02.05.2012, 07:57
#61
Я думаю, что у тебя бендикс упирается в маховик и не крутится. Т.к. плохой земли уж точно быть не должно, ты же его приворачиваешь к коробасу. Как вариант, конечно посмотри на провод, который соединяет блок с массой на АКБ или на кузове. Если не можешь его найти, то возьми любой достаточно толстый провод и накинь один конец на кузов или -АКБ, а второй к двигателю.
Мы ставили автоматный стартер на механику, заводился через раз, но крутить крутил. AWD лично я не пробовал ставить на FWD и не могу сказать на сколько они подходят. Поэтому, конечно, если ничего не получится ищи родной стартер.
02.05.2012, 11:53
#62
Punisher, смысл в том,что у фвд и авд стартеры одинаковые,просто из-за того,что маховик на авд меньше, один из двух болтов которые крепят стартер находится немного ниже,т.е. происходит смещение стартера вниз,ближе к маховику,но изначально вниз стартер не дает сместить пластина между блоком и кпп,поэтому ее я подпилил.
в итоге все встает на ура,и я никак не могу понять как мне узнать упирается он в маховик или нет.(когда выдвигается)
тогда еще один вопрос,даже если он упирается,разве он не должен брать хоть какую-то энергию на себя?или производить хоть какие-то звуки?просто лампочки на приборке на поворот ключа в режим заводки автомобиля вообще никак не реагируют.как буд-то просто ничего не происходит.
а на счет минуса думаю,что ты прав,его там и так полно,с ним не должно быть проблем,все провода достаточно хорошо подключены...
Добавлено через 23 минуты
и я вот чет не понимаю,может Я все таки,что-то путаю и стартер у фвд и авд разный?
Последний раз редактировалось Artem; 02.05.2012 в 11:53..
02.05.2012, 13:16
#63
стартера одинаковые абсолютно точно. неправильно прикрутить его невозможно. смотри контакты. проверяй плюс и управляющий.
02.05.2012, 13:27
#64
Сообщение от Artem
а правильно ли подпилил?
02.05.2012, 13:51
#65
booker, да,т.к. пилить надо лишь отверстия под болт и немного отверстие под сам стартер,я имею в виду,что если бы я неправильно подпилил,то стартер бы не встал так как должен стоять и уж тем более это никак не сказыввается на бендекс...т.к. перед его пути вообще нет никаких препятствий кроме маховика.
а так же по идее даже,если бы он куда-нить и упирался бы,то должны были бы быть хоть какие то звуки...а у меня нет просто вообще никаких действий,равносильно,что пытаться без аккумулятора завести машину
буду смотреть контакты..ненавижу это дело))
02.05.2012, 15:16
#66
Сообщение от Artem
смещение по радиусу должно составить примерно 5 мм
но если не подает звуков, то смотри контакты
02.05.2012, 23:44
#67
Все проверил...дополнительный минус кингул...все равно никак...
Добавлено через 3 часа 52 минуты
вообщем я так и не понял в чем было дело,но стартер закрутился,машинка после больше полугодового простоя ожила)))
вывод:при свапе с фвд на авд никаких замен пластин или стартеров не надо.
Последний раз редактировалось Artem; 02.05.2012 в 23:44..
03.05.2012, 00:33
#68
Сообщение от Artem
про стартер верно, а пластину лучше ставить от той коробки, на которую свапаешь)
20.05.2012, 22:44
#69
Авто: Eclipse 2g 4G63 МКПП & Eclipse 2g 4G63T МКПП
Виды стартеров 2g
Подскажите, пожалуйста, какие стартеры (номера) ставились на 2g 4G63? Есть ли отличия (по номеру) между стартерами для турбо и атмо МКПП?
21.05.2012, 09:05
#70
Различий нет.
24.02.2013, 17:21
#71
Авто: 2G GST "Мрачный"
В чём отличия между стартерами МКПП и АКПП?
Последний раз редактировалось Наг; 24.02.2013 в 17:29..
25.02.2013, 14:03
#72
в вылете шестерни
25.02.2013, 23:51
#73
А вот такой вопрос, на АКПП подойдёт стартер от МКПП? Кто-нибкдь пробовал? И ещё, на МКПП и АКПП стартерах зубчатки одинаковые или отличаются по размерам и количеству зубьев?
25.02.2013, 23:56
#74
Авто: G3 spyder /G2/G1
так выше же написали, что отличаются..
26.02.2013, 01:57
#75
Сообщение от Dimas
Выше написано что отличия только в вылете бендикса, а конкретно про зубчатку никто ничего не говорил.
