - это сильно. Хочу так научиться, причём на обе оси и не откручивая заднюю рулевую рейку. Может на сход-развале кучу дензнаков сберегу. А если серьёзно, то сначала грамотный сход-развал с результатами замеров "до" и "после", а потом уже диагноз.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 11.01.2012 в 04:31..
Старый 11.01.2012, 11:01   #3
Grom
Аватар для Grom
Сообщение от Folken Посмотреть сообщение
Крууууть! А то напридумывали стендов всяких, с лазерами и компьютерами Нафиг все эти выдумки дьявола!:ag:
Добавлено через 1 час 4 минуты
По симптомам похоже на превышенное положительное схождение. Повороты не при чем, колеса будут съедаться даже при прямолинейном движении.
Так что лучше сделай нормальный сход-развал. Но с новой резиной уже, - на съеденной делать смысла нет.
Последний раз редактировалось Grom; 11.01.2012 в 11:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2012, 11:13   #4
pit8ull
Аватар для pit8ull
Сделай нормальный сход развал,а уже потом пляши)Если реально все будет норм,а резину ест то это от манеры вождения...смотря как быстро ест и точно ли СР в норме...плюс может быть геометрия кривая))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 11.01.2012, 11:22   #5
Grom, а вот тут-то ты и не прав. Отвес - весьма точное устройство, если уметь им пользоваться правильно. Разницы в полмиллиметра на диаметре колеса - можешь сам посчитать сколько это в градусах.
Получается в пределах погрешности. Не забываем, что в подвеске много резиновых деталей (сайлентблоки и прочее), поэтому на правильном стенде это видно, если за рычаги и тяги просто рукой потянуть и отпустить, то показания стенда меняются (при этом не в последней цифре даже).
А вот чтобы схождение измерить, то тут минимум линейка достаточной длины и калькулятор потребуются.
С развалом задней оси сложнее. Там допуск +-десятые градуса (точно не помню), а в передней подвеске +-полградуса.
Результат сход-развала больше не от оборудования зависит, а от человека, который его делает.
Процентов так на 90. Дурному (неграмотному) мастеру никакой лазерный стенд не поможет,
а только помешает. В этом я не раз уже убеждался.
Старый 11.01.2012, 12:31   #6
Grom
Аватар для Grom
Где конкретно?
Сообщение от Grom Посмотреть сообщение
И при чем здесь вообще отвес?!
Я про увеличенное схождение говорил!
Последний раз редактировалось Grom; 11.01.2012 в 12:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2012, 13:41   #7
Где конкретно?
Отвесом и линейкой тоже можно сход-развал нормально сделать на ровной площадке, только гиморно это.
Нормальный сход-развал в мск стоит 2.5-3 рубля. Сделайте и успокойтесь уже.
А то умиляют иногда гадания на кофейной гуще. Если есть 4WS, то лично проследите, что рейку открутили при производстве этой процедуры, а потом прикрутили обратно. Не зря про это в мануале расписано.
Вообще-то сход-развальщики очень ленивы и болты им иногда откручивать просто лень. А учитывая возраст и среднее состояние наших машин им это всё нафиг не надо. Сорвут они, например, болт, который развал регулирует и что им делать? Ждать пока ты новый купишь и им привезёшь? Поэтому сначала рекомендую просто либо самому, либо на сервисе проверить, что всё откручивается и в подвеской всё в порядке (рычаги, шаровые, сайлентблоки), а потом уже на стенд ехать.
Старый 11.01.2012, 14:10   #8
Grom
Аватар для Grom
Ну где конкретно я говорил противное?
Добавлено через 6 минут
Я говорил ровно то же самое, что и ты!
Просто ты так активно учавствуешь в диалоге с самим собой, что неудосуживаешься понять что пишут другие.
Без обид! Просто мое наблюдение во многих темах
Последний раз редактировалось Grom; 11.01.2012 в 14:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2012, 13:55   #9
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
у меня жрало резину когда умер маленький саленблок в переднем рычаге . проверь
3000-gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2012, 07:47   #10
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Подниму старую тему.
Погонял тут по гоночному треку пол-дня, результат – заметно подтерт внешний край протектора передних колес (резина новая, на ней хорошо видно). Ну а фигли, проходил каждый поворот с визгом. Недавно делал развал-схождение: развал в нуле, схождение в нуле, всё как в мануале. Я вот думаю, может спереди выставить специально отрицательный развал? Только непонятно сколько выставлять, чтобы внутреннюю сторону не пожрало со временем. И надо ли выставлять до кучи отрицательное схождение. Эксперты, ваше мнение?
Старый 14.03.2012, 09:03   #11
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
ээээ... Леша, в нуле - это ноль градусов и ноль минут чтоли?))) Если да - это не правильно. Если под "в ноле" имеется ввиду в пределах допуска по углам для наших машин - то внешнюю дорожку будет жрать при активной рулежке. Причем на любой машине. В повороте внешнее плечо протектора нагружается больше всего и по всем законам физики оно будет интенсивнее стираться.))
Старый 14.03.2012, 09:58   #12
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Да, ноль градусов и ноль минут. Допуск +-30 минут. Выставить что ли в -30?
Старый 14.03.2012, 10:52   #13
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Folken, На мэрсах кстати наоборот. Перед при рулешке снутри грызть сильнеее начинает.
Я вообще заметил что у меня вообще одна сторона (правая) всегда быстрее стирается, как резина, так и колодки. Видимо я по часовой стрелке чаще закладываю)))
Старый 15.03.2012, 02:35   #14
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Ну так понятное дело - на мерсах кастер гораздо больше. Полностью вывернутое колесо аж пытается диском до асфальта достать, если профиль низкий.
PS. Вообще, не очень понятно, на кого рассчитывают инженеры Мицу, указывая нулевой развал в мануале. На дедушку, ездящего на ГТО на дачу летом? Ясно же, что на ней будут виражи закладывать, а не тошнить по прямой ровно.
Последний раз редактировалось Folken; 15.03.2012 в 03:04..
Старый 15.03.2012, 02:54   #15
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
да скорей всего схождение сбито, на глаз можно и не заметить, по отвесу конечно можно выставить развал но для этого надо убедиться что геометрические оси машины параллельны земной поверхности. Да и развал не так сильно влияет на износ
Кушает топливо. Димка Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 02.06.2012 20:45
Стук спереди снизу SaaX Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2010 15:42
Что за трубка спереди за бампером. denism86 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 03.03.2009 23:42
КУШАЕТ масло и глохнет на хх! PALA Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 25.06.2007 18:02
У кого сколько кушает? zayzics Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 25.04.2007 00:05
