21.05.2012, 16:16
#406
Не хочу соврать,но почему-то вспоминаются цифры 130 атмо и 190 турбо
25.05.2012, 16:38
#407
Авто: Eclipse 1G 2.0
подскажите где на 1-ом эклипсе бензонасос в багажнике или под машиной?)
Автомобиль возит тело, мотоцикл душу...
25.05.2012, 16:41
#408
на авто бензонасосы обычно погружные и устанавливаются на верхнюю часть бензобака. для доступа к этому месту необходимо снять задний диван - сразу под ним будет искомая съемная секция.
на Г2 хозяйство выглядит так: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...tml#post174979
на Г1 с небольшими отличиями будет то же самое.
25.05.2012, 17:07
#409
Эта бредовая схема сделана для безопасности. Т.е. при ДТП и т.п. обстоятельствах, когда двигатель уже расколот а бензин продолжает поступать.
Но есть еще сервисный разъем бензонасоса, при подаче на него +12В насос работает при любых условиях. При сложном зимнем запуске есть смысл сначала принудительно включить насос через сервисный разъем.
26.05.2012, 13:06
#410
Виолетта, в 1-м эклипсе насос в баке
но если интересует порядок монтажа-демонтажа, то в фвд это надо делать из-под машины, в авд из багажника)
30.05.2012, 21:22
#411
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Народ подскажите у кого регуляторы стоят, насос 255л/ч, буст 0,9 бар, какое давление в топливной рейке ставить чтоб хватало и не заливало?
31.05.2012, 01:03
#412
ставь почти как стоковое
43 пси, примерно 3 бара
31.05.2012, 09:01
#413
booker, спасибо
18.07.2012, 17:58
#414
Авто: mitsubishi eclipse
топливный насос вопрос
Бывает ли такое, что в баке эклипса находится только поплавок, а насос отдельно где-то висит?
У моего знакомого такая ситуация на г1 европейце 2-х литровом атмосф. Поплавок есть, а насоса нет и не может его найти. Попросил помощи.
Если все остальное уже испробовано и ничего не получилось — читай инструкцию...
:cl:
18.07.2012, 18:25
#415
В полноприводном бак разделен пополам. Поплавки находятся в обеих частях бака, а насос в одной. Похоже не тот люк открыл.
18.07.2012, 19:25
#416
есть такие колхозники которые насос вешают от волги внешний. находиться может в любом месте...
11.09.2012, 01:32
#417
Такая проблемма. насос перестает нормально качать, если его снять и туда сюда покрутить, поверьеть день работает потом начинается все сначало( обороты больше 3т не поднимаются, задыхается( и насос шумит сильно и гудит.. бинзина хватает 20л.
когда его поветришь качает как бешанный и очень тихо.
насос от ауди турбо.
скажите в чем причина? как устоен сам насос, и может ли внутри его чтото подклинивать?, типа клапана сброса..
Добавлено через 14 часов 47 минут
ну что никто ничего так и не посоветует?
Последний раз редактировалось _vetas; 11.09.2012 в 16:19..
13.09.2012, 20:44
#419
Ребят,оьбьясните на пальцах как провести более мощную так сказать проводку на насос?
14.09.2012, 09:09
#420
была тема в факе.
