Старый 27.09.2012, 20:21   #121
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Была такая ситуация на другой машине: от 80 до 120 при нажатии на газ колбасило. После 120 стихало.
Поменяли правую полуось, всё прошло.
В общем очень похоже на коробку.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 27.09.2012, 20:32   #122
StoneSun
Аватар для StoneSun
Авто: mitsubishi eclipse 2G
Полностью всю поменял вместе со шрусами?
StoneSun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 21:16   #123
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
стойки, наконечники, тяги может быть такое?
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 21:28   #124
StoneSun
Аватар для StoneSun
нет не может,всё проверели не по одному разу всё гуд((((((((((((((
Старый 27.09.2012, 22:03   #125
Tunya
Аватар для Tunya
Авто: жожо
а может ступичный подшипник?
1:Вывесить колесо на домкрате и шатать его одна рука сверху другая снизу будет люфт ты его сразу почувствешь! 2:постучи ногой по колесу стук должен быть глухой!
И жили они долго и счастливо, пока не встретились
Последний раз редактировалось Tunya; 27.09.2012 в 22:07..
Tunya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 22:13   #126
StoneSun
Аватар для StoneSun
да вроде проверяли люфта нет(((,чуть чуть шумит только задний левый но и за него такое думаю наврятли что бы вибрация с переди была и особенно в ногах.
Старый 01.10.2012, 02:07   #127
StoneSun
Аватар для StoneSun
Ещё раз пересмотрел всё,выявил причину, заменил внутренний правый шрус и всё прошло.
Р.S. Меняйте внутрение шрусы и не вибрируйте)))))
Старый 11.08.2013, 15:02   #128
салават1
Аватар для салават1
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
при разгоне от50до70 сильная вибрация от чего
помогите ребят найти причину . у меня g1 4 wd мех . при разгоне 50 до 70 сильная вибрация потом проходит что надо менять что смотреть ?
салават1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2013, 16:37   #129
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
шрусы(внутр\внешние)\колёса
Старый 11.08.2013, 22:29   #130
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
шрусы будут издавать вибрацию не только при разгоне от 50 до 70, а при любых разгонах!
Добавлено через 57 секунд
Салават 1, у тебя вибрация именно от 50 до 70???
Старый 13.08.2013, 17:26   #131
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
появились вибрации!
Я то же сам менял ремень ГРМ и после этого появились вибрации! после 4 тысяч оборотов.
выставлено все по меткам.
Это получается мне все снимать опять и заново выставлять, потому что я метки масло насоса неправильно поставил?
Можете описать подробнее, куда там отвертку вставлять?
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2013, 09:05   #132
Aleksandr Ka, сзади есть заглушка в блоке
Старый 14.08.2013, 12:22   #133
Aleksandr Ka
booker,
Это получается вставляешь туда отвертку!? если вставилась, то правильно. и уже потом выставляешь другие метки, правильно я понимаю?
Старый 15.08.2013, 00:53   #134
примерно как-то так, в шапке раздела есть тема по ГРМ, в первом посте все ссылки с картинками
Старый 19.08.2013, 01:21   #135
салават1
Аватар для салават1
да вибрация начинается именно при разгоне от 50 до 70 да еще сегодня оторвало два болта крепления который привод держит придется снимать двигатель и высверливать . Подскажите что делать привод менять или гранаты ??? или как что можно проверить ???
3G Вибрация SergeyKa777 Обслуживание и Эксплуатация DSM 153 28.09.2017 23:45
2G вибрация rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 08.10.2016 22:20
Вибрация. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 22.03.2012 02:34
Вибрация April_boy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 18.11.2010 21:28
вибрация magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 02.11.2009 12:01
