Старый 06.10.2012, 19:56   #31
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
magusorel Приношу публичное извинение Я ЛОХ
manual 1G
ENGINE SPECIFICATIONS
Items
Type
Number of cylinders
Bore mm (in.)
Stroke mm (in.)
Piston displacement
Compression ratio
Firing order
cm3 (cu.in.)
4G63 (2.OL) Non-Turbo 1 4663 (2.OL) Turbo
In-line DOHC ~ In-line DOHC
4 ‘4
85.0 (3.35) 85.0 (3.35)
88.0 (3.46) 88.0 (3.46)
1,997 (122) 1,997 (122)
9.0 7.8 Турбо
l-3-4-2 l-3-4-2
Я че то не фига не понимаю........... как так на стоке 7,8???????????? при сток наддуве 0,6 на Г1 ????
Добавлено через 7 минут
На Г2 турбо
Compression ration 8.5
ну типа качество бензина раньше было хуже, вот производитель и перестраховывался ))
Старый 06.10.2012, 23:04   #32
MaxShush
Аватар для MaxShush
Это было в начале Турбо Эры))
Старый 06.10.2012, 23:46   #33
serjj
Аватар для serjj
ну в начале было Mitsubishi Starion с 1982 года
Последний раз редактировалось serjj; 07.10.2012 в 01:29..
Старый 07.10.2012, 07:34   #34
крутяк. я бы купил для коллекции.
по собственному опыту скажу когда у меня стояли какие-то непонятные поршня и СЖ была наверное в р-не 9 на турбо машина перла пипец как. тока не долго, поршень сгорел. поставил я потом сток 7.8 и она тупая стала, это на бусте 1.2. на такой СЖ наверное надо 2 очка наваливать.
Старый 08.10.2012, 09:24   #35
SEver
Аватар для SEver
когда то я создавал почти такую же тему)))
Короч что могу сказать от себя! поршня брать с лужой 25сс если ставишь головуот эвы + еще там вырабатывать в каждой камере 4 куба и прокладку сток 0,3мм и СЖ будет 8,5
шатуны под замену не думаю, наши шатуны похожи на приоровские!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 09.10.2012, 18:53   #36
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
SEver что ты имел в виду под приоровскими?
GIGFOOT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2012, 10:15   #37
SEver
Аватар для SEver
сток шатуны тонкие как хз что, на приоре такие же стоят)
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 10.10.2012, 13:43   #38
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
SEverясно) скажи а о бязательно ли удалять балансировочные валы при турбовке иль можно так оставить?
Просто у тебя в БЖ ты написал что удалили "от греха подальше".
Старый 10.10.2012, 15:20   #39
SEver
Аватар для SEver
удалил так как видел опыт людей с повраным ремнем, и что там случилось после этого меня не порадовало))
да и работа наших баланс валов бредовая! срабатывают тока чере 4 такста, так вопрос, нахера они всрались там))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 10.10.2012, 18:12   #40
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
а удалять их наскока знаю хирургическим вмешательством. Сварка-болгарка и т.д.
Старый 10.10.2012, 23:59   #41
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
про шатуны много писали,например здесь:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47962
как я понял,если нет денег на игловские можно использовать сток от 6 болт,фрезернув низ под 7болт.А палец получается надо ставить на горячую,без стопорных колец...
Старый 26.10.2012, 13:58   #42
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
Турбокит приехал!!! Турбина там с внешним вестгейтом и О2 хаузинг в комплект не входит. Ктонить знает где взять готовый под турбину с Т3 фланцем? Самодельный делать не хочется. Подкиньте пожалуйста схему наддува с внешним вестгейтом на которой видно как хаузинг выглядеть должен(на случай если готовый не найду и придется варить) и какой шланг куда втыкать.
Сам комплект выглядит вот так
стрелкой пометил еще одну недостающую деталь
Старый 26.10.2012, 20:13   #43
SEver
Аватар для SEver
я так понял, в комплекте есть фланец под О2, так вот я тебе могу сказать, тут вроде как готовых вариантов нету! тока самому варить) но что не сварить когда есть готовый фланец! Но кит какой то брррр!
по размерам турбинки как будто сил на 250-280
проверь все по мембранам(гейт и блоуофф) не закусывает ли поршня там! у регулятора проверь ножку на мембране!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 06.11.2012, 17:25   #44
DiMa72
Аватар для DiMa72
GIGFOOT ну как дела продвигаются?с поршнями определился?
Старый 07.11.2012, 07:50   #45
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
с поршнями определился. на Ebay есть Manley для эво головы, СЖ указана 8,8. Хочу взять их. Как DSM-ры наши говорят при такой СЖ 350-400 л.с не снять, значит буду снимать столько сколько позволит моя конфигурация.
3G Помогите подобрать радиатор MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.01.2018 13:59
Помогите подобрать привод Viktor4g37 Тюнинг DSM 9 22.03.2017 09:50
3G Помогите пжл подобрать сцепление Олег24 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 01.04.2016 00:48
1G Помогите подобрать шрус! Aleksandr Ka Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 17.12.2014 01:24
Помогите подобрать авто! антон999 Машины других марок 19 10.11.2012 12:36
