Старый 12.05.2012, 11:54   #1
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Увелечения давления надува
Привет соклубники))) Закончил свап, такой вот конфиг железа у меня - все сток, впуск от выхода турбины до дроселя 63мм, интеркулер больше стока но и не сильно здоровый(мерил под бампер Blitz+ чтобы не резать родной усилитель бампера) стоит блоу офф, выхлопная трасса от приемной трубы 63мм, топливный насос 255л/ч, датчик давления надува autogauge, убран ограничитель по скорости прибором Greddy, надув примерно при 6к оборотов 0,5-0,6 бар(сток)
Меня интересует можно ли поставить надув 0,9-1 бар, без печальных последствий? Нужен ли для этого буст-контроллер или можно как то выставить механическим способом?
Бортовой журнал на drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/12m0r-e/
Immortal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2012, 12:06   #2
Торетто
Аватар для Торетто
До 1 бара без проблем,нужен механический или электронный бустконтроллер.
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Торетто вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2012, 12:06   #3
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Ездил на 1-1,1 барах два года со стоковым низом мотора и родной турбины.. правда голова очень неплохо сделана была (валы, пружины, клапана, портировка) полет отличный, машина намного динамичнее стала. Выставлял по датчику и механическому буст контроллеру
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2012, 13:00   #4
Immortal
Аватар для Immortal
знач пока буду на сток давлении, закажу буст контроллер и когда придет выставлю 1 бар))) спасиб за инфу, впринцепе тему можно закрывать
Старый 12.05.2012, 14:49   #5
MaxShush
Аватар для MaxShush
СТок давка на Г2 0,9 - если правильно подключишь стоковый соленойд на турбу - будет тебясчастье
Как думаешь почему по докам Г1 195 л.с., а Г2 220 ?????
Старый 12.05.2012, 20:17   #6
kraftdj
Аватар для kraftdj
Авто: Eagle Talon TSI AWD
MaxShush, а можно поподробнее про "правильное подключение" соленоида на трубу?
kraftdj вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2012, 20:53   #7
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
MaxShush, ну как минимум - Турбина другая + степень сжатия другая.
Старый 13.05.2012, 00:40   #8
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
У меня TD04 давит 0,9 я доволен
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2012, 06:34   #9
MaxShush
Аватар для MaxShush
GoldenHell, самое главное буст другой
kraftdj, на капоте на наклеечке (точно на Г1 есть) нарисовано
на трубке с выхода холодной на весгейт должен стоять тройник, третий конец которого должен идти на соленой 2-х портовый стоковы (на лонжероне по мафом) а с него трубочка на кофру МАФ-Турба
Когда мозг хочет бустапнуть он начинает щелкать соленойлом, он когда щелкает стравливает давку на калитку гейта, 0,6 с турбы не доходит, гейт закрыт - вот и все....
Старый 13.05.2012, 06:56   #10
kraftdj
Аватар для kraftdj
MaxShush, надо посмотреть, как у меня подключен соленоид... а в стоке он до интеркулера подключается? сразу после турбины?
Старый 13.05.2012, 10:53   #11
бусткронтроллер можно сделать из тройника, трубочки и жиклера. абсолютно по тому же принципу как механический. просто жиклер подобрать.
Старый 13.05.2012, 14:35   #12
Immortal
Аватар для Immortal
Этим щас и занимаюсь...
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
Я делал свап, у меня на лонжероне нет соленойда))) У меня стоит блоу-офф, на патрубке маф турбина - отверстие куда сток байпас стравливает воздух заглушено, отверстие под сток соленойд надува тоже я заглушил... Опыт с турбами у меня минимальнейший так что мож че и не так сделал)))
Последний раз редактировалось Immortal; 13.05.2012 в 14:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2012, 14:44   #13
Immortal, не глохнет при сбросе газа с блоуофф? я себе корректор HKS EIDS взял, но еще не пробовал
Старый 13.05.2012, 15:08   #14
Immortal
Аватар для Immortal
нет, не глохнет, иногда глох когда не было заглушено отверстие под стоковый соленойд надува...
У меня другая проблема щас перелив топлива из за насоса 255л/ч, завтра-послезавтра буду ставить топливный регулятор давления
Старый 13.05.2012, 15:20   #15
MaxShush
Аватар для MaxShush
Immortal, Ну что молодец, тюнингом как многие здесь уменьшил наддув - соберите систему сток с соленойдом и не мешайте машине ехать....
magusorel, конечно сделать можно из тройника - но вопрос если человеку хватит 1 кг, и машина это может, зачем ломать митсушное и ставить жиклер - который надо еще и подбирать??????
1g2g Датчик давления масла DemonGSX Куплю запчасть на DSM 2 14.08.2017 02:40
Датчик надува ura6le Стайлинг & Электрика DSM 2 26.04.2014 22:19
где на 420 датчик давления масла?? Drunked Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.01.2014 01:48
датчик давления масла ГЭТЭОШКА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 16.07.2013 08:37
Про датчик давления масла Серёга Тюнинг DSM 24 08.06.2010 22:14
