Старый 08.08.2012, 18:40   #676
Alex1983
Аватар для Alex1983
Авто: Eclipse 1997
Проблемы с АКПП....
На G2 турбо АКПП ОЧЕНЬ ЖОСТКО ГРУЗИТЬСЯ В D и разгружается в N так же,удары жесткие....
Alex1983 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2012, 22:50   #677
Ещё бы всё то же самое на понятном языке прочитать, а не на сленге
Что есть "грузится и разгружается" ??
Старый 08.08.2012, 23:13   #678
acidclub
Аватар для acidclub
ХЕЛП !!!Влезу в тему......АКПП при переключении в R.... переодически...не довключается, пока не газанешь ....затем сильный пинок (удар)...включилась....можно ездить. дальше уже мягко включается. МАсло в норме...На остальных передачах не дергает...только задняя.
Старый 09.08.2012, 01:16   #679
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
Скоро перестанет . И ездить тоже.
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2012, 01:21   #680
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
acidclub
Привет! сколько коробка прожила?по пробегу. нужно давление померить,возможно насос умерает...
Старый 09.08.2012, 18:24   #681
acidclub
Аватар для acidclub
ildar-ca после покупки 20 штук прошла......
Старый 15.08.2012, 07:25   #682
tagilka
Аватар для tagilka
Авто: D32A
2g turbo АКПП
на кпп нет датчика скорости ( спидак не робит и абс )
рывки при переключеннии D-n-R ( подозрения на подушки двигателя, кпп)
двигатель чуть перегревал 120-125 С
бывает кпп шалит и с D выключает передачу на N, потом сама же включает обратно.
газ в пол с хх срабатывает отсечка на 5000 об мин. на всех передачах.
OD тоже парит мозг включается через раз ( лампа на панели не работает)
ПОМОГИТЕ ГДЕ НАЧАТЬ КОПАТЬ
Машину купил пару дней назад
Перегонял сам и Москвы в Нижний Тагил по ужасному бездорожью
tagilka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2012, 14:18   #683
uhoplan
Аватар для uhoplan
начни с установки датчика скорости
если что, есть такой
Старый 16.08.2012, 15:41   #684
tagilka
Аватар для tagilka
Авто: D32A
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
цена на экзисте 2500, почем отдаешь? с доставкой
Старый 16.08.2012, 16:45   #685
uhoplan
Аватар для uhoplan
отдам за 750 + 250 будет доставка
у тебя личка пока закрыта, пиши на почту sales @ u-tune.ru
Старый 18.08.2012, 13:56   #686
acidclub
Аватар для acidclub
Докатался!!! АКПП крякнула. С чего начать ремонт ???
Пропала задняя (еле едет, но едет)
2, L Работают нормально, на D при переходе на 3 -ю начинает тупить (растут обороты, скорость нет, пока не отпустишь газ, происходит переключение с тычком) дальше набирает скорость и едет...
В остальные позиции D,P,R переключение без тычков.
До этого симтомы аналогичные были : когда стою на месте и переключаю положение АКПП с "P" на "D" - то машина вся содрагается довольно сильным образом. Такое же происходит когда переключаю например с "D" на "R" или с "R" на "P". Причем такое происходит при первом переключении (ну например сажусь утром в машину, завожу, прогреваюсь, перключаю на "D" - и тут она содрагается... а если попереключать ещё пару раз, то на третий и следующие разы меньше.
Старый 18.08.2012, 14:51   #687
Сообщение от acidclub Посмотреть сообщение
C разбора и диагностики коробки..всё остальное оккультизм
Старый 20.08.2012, 22:02   #688
acidclub
Аватар для acidclub
Kulma....А блок управления акпп не мог полететь????? какие нибудь ошибки выдаются при его неисправности... У меня что-то подозрение имеется, что проблема с электрикой коробаса..
Старый 23.08.2012, 02:50   #689
Бардак
Аватар для Бардак
Авто: 2G 1999 4G63Т AWD - Honda CBR 600RR 06г и Kawasaki 636 04г (оба для станта)
Очень нужна помощь!!!! тупит автомат и ест бензин как самолет!!!
Всем привет! я тут новенький) и очень нуждаюсь в вашей помощи!!!
перелопатил весь форум но ничего подобного не нашел =(
Машинка эклипс 2G 1999г двигатель 4G63 турбо АКПП AWD
дело в том что машина жестко тупит при старте! и при остановке! и ест бензин как будто дырка в баке!)
при старте!
жму на газ и автомат начинает жестко думать и тупить! в этот момент стрелка турбины поднимается в самый верх! и машинка выстреливает! это первая проблема! которую никто не может решить =(
при остановке! обороты сильно падают и двигатель почти глохнет!
чуть постоит подергается! и обороты опять нормальные!
есть еще одна непонятная проблема!
предположим едешь спокойно! и хочешь разогнаться!
жму газ в пол! машина воет а скорость та же!
но стоит чуть отпустить газ она дернется разок другой и начинает разгонятся! и бывает с прострелами =))
весело конечно! но бабушки вздрагивают от прямоточных выстрелов =))
Ребят помогите пожалуйста! решить эти проблемы
Бардак вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2012, 02:54   #690
T-Macs
Аватар для T-Macs
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
Свапай на меху
T-Macs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
