Результаты опроса: Поршни какого производителя купить?
CP 15 7.21%
JE 20 9.62%
Mahle 22 10.58%
Ross 19 9.13%
Wiseco 116 55.77%
Другие 12 5.77%
Tomei 11 5.29%
Cosworth 17 8.17%
Arias 2 0.96%
Magnus 6 2.88%
Manley 14 6.73%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 208. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.02.2012, 01:23   #211
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
serjj, у тебя правда объем поменьше, у меня 3.0.
Товарищ StayC - http://www.dsm-club.org/forum/tuning...e-porshni.html
9.5 поставили, не знаю конечно, что сейчас с поршневой, но если детонации не будет и смесь правильная - все будет порядок. А то что у тебя ЕГТ 1100... я умолчу, думаю что хон долго не протянет...
Старый 15.02.2012, 12:57   #212
serjj
Аватар для serjj
Sky_3G, я через пару месяцев буду делать полноценый абшрейт движка (2х вальная голова+ковка+шатуны. А 1100 не во всех режимах, атолько при скорости 150 и выше, а это не так часто бывает ).
По поводу СЖ. Если будешь дуть около 1 кг, то СЖ 8.5-8.7 оптимальная ИМХО. А то что у StayC 9.5 , может она толстую прокладку поставила. Повторяю, я на практике проверил, при СЖ 9.5 максимум буст это 0.4-0.5, больше это уже изврат
Последний раз редактировалось serjj; 15.02.2012 в 13:05..
Старый 15.02.2012, 13:03   #213
mitsumoto
Аватар для mitsumoto
Авто: 3g eclipse
wiseco only !
Всё что не делается.Всё к лучшему!!!
mitsumoto вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2012, 13:13   #214
serjj
Аватар для serjj
Sky_3G,
ЗЫЫ: Если посмотришь мои более ранние посты, я тоже думал что при СЖ 9.5 можно будет надуть 1 кг . На форуме одни считаль что под 9.5 СЖ это вполне реально, другие считали, что нет. Так вот, как показала практика, вторые оказались правы. Да и езжу я на импортном бензине 95премиум, при этом УОЗ в мощносных режимах приходится ронять до 7-10. На 95 от лукойла УОЗ приходится валить ещё больше.
Сообщение от mitsumoto Посмотреть сообщение
wiseco only !
с этим я бы поспорил. Для проектов до 600 л.с. лучше Мале(они идут из другого сплава значит коэф. расширения меньше, значит зазор почти сток)
Последний раз редактировалось serjj; 15.02.2012 в 13:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2012, 23:40   #215
kayaba
Аватар для kayaba
каэфицет расширения у кованого поршня . почти в два раза больше . чем у простого литого поршня . по этому зазор как у стокова прошня 3.5 -4 сотки . не может бить и речи
Старый 13.03.2012, 01:51   #216
uhoplan
Аватар для uhoplan
ковка есть 2-х сплавов
Сообщение от Alike Посмотреть сообщение
Это писали на нисме, актуально и здесь
Кованые поршни бывают двух типов - из двух алюминиевых сплавов 2618 или 4032.
1. Делаются из сплава 2618 c малым содержанием кремния - они более прочные и устойчивые к детонации но минус из в "большей расширяемости" - т.е. им нужен гораздо бОльший тепловой зазор со стенками цилиндра чем литым стоковым - ~0,1-0,2мм (в стоке ~0,02 вроде) Это и есть "гремящие" поршни из разряда - завелся, проезал гонку и уехал на лафете - т.е. никак не для города с циклом старт-стоп.
Arias, Ross, JE, CP и Wiseco. - 2618. Повторю, что зазор в них в 10 (десять) раз больше чем в стоке!! Они не нужны кроме красивого названия и раскрученности от них только вред если у вас <550HP или машина знает только гараж-лафет-дрифтстрип. Показатель даже не мощность а способность работать в ацкиэкстремальных условиях (доехать на разваливающемся и детонящем моторе последний круг в гонке леман) Изза мощности раньше вылетит чтото другое, поршень не будет слабым местом. Очень мало СР20 дейсвительно нужнаются в них имхо, но они и не будут читать этот топ)) А для большинства тех кто читает - от них будет больше вреда чем пользы (кроме красивой и популярной наклейки).
2. Делаются из сплава 4032. Содержат больше кремния оттого более хрупкие чем 2618 но естественно значительно прочнее стоковых. Высовое содежвние кремния позволяет уменьшить зазор к "верхнему стоковому" ~0.05-0.07мм. Износ в цикле заводки прогрева естессно значительно меньше что позволяет ездить на них как на стоковых в булочную.
Mahle JE, Аrias и Wossner делают из сплава 4032. Way to go для горячего городского авто до 500HP.
Старый 15.03.2012, 21:41   #217
Sebastian
Аватар для Sebastian
С зазорами очень спорно.... У меня JE FSR SRP , по бумажке прилагающейся были указаны зазоры при разных потребностях. Для стрит турбо ,вроде ,было 6 соток. Но я ещё решил пообщаться с народом... У Нео вайсека , зазор вроде 8 соторк на г2. У Панишера тоже васька и те же 8 соток... Так что и я точнул 8 соток. Так что 20 соток звучит как-то злостно....
Старый 16.03.2012, 01:09   #218
Сообщение от Sebastian Посмотреть сообщение
на моих JE зазор то ли 13, то ли 16 соток, точно уже не помню
Старый 16.03.2012, 04:07   #219
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
booker, У тебя 15-16. У меня сейчас 14, работает тише (только 10-20 сек стучит на холодную) и субъективно угар масла на порядок меньше чем был с JE SRP из 4032 с 0,09-0,1
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2012, 09:08   #220
shad
Аватар для shad
FET, в итоге, твое мнение насчет, например, mahle с зазором 0,06 для "до 500 сил" - хорошо?
или лучше, все же 2618 с зазором >0.10.
Старый 16.03.2012, 10:17   #221
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
У wiseco пальцы слабые, тоненькие, приходится подбирать под них пальцы других производителей, например от JE. (это для 3s, наверное, тоже-самое и для dsm). Mahle сейчас набирает силу, очень популярная вещь, тихие, держат нормально. А неправильной настройкой (детонацией или температурой) можно любые поршня угандошить.
Я бы малешные поставил, хотя сам на вайсеко езжу и не жалуюсь.
Последний раз редактировалось DRV; 16.03.2012 в 10:19..
Старый 16.03.2012, 11:25   #222
нормальные там пальцы
Старый 16.03.2012, 13:36   #223
DRV
Аватар для DRV
Кому как, вот фотки для сравнения. На 3SI.org форуме пишут, что начинаешь задувать и около 600л.с. они ломаются Если для драга мотор - лучше сменить.
Wiseco
JE
Последний раз редактировалось DRV; 16.03.2012 в 13:45..
Старый 16.03.2012, 13:38   #224
ужас, а не пальцы...
в висеках на дсм нормальные пальцы, такие как на нижнем фото
Старый 16.03.2012, 13:45   #225
DRV
Аватар для DRV
А что-же они "нехорошие люди" на 3000gt поставляют такой хлам, может думают 6 цил., нагрузка меньше. Причем упаковка оригинальная, именно от wiseco, я побоялся их ставить, такие тонюсенькие.
2G Какой тормозной диск выбрать? Mica Тюнинг DSM 23 16.03.2016 15:53
Шатуны кованные. Какой брэнд выбрать ? TCR66640 Тюнинг DSM 76 07.10.2014 00:30
Какой бампер выбрать? 3kgtSL91 Стайлинг & ЗВУК 3Si 27 02.01.2014 19:38
Автомобильные диски.Какой бренд предпочесть? Artem Стайлинг & Электрика DSM 65 20.10.2011 14:32
Какой сварочный аппарат выбрать? fox Тюнинг DSM 32 09.12.2009 11:44
