Старый 14.02.2010, 13:57   #61
Plymouth Laser
Аватар для Plymouth Laser
Авто: Plymouth Laser g1 1.8 1992
год назад так и было, в этот раз все резко произошло, заглушил- через 5 минут уже не завелась. Мастера говорят, что первый ремонт был временный и не правильный, поломку исправели а причину нет.
Plymouth Laser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 19:41   #62
GoD
Аватар для GoD
Авто: Eclipse 2.0 AT 2WD (420A 1998)
Искра
Подскажите может ли не быть икры из-за того что вывернуты датчики лямды и температуры воздуха?
GoD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2011, 09:11   #63
MIKE37RUS
Аватар для MIKE37RUS
Авто: Eclipse G2 4G63NT 97г BMW E-90 и на лето YZF-R1
Из-за этого не может
MIKE37RUS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2011, 11:35   #64
komendatore
Аватар для komendatore
катушка. свечи, провода. все ок?
Будем Крым на хлеб намазывать
Старый 04.03.2012, 00:34   #65
Artem2011
Аватар для Artem2011
Авто: Laser
Нет искры, и не горит Чек (Check Engine). Мозги или...?
Г1 турбо, не Епром, 89 год мозгов.
Часы в порядке, датчик температуры в порядке. Коса тоже окей.
Завелась, работала, заглохла. Крутит, искры нет, бензик есть. Чек перестал вообще загораться. Стояла месяц зимой на морозе.
В мозгах С37 (твердый конденсатор пикофарадовый, на сколько я понимаю) весь окутан черной липкой жидкостью. НО твердотелый кондеры вроде без жидеости.
Рядом стоящий электролитник вроде целый.. остальные тоже.
В чем может быть проблема?
Дайте кто-нить пжлст на 5 минут мозги в Питере протестить.
Artem2011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2012, 00:44   #66
naost
Аватар для naost
Были все вышеперечисленные симптомы - решилось ремонтом мозга.
машина была г1 турбо, мозг епром)
Старый 14.03.2012, 23:43   #67
Влад
Аватар для Влад
Авто: крайслер
Майестиц, Как на 1г проверял повэр- трансзистор от батарейки?
Влад вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2012, 20:15   #68
steppi13
Аватар для steppi13
Авто: Eclipse G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994) USA
Пропала искра
Подскажите кто сталкивался с подобным.
Вообщем было все гуд, последний раз завожу машина завелась, поработала 2-3 секунды и намертво заглохла.
Пробую второй раз завести (крутит, крутит, крутит, бензин подается, пробовал несколько раз). На след утро решил завести, были признаки жизни (пыталась завестись доли секунд и тутже здохла)
Сейчас просто крутит стартер, уже без признаков жизни(
steppi13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2012, 23:25   #69
semen
Аватар для semen
Авто: plymouth laser bI turbo,BMW E-39
похожая хрень была фишка с камутатора подслетела.
semen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2012, 09:01   #70
steppi13
Аватар для steppi13
Начал смотреть импульсы на датчиках: посмотрел на фишке первичной катушки, на форсунках, на фишке МХХ, датчике положения дросселя, нигде нет!!!!!!!!
Снял ECU ничего в нем не потекло, целый!!
Подозреваю что у ECU нет питания, как проверить? где предохранитель на него?
Последний раз редактировалось steppi13; 24.03.2012 в 18:09..
Старый 24.03.2012, 19:54   #71
Junkman
Аватар для Junkman
чек загорается?
Старый 24.03.2012, 20:36   #72
steppi13
Аватар для steppi13
чек загорается?
нет не загорается
Старый 24.03.2012, 21:42   #73
Сообщение от steppi13 Посмотреть сообщение
не похоже , что в этом дело ...вряд ли бы с утра схватывать начало ....
предохранитель стоит в подкапотном главном блоке ..более подробно надо смотреть в мануале
должен называться что-то типа EFI (Electronic Fuel Ingection)
чек загорается?
как он загорится , если ECU не абонент ?
чем измеряли сигналы ?
вообще правильнее проверять питание на разъёме ..в мануале смотрите распиновку ECU и проверяете напряжение на пине питания,
т.к. возможен плохой контакт где-то в фишках ..машинка то не молода , мягко говоря..
даже ещё проще можно :
включаете зажигание -должен загореться , а потом погаснуть CHECK...если это происходит , то на ECU есть питание и он отрабатывает
сигналы с датчиков , т.е. проводит начальное тестирование машины, если нет , то проверяйте разъёмы..предохранитель здесь скорее всего ни при чём.
Последний раз редактировалось Kulma; 24.03.2012 в 21:48..
Старый 01.04.2012, 00:36   #74
DSM_Paranoya
Аватар для DSM_Paranoya
Авто: G2 FWD Turbo
Нет искры в 2 и 3 цилиндре
Всем привет! Проблема! Загорелся чек, пропала искра в 2 и 3 цилиндре, на катушку тупо нет сигнала, куда копать дальше ( я пока олень в этом движке). Как-то временами проблема пропадает, один раз стоял в пробке, второй раз при прогреве, нормально поработала минут 10 и снова нет искры... чек горит. Хэлп плиз!!
DSM_Paranoya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2012, 15:34   #75
DSM_Paranoya, скорее всего пауэр-транзистор (коммутатор)
хотя если проблема то появится, то может быть плохой контакт в разъеме
искра
1G Пропала искра 2,3 цилиндр xoma2w Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.05.2019 20:17
Другое Пропала искра на GTO Alexse029 Стайлинг & Электрика DSM 3 24.06.2018 22:45
2G После отжига пропала искра tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2015 21:59
3G Пропала искра Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2015 18:55
1g2g Пропала искра HeKTO88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2014 12:13
