Старый 14.06.2012, 11:19   #1
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
нагрев сжатого турбинами воздуха
Воткнул кулек с 4-мя входами-выходами. Верхняя и нижняя половина кулера изолированны для каждой отдельной турбины. Прикол в том, что нижняя половина очень сильно нагревается относительно верхней. Т.е. с одной турбины воздух гонит гораздо горячее чем с другой. Заметно даже если завести, прогреть и на месте пару раз хорошенько газануть. Почему так?
Старый 14.06.2012, 11:46   #2
Патрубки воздушные штатные? На самом деле задняя турбина больше греется, чем та, что спереди, т.к. она хуже охлаждается. У меня даже по датчикам EGT разница иногда доходит до 50 градусов (когда просто стоишь в пробке с включенным вентилятором).
Старый 14.06.2012, 11:53   #3
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
патрубки пока штатные стоят. 50 градусов - хренасе...
Старый 14.06.2012, 14:26   #4
Shum
Аватар для Shum
Dogmatic, Серёг, потоки воздушные у тебя как распределены? Оба в одну сторону? Или друг на встречу другу?
Старый 14.06.2012, 16:37   #5
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Навстречу идут.
Старый 14.06.2012, 16:55   #6
до 50 градусов - это разница в температуре выхлопных газов. Просто улитка горячяя там больше разогревается
Тебе со штатными патрубками проще не париться и просто забить на эту разницу. Ну либо глядеть обе-ли турбины одинаковый воздушный поток создают или им мешает что-нибудь.
Старый 14.06.2012, 17:18   #7
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Забить то всегда можно))) Но ссыкатно. Сдается мне - не здоровая канитель, когда, грубо говоря, один кулер холодный, а другой руку обжигает...
Старый 14.06.2012, 18:41   #8
Так как эти два потока всё-равно сходятся через Y-pipe перед дросселем советую глянуть в какую сторону у тебя воздух в патрубках ходит. Может быть связано с несинхронностью управления актуаторами wastegate.
На наших машинах в стоке (мозг, турбины, управление наддувом) без нагрузки (т.е. не на ходу) положительного давления во впускном коллекторе не будет.
Может при сборке забыл тряпку в патрубке?
Старый 14.06.2012, 18:58   #9
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
не Анрюх, тряпки и прочий бутор исключен. Думаю замерить давку с каждой турбины в отдельности и сравнить.
А тут еще греться стала падла - вентилятор вообще не выключается. Буквально пару бодрых ускорений и стрелка темп. охлаждайки на одно-два деление вверх. Надо радиаторы мыть для начала...
Добавлено через 8 минут
Погоди, я и раньше и сейчас если резко газану на месте (на нейтралке) - у мну надувает положительно. Где то до 0.3 авцр показывает в пике.
Последний раз редактировалось Dogmatic; 14.06.2012 в 18:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2012, 20:33   #10
MAZZY
Аватар для MAZZY
Андрюх, тоже интересно о положительном давлении без нагрузки
Старый 14.06.2012, 23:40   #11
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
1. Я говорил о полном стоке (без бустконтроллера)
2. Правильно подключенный бустконтроллер, если он действительно подключен правильно, в выключенном состоянии изменений в штатное поведение вносить не должен
На стоковой машине как-нибудь не сочтите за труд открыть капот при работающем двигателе и дёрнуть за тросик акселлератора резко. Смотрите при этом на шток, идущий от актуатора вестгейта к самому вестгейту.
Вы увидите, как он еле заметно (всего на мгновение) дёргается, приоткрывая "калитку". Этого полностью хватает, чтобы не дать турбине выйти на рабочие обороты. Еле заметный скачок давления в положительную сторону будет, но ДО дроссельной заслонки. А правильно подключенный порт бустконтроллера должен быть воткнут ПОСЛЕ дроссельной заслонки. Иначе бустконтроллер, особенно с нечёткой логикой, нормально вообще фиг отстроишь и обучишь.
Сергею простой совет: в качестве измерителя давления сразу после турбин использовать трубочку установленного у него AVCR, но при этом его обязательно выключить, чтобы его клапан не перекрывал штатную трубку управления актуаторами. Давление на мониторе он по-моему всё-равно показывал и в выключенном состоянии. Мой HKS точно так делает, про апекси точно не помню, но соединить трубочку напрямую, минуя клапан контроллера тоже несложно.
P.S. Радиаторы надо продувать, а не мыть. Иначе летом, при постоянно включенном кондее вообще будет очень тепло под капотом. При этом когда там всего два радиатора продуть достаточно просто, засунув трубку приспособы между ними, а вот когда больше для этого нужно снимать бампер. Это одна из причин из-за которой я SMIC-сетап на своей машине исполнил :-D
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 14.06.2012 в 23:57..
Старый 15.06.2012, 02:39   #12
Shum
Аватар для Shum
Dogmatic, спроси Серёгу fobos-а, он говорил что у него при установке фронтальника тоже поначалу грелась, аж дополнительный вентилятор пришлось ставить. Мож он тебе подскажет что да как...
Старый 15.06.2012, 09:58   #13
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Даже когда машина была в абсолютном стоке - подключал механический будильник гредди - при резком нажатии на газульку стрелка прыгала на мгновение в положительный наддув. Думаю что так у всех, ибо еще на одной стоковой было точно так же. Актюатор же не мгновенно срабатывает и при переходе от вакуума на положительное давление турбина успевает чутка дунуть. Сейчас порт авцра подключен вместо штатного в тот же вакуумный канал.
Добавлено через 5 минут
Да греется примерно понятно почему)) Жара стоит под 30 + перед радиатором охлаждения появился еще один радиатор (кулер) который мешает обдуву и греет воздух + радиаторы полюбому забиты грязью, тополиным пухом, насекомыми и прочей грязью + масляный кулер временно снят, а трубки закольцованы.
Надо почистить снаружи радиаторы + поставить на место масляный кулер. Думаю все пройдет.
Последний раз редактировалось Dogmatic; 15.06.2012 в 09:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2012, 13:45   #14
Shum
Аватар для Shum
...Надо почистить снаружи радиаторы + поставить на место масляный кулер. Думаю все пройдет...
По любас пройдёт, т.к. исправное и правильно настроенное авто впринципи не должно греться.
Старый 22.06.2012, 14:07   #15
Макс
Аватар для Макс
Авто: GT3000
хм...у меня тоже греется в пробках.Хотя все стоит и радиатор не забит.Я думаю не поможет,у меня на ходу остывает до нормы ес едешь 3т оборотов.Когда греется в жару +30 патрубки как каменные.
Макс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G MAF, МАФ, расходометр воздуха, датчик расхода воздуха Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 15.06.2017 18:59
Подсос воздуха при торможении ARTSIOM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 06.04.2014 23:23
Датчик воздуха Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 09.09.2013 20:05
расходомер воздуха 3G женька Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.06.2008 18:12
поток воздуха SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 20.05.2008 08:59
