Старый 28.09.2012, 19:21   #226
скидки то есть , а карта то клубная есть ?
12 конструктивных постов на форуме - ещё не клубень
более подробно по скидкам тут
пост 78
про посылочку : сроки и стоимость здесь
Старый 29.09.2012, 23:00   #227
Scorp54
Аватар для Scorp54
Авто: MMC Eclipсe GSR-4 \ 4g63T \ МКПП
пост 78
сколько же творчески оформленных опусов считается равным членству? я может быть в душе ДСМер с децтва)))
А про форум недавно узнал.
про карту и доставку понял. Спасибо.
Scorp54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2012, 14:34   #228
Scorp54
Аватар для Scorp54
оригинал в наличии ..заказывать ничего не нужно
http://www.gt-parts.ru/index.php?pcode=MD141510
ДД -это просто микрофон...вопрос в частоте , которую мозг должен понимать и уметь интерпретировать.
Сомневаюсь , что удастся быстро подобрать комплектующие для колхоза...
полистал, почитал. попробовал. Кроме сопротивления еще куча других нюансов при общении ДД с мозгом.
заказал тот, который в наличии.
Старый 02.10.2012, 20:09   #229
ошибка-то потухла или нет после установки сопротивления?
Старый 02.10.2012, 20:37   #230
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
подозреваю, что мозг проверяет работоспособность датчика именно через сопротивление.
более современные мозги (крайслер 2005) ещё смотрят на диапазон выдаваемых напряжений.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 03.10.2012, 07:59   #231
Scorp54
Аватар для Scorp54
Видимо сопротивление не то подбирал. Ошибка не потухла!
Старый 08.03.2013, 21:50   #232
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Датчик детонации
Вобще порыл форум нашел что с мозга идет на него белый провод.... это понятн ов вкоесе его как распознать он толстый или тонкий ? у меня куча обрезок там или фото провода дд на 1г может есть у кого ?
Старый 08.03.2013, 23:22   #233
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Попробуй F.A.Q нажать управление двигателем
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2013, 21:42   #234
Clean eagle, провод белый, но он в экранированной оплетке (оболочка коричневая с белой полосой), а таких там три минимум (кроме ДД еще идет такой же на лямбду и на зажигание)
самый верный способ прозвонить по пину с мозга ( в г1 9-й)
Старый 03.07.2013, 18:46   #235
Shellshock
Аватар для Shellshock
Итак, товарищи ДСМ клубни - работает этот пресловутый ВАЗовский датчик с подпаяным сопротивлением на моторе 4G63 и атмо мозгами MD169144. Вчера спаял, сегодня поставил - проверил логгером - работает.
Появляется детонация, датчик её "слышит", переменный сигнал генерирует, мозги этот сигнал воспринимают и соответственно изменяют угол опережения как положено.
Старый 03.07.2013, 19:03   #236
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
какой датчик и сопротивление?
Старый 03.07.2013, 19:29   #237
Shellshock
Схема была следующая: датчик от ВАЗ стоимостью 6,25$ был закреплён болтом на двигателе в резьбу на блоке для родного датчика (болт диаметром 10мм, длинной 30мм, резьба с мелким шагом, куплен на авторынке + шайба под него), предварительно отверстие в датчике было увеличено с 8 до 10мм варварски - тоесть дрелью))
Далее был приобретен стандартный разъём для ДД от ВАЗ за 2,5$ и между его выводами (тоесть параллельно датчику) припаян резистор номиналом 670 кОм, затем контакт, обозначенный на ДД от ВАЗ номером 1 был припаян на экран стандартного провода ДД Дсм, контакт номер 2 - на сигнальный провод кабеля ДД Дсм. Какой-то заочно уважаемый субарувод сделал небольшое пособие
Единственная разница - не знаю насколько это повлияло - он ставит резистор 560 кОм - я ставил на 670 кОм. Объясню почему: я торопился и ненашел резистор на 560 кОм)) Это вопервых разумеется) Но по счастливой случайности ДД от ВАЗ имеет своё сопротивление (огромное, я не смог его измерить обычным мультиметром) но он всё же токопроводен, потому что когда я собрал конструкцию воедино я замерил общее сопротивление цепи на контактах разъёма ДСМ до подключения к косе - мультиметр показал 570 кОм (датчик слегка снизил сопротивление резистора, будучи подключенным паралельно). Это собственно всё. Мозг чует падение напряжения за счёт резистора (в родном ДСМ датчике он кстати тоже есть, спрятан в корпусе датчика), делает вывод что датчик исправен - ЧЕК погас и не появлялся (ошибку из памяти стер логгером), и второе - судя по графику детонация иногда появляется - редко и в разумных пределах - чуть позже выложу скриншот лога с ННН даталоггер. Вопрос теперь к аксакалам ДСМ - как на атмо движке вызвать детонацию и проверить точно слышит датчик её или нет. Ну не 80-й же в неё лить и дрифтовать при жаре в 35 градусов)))
У меня пока получалось лишь крутить на нейтралке, чтоб отсекало зажигание - ДД фиксирует нечеловеческую детонацию, при езде в горку на высокой передаче детонации не обнаружил.... ни я, ни датчик - просто не едет. урчит и всё))
Добавлено через 10 минут
Ещё в процессе поиска датчика детонации обнаружил, что на Mazda 3 первого поколения используется НАШ МИТСУБИШЕВСКИЙ богом им посланный датчик от 1G и 2G DSM, парт номер ZJ01-18-921 (упаковка, парт номер и разъём у такого датчика Мазда, а на самом датчике написано митсубиши). Владельцы мазды Фамилия и подобных говорят что он практически непопадался вытекшим, в отличии от родного Фамильского, ну и ценник ниже в 2 раза. Если кому нехочется сильно колхозить, но жаба давит (как меня) за 100-120 $ брать оригинал митсу - купите Маздовский и переделайте разъём - всего и делов. Ценник на маздовский ДД в Украинском Экзисте 47$. Такая вот математика. А вообще в теме улыбнули рассуждения насчёт строго определённой вязкости смолы - мол если вытек - всё хана - никакой герметик не поможет)) Ещё бы про паладиевые провода и контакты из редкого изотопа меди придумали - может это как то бы и оправдало стоимость оригинального датчика.
Вот и лог раскруток до отсечки с целью проверки датчика от ВАЗ на G1 атмо, в момент полного открытия дросселя появляется незначительная детонация, в момент отсекания на 7500 оборотах детонация огромная, что логично, ведь при пропуске зажигания несгоревшая смесь остается в цилиндре, добавляется к новой порции смеси и провоцирует детонацию.
Позже приложу логи 0-100 с тапкой в полу, посморим что там надетонирует =)
Последний раз редактировалось Shellshock; 04.07.2013 в 01:43..
Старый 03.07.2013, 20:09   #238
ReDream
Аватар для ReDream
Shellshock, хорош! полезная инфа, спс )
Старый 04.07.2013, 01:12   #239
Shellshock, сразу технический вопрос: каким образом ты определил работоспособность собранной схемы?
то что он сумел зафиксировать какие-то события (которые ты приравниваешь к детонации) не говорит о том что:
(а) эти события являются детонацией
ну на самом деле откуда тебе знать что именно произошло в двигателе? у тебя же не специальный стенд на котором ты можешь сам генерировать детонационные условия....
(б) (если все-таки зафиксированный сигнал является детонаций) в скольких случаях из 100 он сможет эту детонацию определить?
порчу я твою малину своей критикой не потому что у меня скверный характер а потому что у меня у самого имеются определенные планы по шаманству с разными датчиками и разными блоками...
Старый 04.07.2013, 01:27   #240
a-toxa
Аватар для a-toxa
ИМХО при паралельном соединении сопротивление падает, а не растет. Было 560 стало 570 - не может быть...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
датчик, детонации
датчик детонации олег омск Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 11.07.2015 20:51
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
Датчик детонации. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 26 11.11.2013 08:46
датчик детонации maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 25.04.2013 12:26
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
