Старый 24.04.2012, 14:57   #1
Просьба к владельцам американцев
на педали сцепления стоит датчик который блокирует стартер. там два провода, черный и зеленый. Очень надо узнать чем управляется, плюсом или минусом. Т.е. надо прозвонить черный провод на массу или померить на нем напряжение при включенном зажигании. Огромное спасибо!
Под педалью есть еще второй датчик для круиза, он не нужен. Именно тот где черный и зеленый провода.
Старый 24.04.2012, 18:31   #2
antoha384
Аватар для antoha384
Авто: Eagle Talon
Первый раз слышу о блокировке стартера....
antoha384 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2012, 20:32   #3
у тебя было мало разных г1))) есть на некоторых такая тема... хотя тот переключатель про который я пишу возможно для круиза. у меня на евпропе только один датчик а на америке два.
Старый 24.04.2012, 23:34   #4
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
magusorel, Если тебе для сигналки, то помочь не смогу, потому как на стелсе другие провода цветом. А если тупо снять блокировку, то просто сними эту кнопку. Я снял давно а круизом не пользовался никогда)))
Старый 25.04.2012, 12:35   #5
antoha384
Авто: Eagle Talon
У меня есть один,причём именно американец!Зачем эта блокировка?
Старый 25.04.2012, 12:37   #6
Zed
Аватар для Zed
защита от дурака, без выжатой сцепы не заведется.
Старый 25.04.2012, 12:42   #7
antoha384
Авто: Eagle Talon
У меня такова нет.
Старый 26.04.2012, 22:06   #8
TaluTs
Аватар для TaluTs
Авто: Eclipse G1 2.0T AWD
Завтра, если вспомню, измерю.
PS: предыдущий владелец не допер, что стоит эта "защита" и сделал кнопку напрямую на стартер %) Деревня.
TaluTs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2012, 16:33   #9
proxybuy
Аватар для proxybuy
Авто: Mitsubishi
Сообщение от antoha384 Посмотреть сообщение
Я тоже первый раз слышу об этом , но буду осторожен .
proxybuy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2012, 23:29   #10
ksv
Аватар для ksv
Все верно есть такая штучка и рвет она по массе.
Я этот микрик использовал для ланча. А сразу как купил надо было выжимать сцепу, а потом заводить.
Черный идет прямо на корпус. А черно зеленый идет на катушку реле которое подает питание на втягивающее.
А и еще эта микруха стоит параллельно с реле безопасности сигнализации штатной если она есть. Т.е. релюха может жизнь портить, если сигнализация не корректно была переделана
Вопрос к владельцам 3G с Бампером Invader КАБАН 50 Стайлинг & Электрика DSM 8 28.02.2011 13:47
Просьба! bulka Машины других марок 3 26.01.2010 15:07
Просьба bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 08.09.2009 15:21
Важно!!!! Владельцам г1! Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 19.01.2009 13:50
владельцам RS - у кого нет подлокотника Huba Кузов и Салон 1 25.07.2008 12:04
