Старый 27.01.2012, 14:14   #166
Сообщение от Дима1983 Посмотреть сообщение
утром с первого раза завелась
завелась и работает ровно или завелась и глохнет ?
Если работает ровно, то скорее всего в баке вода ..насос хлебнул и закачал в
топливную систему. Зимой (при перепадах температур) такие траблы не редкость.
Рекоммендую в бак залить спирт. В зависимости от кол-ва бензина 200-400 гр
Ну и заправиться на нормальной заправке . Должно помочь.
Не поможет - надо ехать на дианостику
Старый 27.01.2012, 17:33   #167
Дима1983
Аватар для Дима1983
Авто: мицубиси эклипс 3g 1999г..
Кулма, утром завелась с первого раза и нормально как обычно работала! Ездил на диагностику,сказали датчик распредвала,но после того как убрали ошибку мастер посмотрел еще раз и сказал что теперь показывает нормальный датчик..............про спирт первый раз слышу! за ночь то что произойти могло? утром с полоборота !!!!!!!! бензонасос перегреватся может?
Дима1983 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.01.2012, 08:05   #168
старый добрый бюджетный способ борьбы с водой в баке-вода перемешивается со спиртом и при
попадании в цилиндры эта смесь сгорает .
Да элементарно .
За ночь вода в баке осела, т.к. машина стояла. В это же время с топливных магистралей стекла
смесь безина с водой. Утром стали заводить-насос закачал нормальный бензин - машина завелась с
пол оборота. Пока воды не много , такие траблы могут происходить периодически, будет побольше
(конденсат, бадяжный бензин и т.д) -будете глохнуть на ходу.
Может конечно. Но только бензонасос не умеет "сегодня перегреваюсь , завтра нет" ...он
или перегревается регулярно или не перегревается вовсе. Да и потом..траблы при перегреве насоса
начинаются и происходят во время движения, вернее когда заведён двигатель.После того , как машина постоит даже 10 минут при нынешних уличных температурах , он будет работать какое-то время нормально.
Старый 02.02.2012, 10:10   #169
Дима1983
Аватар для Дима1983
а что за лампочка на панели SRS? загорелась..........ехал с разряженным в ноль аккумулятором,сначала обороты в ноль упали,но все-равно пока ехал,но все хуже и хуже...........потом загорелась SRS ,остановился,после чего не заводится..................аккумулятор снял,он мертвый,из-за него могут быть такие глюки! на улице -35...........может замерзла?
Старый 02.02.2012, 10:38   #170
Дима1983, SRS - airbag.. подушка безопасности
Старый 02.02.2012, 10:44   #171
Дима1983
Аватар для Дима1983
Kulma, она то почему может гореть????????????????????
Старый 02.02.2012, 13:51   #172
mask
Аватар для mask
Дима1983, либо нет какой то из подушек (может уже обеих нет) , либо датчик неисправен, может провод перебило, что на датчик удара идет. Датчики удара стоят в крыльях
Старый 02.02.2012, 14:36   #173
Дима1983
Аватар для Дима1983
mask, что значит? может уже обеих нет! до вчерашнего дня были и ничего не горело
Старый 02.02.2012, 17:41   #174
mask
Аватар для mask
если ты уверен, что подушки на месте - значит дело за малым, а именно проверить провода и датчики удара.
Старый 03.02.2012, 15:05   #175
Дима1983
Аватар для Дима1983
забыл еще написать про непонятное явлениие.Когда остановился хотел заглушить машину,вытащил ключ,она все равно работает,поднял опустил ручник ничего,подождал,работает в выключенном состоянии! что такое? что за глюк? закрыл с сигналки , только тогда заглохла,и больше не заводилась
Старый 03.02.2012, 18:39   #176
Cкорее всего глюк проводки ..наверняка на морозе в какой-то из фишек неконтакт появился или что-то вроде того ,мозг SRS "потерял" один из датчиков и выдал ошибку..это в качестве предположения.
Ошибка SRS считается критической -просто так не сбросится...
Проводку надо смотреть ..
Старый 03.02.2012, 18:42   #177
Дима1983, сигналка с турботаймером просто))
Старый 03.02.2012, 20:37   #178
booker, не факт, Андрюх.
у меня как-то давно тоже был такой глюк ...уже причину не вспомнить ..что-то с электрикой было
Старый 03.02.2012, 20:56   #179
согласен Паша, не факт
но бывает, когда я купил машину меня никто не предупредил о включенных доп. функциях сигналки, поэтому при первой попытке заглушить был очень озадачен, также как и она завелась сама после того, как кнопку брелка в кармане зажало))
Старый 06.02.2012, 18:50   #180
Дима1983
Аватар для Дима1983
поставил восстановленный аккумулятор.Завелась с полоборота! ничего не горит ни чек ни srs!!!!!!!!! наверно из-за мороза что то глюкануло,еще и аккумулятор был мертвый! особо не ездил.Доехал до гаража. Менять буду датчик коленвала. Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
глохнет
2G Глохнет Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.07.2019 17:28
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
3G Глохнет hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2014 03:15
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
