08.03.2012, 19:20
#226
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
Сначала показалось что как-бы ШРУС... но вот это: "включаю я передачу-жопа крутится, морда нет, при этом на передаче можно взять кардан рукой и остановить его"... наверно надо разбирать кпп... что то с диффом
08.03.2012, 19:25
#227
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
Я бы посоветовал съездить к Марату GTI, у меня была проблема с включением передач никто не мог ее решить и я сам в том числе (много всего поменял и ничего не помогало), мне все сделали и теперь отлично, думаю стоит обратиться к тем людям кто эти машины досканально знает. Мое мнение такое
08.03.2012, 19:36
#228
у нас же стоит муфта которая блокирует "жопу и перед" меж-осевой который... взять например обычную ниву, там можно остановить кардан и весь момент пойдет на передок, пока не ткнешь блокировку... значит вроде как раздатка отпадает... мне кажется что дело в коробке
Добавлено через 5 минут
а может вообще дело в сцепление...
Последний раз редактировалось chizhikov; 08.03.2012 в 19:36..
08.03.2012, 19:46
#229
Авто: eagle talon turbo awd 90г.в.
А как бы связаться с Маратом, а то у меня личка не работает, а телефона я нигде не вижу....
08.03.2012, 20:08
#230
Накернился передний шрус,а потом ты своей "агрессивной ездой" на уже rwd тачке уго*донил центральный дифф - ну эт мое сугубо личное мнение,а так - вскрытие покажет.
Вообще мне нравится народ,который на заведомо неисправной тачке пытается сракерские амбиции реализовывать.
Последний раз редактировалось ETalon; 08.03.2012 в 20:10..
08.03.2012, 20:31
#231
то что до момента окончательной поломки машина работала на полном приводе это 100%...
08.03.2012, 20:47
#232
8921742двашестьдвачетыре - Марат, а еще можешь поискать в разделе з.ч., там тоже его номер есть для связи
08.03.2012, 21:20
#233
спасибо
13.03.2012, 17:34
#234
Вот потеплело и я начал свой ремонт..
внешне обнаружил что сцепление порвало и перемололо, видна пыль..
Инфы по ремонту коробки нашел много, а вот о том как ее снять вообще ничего найти не могу
Распишите пожалуйста поэтапно процесс снятия.. что снимать?, как шрус вытянуть? тяги рулевые? лыжу?
G1 FWD, американка.
13.03.2012, 17:49
#235
там все несложно, лыжу можешь не трогать, она не помешает
подвеску частично разобрать надо только с одной стороны - пассажирской, чтобы достать короткий привод
из коробки приводы выщелкивать аккуратненько тонкой монтировочкой, чтобы сальники не порвать
в мануале даже картинка есть на сколько надо засовывать вглубь
13.03.2012, 18:25
#236
стартер снимать нужно?
может есть где-то фото отчет?
Последний раз редактировалось _vetas; 13.03.2012 в 18:25..
13.03.2012, 18:28
#237
стартер доставать не обязательно, но болты открутить надо
17.03.2012, 22:26
#238
синхронизаторы кпп
Помогите пожалуйста нужны номера деталей если брать на экзисте 3 и 4 передачи с хрустом включаются. авто G1 AWD номер кузова D27A-0000463
Просто мне не понять на схеме, что именно заказывать  , где там синхроны...
Последний раз редактировалось kuzia89; 18.03.2012 в 07:01..
18.03.2012, 15:11
#239
Номер коробки нужен ...вы же наверняка не знаете историю машины : менялась на ней коробка или нет.
18.03.2012, 22:24
#240
коробка родная т.к предыдущий хозяин менял синхроны 1 и 2 передачи, он по кузову заказывал...
мне просто на схеме не понятно где они...
Последний раз редактировалось kuzia89; 19.03.2012 в 01:02..
