Старый 30.01.2012, 10:48   #1
Boasis
Аватар для Boasis
После замены прокладки гбц ТупиТ
Отцы, добрый день! Подскажите куда смотреть и что искать?! Вчера заменили прокладку, все собрали и скрутили. Ним выставили по тем же меткам как и стояло до этого! После завели, работает, но появился цокот. То ли от того что сечет коллектор то ли это звук детонации. В общем при заводе машина работала ровно. Заглушил, завел еще раз и тут пошло... Обороты упали до 600, потом потихоньку растут до 850, но чуть дать нагрузки как падают до 600 опять. Ехать невозможно. Пока машина не наберет 3000 оборотов она не едет. Если к примеру на первой или второй передаче нормально нажать педаль газа она будто сеачала замедлится, а потом выстрелит. Но и даже после 3000 динамика разгона не та! Что это?! Зажигание встало не на свои места?!
Старый 30.01.2012, 17:15   #2
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Нуна ещё раз проверить метки, и поставить правильно. Скорей всего на 1зуб промахнулись...
Старый 31.01.2012, 00:54   #3
mask
Аватар для mask
toxa812, +100, очень похоже на промах в метках
Старый 31.01.2012, 09:10   #4
Boasis
Аватар для Boasis
Сегодня буду еще раз все скидывать и делать уже нормально!)
Старый 31.01.2012, 15:30   #5
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
метки зажигания.и часы посмотри.холостой низий-это 1 зуб ремя
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2012, 10:02   #6
часы я вообще поставил посередине на глазок после снятия и все номрально едет.
также по слухам промах на 1 зуб не будет сильно заметен.... но проверить конечно надо.
в проводке может что отвалилось? провода старые, ломаются бывает...
Старый 01.02.2012, 10:20   #7
Boasis
Аватар для Boasis
Вчера все посмотрел, Разобрал. Как раз один зуб и был не на месте. Сейчас все работает как раньше!!!! Спасибо всем за помощь!!!!!
Подскажите варианты замены прокладки впускной магистрали Stealth_KL Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.04.2018 17:34
3G вой после замены ГРМ Darkneess Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.03.2016 17:22
3G Греется после замены ГРМ Doroha Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2013 11:58
Проблема после замены ГРМ Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 20.05.2011 15:18
1G Тупит после 160 кмч Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.03.2007 23:54
