Старый 06.02.2012, 10:34   #1
Еркебулан
Аватар для Еркебулан
Авто: 3000GT (USA) 6G72 dohc fwd (5 m/t)
Датчик на насосе ГУР
Приветствую!
Подскажите, коллеги, что за датчик стоит на насосе ГУРа, куда идет провод и может ли из-за него гореть "Check engine" ?
Еркебулан вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2012, 12:20   #2
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
это датчик давления, не даёт движку заглохнуть на Х.Х. при больших нагрузках(например при парковке упёрся в поребрик) ,провод идёт в мозги,при отключении или неисправности -"Check engine".
Старый 06.02.2012, 13:50   #3
Марат
Аватар для Марат
фигня, не загорается джекичан при его отключении
Старый 06.02.2012, 19:25   #4
den
Аватар для den
Авто: DODGE Stealth
это датчик повышения оборотов хх при нагрузке на двс, если его отключить чек гореть не будет.
den вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2012, 19:54   #5
pit8ull
Аватар для pit8ull
den, +1 именно так
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 09.02.2012, 08:19   #6
Еркебулан
Спасибо всем!
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
3G Что за датчик на топливном фильтре/насосе? cherbakof Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.10.2013 15:26
Помогите пожалуйста! вопрос о топливном насосе DeatschWerks 255 л\ч. он пищит Nikita Тюнинг DSM 4 02.02.2013 02:06
датчик maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 05.12.2011 09:41
датчик eclipse055 Общий 3Si 25 11.01.2011 18:59
