Старый 14.11.2011, 15:15   #106
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
люди у меня вопрос, корочу датчик на стрелку, стрелка поднимается на 1/3 всего. уже датчик поменял думал не годный, новый тоже ниче не показывает что может быть
Старый 14.11.2011, 18:03   #107
улитка, можно вкрутить и вместо заглушки
voodu191, а может не в датчике дело? вкрути механический манометр и проверь давление
Старый 14.11.2011, 19:15   #108
voodu191
Аватар для voodu191
ну почему когда я корочу провод на массу, датчик показывает 1/3 всего
Старый 14.11.2011, 22:31   #109
улитка
Аватар для улитка
booker, андрюх подкючая жёлто-красный(который идёт на стрелку),к дачику который идёт ("тоже на стрелку") НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ЛАМПОЧКА??
Старый 15.11.2011, 21:15   #110
voodu191, невнимательно прочитал предыдущий пост, остается тогда два варианта: неисправен сам показометр, либо окислен один или несколько промежуточных контактов на том проводе, который закорачиваешь
улитка, вообще то не должна, а думаешь он должен на лампочку идти?
цвет проводов взял из мануала по электрике, правда от европейца, от американца не нашел
Старый 15.11.2011, 23:37   #111
улитка
Аватар для улитка
booker, у меня япа)) думаю это он
Старый 19.03.2012, 23:03   #112
igor26-rus
Аватар для igor26-rus
Авто: Mitsubishi Eclipse II
перестал показывать датчик давления масла на приборке
подскажите от куда искать причину не работающего датчика давления масла? 2г атмо на механике ,вчера работал а сегодня неожиданно перестал работать
igor26-rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2012, 23:44   #113
m2x
Аватар для m2x
смотри провод на самом датчике
Старый 20.03.2012, 00:04   #114
igor26-rus
m2x, где искать этот датчик?
Старый 20.03.2012, 00:05   #115
m2x
Аватар для m2x
Рядом с масленным фильтром
Старый 20.03.2012, 00:44   #116
igor26-rus
m2x, спасибо завтра буду искать причину
Старый 14.04.2012, 03:14   #117
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Столкнулся с проблемой, стрелка давления масла на нуле, Масленка потухает при старте двигателя, значит с давлением все в порядке. Так вот пара вопросов.
Где расположен датчик идущий на стрелку ?
По из мануала страница 9-20 видно что рядом с фильтром, но почему то он один? Я думал там их два, на лампочку и на показометр.
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2012, 04:09   #118
Parus
Аватар для Parus
shadowmaster63, должно быть два, тот что на стрелку выглядит как баклушка.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 14.04.2012, 20:35   #119
shadowmaster63
А все таки по поводу того как к ним подлезть и как проверить ? И хотелось бы это в ФАК добавить а то там про датчики температуры ож и прочего есть а про масло забыли...
вообщем нашел его на схеме 8-34 кажется понял где он Как с дежурства приду пойду в гараж смотреть Токо как проверить рабочий или нет ?
А все и как проверить нашел на 9-120
Добавлено через 15 часов 7 минут
Нашел я датчик, подлез к нему... в него вкручен болтик и к этому болту подключен желтый провод. Как я понял этот провод должен подавать 12 вольт ?
Так же из одной трубки с желтым идет какой то сине серый провод.. который вообще ни куда не подключен..
Проверил желтый провод.. на нем напряжения ноль..
Лампочка давления масла работает хорошо, при старте двигателя сразу гаснет.
Подскажите как что проверить ?
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 14.04.2012 в 20:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2012, 22:43   #120
желтый провод идет на контрольку
на датчик стрелки голубой идти должен
давления, датчик
1g2g Датчик давления масла DemonGSX Куплю запчасть на DSM 2 14.08.2017 02:40
2G стрелочный датчик давления масла AndreYas Стайлинг & Электрика DSM 1 24.12.2015 21:48
где на 420 датчик давления масла?? Drunked Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.01.2014 01:48
датчик давления масла ГЭТЭОШКА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 16.07.2013 08:37
Про датчик давления масла Серёга Тюнинг DSM 24 08.06.2010 22:14
