Старый 29.05.2012, 17:14   #76
rambik_
Аватар для rambik_
Они под ногами пассажира .
Старый 29.05.2012, 17:17   #77
Royal
Аватар для Royal
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1997 EU
там у меня тв тюнер какой то лежит.... если м меется ввиду под ногами пассажира справа спереди, под ковролиновым покрытием
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 17:19..
Royal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2012, 17:21   #78
rambik_
Аватар для rambik_
Поднимаешь ковер под ногами пассажира , видишь металлическую пластину прикрученную к полу прямо под бардачком . Под ней и находится мозг абс . И кажется 23 пин за это дело отвечает ( могу и ошибаться ) .
Старый 29.05.2012, 18:13   #79
Royal
Аватар для Royal
спасибо!!!
Добавлено через 23 минуты
да открыл там какие то провода вообще отдельной жизнью живут вот: http://postimage.org/image/ur3h7exgt/
23 пин есть...
спасибо буду тянуть от него я так полагаю все провода идут под панелью... работы будет дня на 2 потом отпишусь что да как спасибо за помошь!!!!
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 18:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2012, 20:45   #80
rambik_
Аватар для rambik_
Проводка уходит под правое крыло, к блоку предохранителей , потом под радиатором ож к модулятору , под левым крылом , под ноги водителя , к панели . Вроде так . Ответвляется конечно на датчики в колесах .
И пин 23 советую проверить раньше чем тянуть от него провод к обд , конечно такую приблуду как в мануале надо для проверки мозга наверно не найти , но придумать можно что-либо . Удачи .
Последний раз редактировалось rambik_; 29.05.2012 в 20:49..
Старый 29.05.2012, 21:11   #81
Royal
Аватар для Royal
какую приблуду вы имеете ввиду MUT2?? или вольтометр?
я вот вообще не имею понятия каким образом 8 пин у меня пустой как вообще такое может быть?? можно ли скажем отвести на диагностику мозги и снять оооттуда все ошибки?? такой вариант возможен???
я думаю что всеже мне нужно восстановить связь с абс чтобы с обд можно было считать ошибки если 8 пин пуст то это же не нормально...
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 21:17..
Старый 29.05.2012, 21:25   #82
rambik_
Аватар для rambik_
MB 991356 на 35В-3 мануала . Ошибки не стираются в абс при отключении от акума . Снял , стер , поставил - опять ошибка . Терпения хватит )) ?
Старый 29.05.2012, 21:34   #83
Royal
Аватар для Royal
конечно его найти это большое дело... так что вариант один единственный остался.... после отпишусь... что получилось а мож и пошукаю по СТО что мож найду в любом случае удачи мне спасибо бендеру!
слуш а можно сделать так?? взять и напрямую провод бросить тупо для теста?? там как нибудь его присобачить к пин 23 и в пин 8 вонзить ??? получится как думаешь?
Последний раз редактировалось Royal; 29.05.2012 в 21:41..
Старый 29.05.2012, 21:48   #84
rambik_
Аватар для rambik_
Тонкий провод в пин и соединяешь разъем . Коротишь на массу , процедура описана выше . Потом видно будет , надо ли тянуть к 8 пину . Но прежде проверь , если ошибаемся , чтобы там + не сидел ))
Можешь на скайп звякнуть , а то роман скоро напишем ))
Старый 29.05.2012, 21:54   #85
Royal
Аватар для Royal
окей звякну но это уже будет завтра скорее всего.. домой пошлепал спасибо!!!
Старый 28.07.2012, 22:41   #86
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
диагностика АБС на G2
загорелась абс, чем продиагностировать не знаю, есть обычный одб2 могу взять евосканом 2.6 или сканмастером, двигатель видно, абс не видно
Старый 28.07.2012, 23:52   #87
rambik_
Аватар для rambik_
Замыкаешь контакт абс на обд-2 на массу , включаешь зажигание и считываешь по миганию лампочки абс код ошибки .
Старый 29.07.2012, 00:51   #88
voodu191
Аватар для voodu191
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
а где распиновка обд2 на эклипс не подскажешь?
Старый 29.07.2012, 00:54   #89
rambik_
Аватар для rambik_
8 пин
Старый 29.07.2012, 02:39   #90
voodu191
Аватар для voodu191
только что коротнул, сначала 4-й с 8м, потом 5-й с восьмым, потом 45 и восьмой, толку нет, абс не мигает
абс abs
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
