Старый 05.02.2012, 23:14   #556
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
все на автоматах что ли ездят?)))) ну неужели никто не знает ответов? ну и контрольный добавлю.
Что будет если поставить удлиненный шток рабочего целиндра? поршень внутрь уйдет или вилку подвинет?
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2012, 23:39   #557
Tuningx, шайба под солдатиком проблему пробуксовки не решит, ей можно исправить только проблемы с выжимом
Старый 05.02.2012, 23:54   #558
Tuningx
Аватар для Tuningx
booker, я понимаю. у меня еще пост есть на другой странице.шайбой боролся с недовыжимом. т.к. если вкрутить шток в гц. скорость воткнуть могу норм но буксует. если выкрутить то не хватает хода но не буксует.
Старый 06.02.2012, 00:02   #559
цилиндр рабочий правильный? их было два вида, отличались внутренним диаметром, который меньшего диаметра имеет больший рабочий ход
Старый 06.02.2012, 07:36   #560
Tuningx
Аватар для Tuningx
booker, А какой должен быть диаметр? Знаю они с атмо отличаться должны
Старый 06.02.2012, 15:36   #561
на атмо - 20.64 мм
на турбо - 19.05 мм
Старый 06.02.2012, 15:47   #562
Tuningx
Аватар для Tuningx
booker, а при вкручивании-выкручивании штока гц нормально что жидкость в бачке не поднимается а тупо двигается вся гидравлика?
Старый 06.02.2012, 16:25   #563
Кирюха
Аватар для Кирюха
Авто: 1g 2.1 Longrod Destroker 4wd. Мото:suzuki GSX-R,RF
Сообщение от Tuningx Посмотреть сообщение
У тебя похоже перевыжим или шток рабочего по каким-то причинам нормально не отходит.нужно смотреть ход вилки.если с ходом вилки все нормально,то без всякого колхоза сток сцепление должно нормально работать.
Кирюха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2012, 16:30   #564
Tuningx
Аватар для Tuningx
Кирюха, превыжима нет. недовыжим есть) есть еще произвольный выжим (это когда шток в гц вкручен)
Старый 06.02.2012, 18:38   #565
свободный ход отрегулируй, так быть не должно
Старый 06.02.2012, 20:05   #566
Tuningx
Аватар для Tuningx
Рц турбо. Я уже спрашивал как его регулировать. С мануалом ничего не сходится
Старый 07.02.2012, 00:17   #567
что не сходится? регулировка свободного хода? там самое главное зазор в штифте
Старый 07.02.2012, 00:21   #568
Tuningx
Аватар для Tuningx
booker, не схотится высота педали. как померять зазор?
Старый 07.02.2012, 00:25   #569
высота педали в г2 тоже не сходится)) я на это забил
зазор мерить не надо, он просто должен быть, сам почувствуешь
Старый 07.02.2012, 00:27   #570
Tuningx
Аватар для Tuningx
буду пробовать
сцепление
