Старый 26.09.2012, 03:53   #31
badulai
Аватар для badulai
Авто: авто
Ты чего так возбудился то? Барыжишь энэосом чтоли?))
Тебе никто не втирал ничего, не вываливай сюда свои фантазии от моего имени.
Возбудился, барыжишь...это ты свои шокирующие фантазии сдесь не вываливай.
Что я от твоего имени написал?, гонишь?
Только про дилеров мне не рассказывай.. Они мне все практически каждый день звонят и отправляют машины на ремонт.Тойота, мицубиси, мерседес и прочие...
Cудя по твоему посту ты именно позиционируешь себя как всезнающий великий механик которому звонят все диллеры и советуются....
Так то энэос и есть корейское говно))
Из него "японского" столько же, сколько из "мацумы" какой нибудь))
Заметь я не водном посте не назвал ни одно масло плохим или гавном, как это сыпешь словами ты. И именно втираешь про то, что оно дрянь, причём аргументов или фактов не приводишь. А чё так? или их нет у тебя? Обоснуй с примером как ты написал "Чисто чтобы это не оказалось пустопорожним трепом.
...блаблабланиочем....
Тебе нужны сканы, сходи к дилеру и сам возми.
Сообщение от Mitsumi Посмотреть сообщение
Есть корефан диллер нипон....
Ещё б ты щас написал другое, я бы удивился.
Пользуюсь больше 10 лет и знакомым советую.
Только то, что нарыл с ходу, наверно покапаться ещё можно найти. За рулём 06.2007
Последний раз редактировалось badulai; 26.09.2012 в 05:44..
badulai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2012, 07:37   #32
4g63
Аватар для 4g63
кольца фирмы "TP", щас уточнил название)))
Старый 26.09.2012, 12:44   #33
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
Тут холивар про масло, а ты со своими кольцами)))
Для атмо хватит, обычный средненький неоригинал. Ещё NPR хорошие кольца, если найдёшь.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 28.09.2012, 14:36   #34
Ser-u
Аватар для Ser-u
[QUOTE=Suhrob;737622]Kulma, я не о том, что у меня разные помпы на 24-клапанниках, а о том, что иногда по каталогам продаванов вылазят 12-клапанники как 24-клапанники (фотки с экзиста, обе помпы вылезли на одну и ту же комплектацию). НО! купил как-то я двиг-донор 24V 3L 2 поколения от Сигмы или Диаманта, не знаю точно, праворульки ("зеркальный" E-W, ремни справа), а на ней помпа и маслонасос, которые на мою 1 поколения не встали. я был в а...е! выложил 2к$ за мотор, который привезли под мой ВИН... пришлось пускать его на донора (ГБЦ, ЦПГ, КВ).
Такой вопрос, а головы от этого зеркального мотора на наш встают или нет?
Старый 28.09.2012, 17:54   #35
Suhrob
Аватар для Suhrob
Ser-u, на мою встали, только крышки родные оставил
Старый 02.10.2012, 21:35   #36
4g63
Аватар для 4g63
Сёдня прикручивал шатуны, и сразу такой вопрос, по книге момент затяжки 5.2кг, начинаю тянуть 3кг, потом 3.5кг, потом 4.0кг, потом 4.5кг, когда оба болта прикручены 4.5кг, затягиваю один 5.2кг, то второй болт который я крутил 4.5кг и больше не трогал сразу начинает ключ щёлкать, указывая что болт прикручен этим усилием, в чём подвох? пластикгейджем мерил зазор 40-45мкм получаеться.
Старый 10.10.2012, 20:53   #37
4g63
Аватар для 4g63
вообщем собрал мотор, начал заводить, покрутил стартером секунд 10, не схватовало, через пару минут, покрутил стартером секунд 5, схватило, но не завелась, а потом коленвал перестал вращаться, грм в порядке, у кого какие мысли развития событий???
Старый 10.10.2012, 21:00   #38
Марат
Аватар для Марат
всмысле заклинил?
Старый 10.10.2012, 23:11   #39
4g63
Аватар для 4g63
ну так получаеться, за шкив не смог провернуть коленвал, стартери тоже не может.
Добавлено через 16 минут
масленые зазоры в порядке, есть мысли если попал песок и из-за него заклинило, может такое быть??? или вкладыши нагрелись и получился клин? вообщем в субботу может скину паддон, куда смотреть в первую очередь
Последний раз редактировалось 4g63; 10.10.2012 в 23:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2012, 23:51   #40
Slavonic
Аватар для Slavonic
коленвал зажимал по динамометру или на глаз?
может пережал
Happy boosting!
Старый 11.10.2012, 06:57   #41
4g63
Аватар для 4g63
коленвал закручивал моментом 9,5кг зазор мерил пластикгейджем, всё нормально вышло.
Старый 11.10.2012, 10:16   #42
Марат
Аватар для Марат
а маслом вкладыши промазал, перед сборкой?
Старый 11.10.2012, 13:03   #43
4g63
Аватар для 4g63
конечно промазал, на коленвале вкладыши перепутать нельзя, я имею ввиду замки, крышку я поставил стрелкой к грм, а вот шатунные я ставил замок в замок, есть неувереность что два шатуна мог перепутать, но врятли. Посадочные места и шатуны протерал растворителем чтоб песка небыло, вот если попала частичка, могло из-за этого зажать коленвал? Есть вероятность что грм проскачил на коленвале, на распредвалах не проскачил, на коленвале пока немогу посмотреть, но если проскачил коленвал наверно должен назад вращаться????
Старый 11.10.2012, 14:31   #44
Suhrob
Аватар для Suhrob
кПосадочные места и шатуны протерал растворителем чтоб песка небыло, вот если попала частичка, могло из-за этого зажать коленвал?
будет задир на вкладыше, но не клин
Старый 11.10.2012, 17:05   #45
4g63
Аватар для 4g63
первым делом буду грм смотреть, наверно скину ремень, буду смотреть вращаються ли распредвалы...
Ремонт гур forZ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 30.03.2015 00:26
1g2g ремонт ГБЦ mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 129 16.06.2014 19:46
ремонт ДВС chizhikov Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 10.06.2011 21:15
кап.ремонт RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.12.2008 14:47
ремонт Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.11.2008 11:45
