Старый 08.11.2007, 14:17   #16
lamo
Аватар для lamo
Авто: Eclipse 2003г. 2.4 механика
а как понять жидкость жидкая или нет?
lamo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2007, 15:35   #17
ну если учесть что проблемы начались в холода и пропадает с нагревом, то я думаю жижу нужно сменить на ту что больше подходит к нашим климатическим условиям, да и просто новая поможет, всё ж стареет.
Ремень проверить и натянуть.
Старый 30.01.2008, 22:46   #18
Макс_йоллопуки
Аватар для Макс_йоллопуки
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G
Народ, приветствую! Помогите советом! У меня пару вопросов. 1) В плюсовую погоду начинает подгуживать гидрак - я так понимаю, что ему пипец пришел - здесь говорилось, про жидкость какуето, более густую - я лью и в коробку и в гидрак дексрон 3ий кастрюлевский (минералка) - на какую надо переходить? Где и за сколько можно найти б\у гидрак и во сколько в среднем встанет ремонт - придется менять только насос или что-нить еще?
Макс_йоллопуки вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2008, 09:38   #19
akella
Аватар для akella
Гидрачи на митсах крайне редко дохнут товарисч! Поменяй масло на более густое, а потом делай выводы!
Старый 31.01.2008, 11:41   #20
Макс_йоллопуки
Более густое - это какое - гуще минералки Дексрон 3?
З.Ы. Все ремни менял. Прбег уже 100 тыс миль
Старый 31.01.2008, 12:00   #21
ZEWS
Аватар для ZEWS
Если залить масло погуще то гидрачь его совсем не провернет!
У мня такая же фигна была и есть! посоветовали поменять жижу! поменял! один хрен! правда меньше стало!
Вывод! наши машинки G3 сделаны для теплого климата, и то что гидрачь на холодной жиже в холодную погоду работает не совсем хорошо это просто следствие!
Итог поменять жижу (в любом случае не повредит) подтянуть до нормального состояния ремень (да и проверить его) на гул на хаолодную забить! дажидатся пока прогреется и тока после этого начинать движение чтоб не мучить лишний раз гидрач! ИМХО
Старый 31.01.2008, 15:36   #22
Макс_йоллопуки
Так всетаки какое масло залить то?
- На холодную он работает отлично!
З.Ы. Ремни поменял - все натянуто! Единственное - не стал менять жидкость в системе ГУ, на сервисе сказали, что типа бесполезняк, и что жидкость расчитана на весь срок службы гидрака. И типа гидрак на плюсовой температуре просто не качает нужное давление.
Последний раз редактировалось Макс_йоллопуки; 31.01.2008 в 15:38..
Старый 31.01.2008, 16:30   #23
ZEWS
Аватар для ZEWS
Ну значит я т ебя не правильно понял!
Старый 21.07.2008, 15:27   #24
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Гидроусилитель , чё с ним ?
Значит так без жидкости в гидроусилителе проехал около 50 км , потом жидкость залил, прокачал как положено, до исчезновения пузырьков. он поработал вполне нормально. Потом руль опять стал крутиться как будто гидрач не работает .. и такое ощущение что, не работает нифига насос...... поработал , поработал и перестал . подскажите куда лезть и что смотреть ..... мог ли накрыться насос ??
причем, через некоторое время работы машины на холостом ходу , гидроусилитель опять заработал , а Потом снова руль крутиться начал с трудом
Последний раз редактировалось drummaster; 21.07.2008 в 15:32..
drummaster вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2008, 01:27   #25
Vadya
Аватар для Vadya
дык а жидкость то куда утекла? наверняка через рейку. Тады и беду тама искати нада
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2008, 01:43   #26
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
тото и оно что жидкость никуда не утекла , как долил до уровня , при прокачивании пузыри вышли из системы , так и стоит чуть ниже максимума......... при чем тут рейка то ?
Старый 05.02.2012, 03:41   #27
PAIN
Аватар для PAIN
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
ВОПРОС ПО ГУРУ
При заводе авто (3G 2.4AT) в минусовую температуру (-15 - -27) гур начинает выть, причём при попытке немного повернуть руль гул усиливается, после полного прогрева всё пропадает в чём может быть причина.
PAIN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2012, 03:43   #28
Artem
Аватар для Artem
PAIN, поменять жидкость,проверить насос
Старый 05.02.2012, 03:57   #29
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
PSF купи в гур, с промывкой (несколько раз) замени - и пройдёт.
Старый 15.06.2012, 11:46   #30
Pycek
Аватар для Pycek
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2002) USA
Гудит ГУР
Добрый всем день!
Проблема следующая:
при очень жаркой температуре окружающего воздуха + включенный кондиционер, при вороте руля на месте, гудит ГУР. На холодную такого не наблюдается да и при температуре до 25 даже с кондиционером звука этого нету, то есть проявляется он только при очень жаркой погоде.
В интернете на форуме мондео нашел вот такую методу:
"Если насос плохо качает(тяжёлое вращение рулевого колеса, шум при работе двигателя в районе насоса), то залипли лопатки на валу насоса. Разбираем, заливаем вал с лопатками керосином и на 12 часов оставляем в отмочку. Лучше на сутки оставить. Промываем вручную без использования металлических щёток и всяких скребков. Поверхности лопа-ток и вал с пазами ПОЛИРОВАННЫЕ. Лопатки после чистки должны легко передвигать-ся в пазах вала.
Перепускной клапан нужно вытащить из того места, куда подходит трубка, и почистить его."
На сколько это актуально для наших машинок?
Pycek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
гидроусилитель
1G Куплю Гидроусилитель и дроссель Андрей Михеенко Куплю запчасть на DSM 5 25.03.2016 02:00
1G Гидроусилитель Андрей Михеенко Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.11.2014 10:22
Гидроусилитель несправляется? SVA Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 20.06.2013 11:08
гидроусилитель a2j Тюнинг 3Si 1 15.11.2010 10:15
