Старый 08.10.2012, 01:46   #1
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Гибрид TD04L
Валяются у меня старые турбины от моей ГТО, причем обе ушатанные. Маркировка одной гласит TD04L другой не помню, но внешне они похожи. И тут меня посетила мысль: ладно турбы ушатанные, но можно же переставить на мои стоковые 9b холодную часть и крыльчатку с этих турбин! Судя по информации в интернете TD04L это 13G.
Вопросы:
1. я правильно понимаю, что можно свободно собрать гибрид из моих турбин (9b) и холодной части с крыльчаткой от TD04L?
2. какие могут быть подводные камни?
3. насколько увеличтся лаг и каков будет прирост мощности при прочих равных на стоковых 0,5 бара и на килограмме?
Последний раз редактировалось -Nitros-; 08.10.2012 в 01:54..
Старый 08.10.2012, 08:15   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
статическая и динамическая балансировка
Старый 08.10.2012, 11:45   #3
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Нет, сам я не собираюсь их на коленке разбирать-собирать. Всю работу будут выполнять в турбинном сервисе с последующей балансировкой.
Старый 08.10.2012, 12:17   #4
Я в Москве-то не знаю кто нормально балансирует. Вряд-ли вы найдёте у себя нормальных балансировщиков, которые выдают балансировочную карту как результат сего действа.
У 9B и 13G разные горячие части (разный диаметр), придётся растачивать горячие улитки под необходимый размер.
А вообще, раз уж вы задались таким вопросом, то настоятельно рекомендую поглядеть каталог турбин от MHI, там все размеры и карты производительности есть.
И вообще просто так на наш стоковый мотор ставить только турбины TD04H-19T(TD04HL-19T) - никакого бонуса не будет, кроме того, что они на наддув будут выходить позже, чем 9B. Для того, чтобы "всё это поехало", надо ещё много чего сделать (впуск-выпуск, охлаждение, топливная, зажигание, мозги т.п.).
Старый 08.10.2012, 12:25   #5
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Андрей, не знаю как у вас в Москве, а у нас есть.
Вопрос был не в замене картриджа или обоих крыльчаток, а в установке только холодной части и холодной крыльчатки 13G на турбину 9B.
Каталоги смотрел и не один раз, но тут то нестандартный вариант получается.
Причем тут 19T?
Последний раз редактировалось -Nitros-; 08.10.2012 в 12:30..
Старый 08.10.2012, 12:37   #6
Причем тут 19T?
19T тут при том, что у них горячие части одинаковые с 13G, а вот холодная часть сильно больше Больше настолько, что для нормальной установки приходится пилить подушки крепления двигателя и вентилятор на радиаторе менять.
От гибрида (когда холодная часть от 13-ых, а горячая от 9-ых) бонуса почти не будет, проще расточить горячие улитки и собрать просто 13-е В любом случае без отстройки бонус не будет большим.
"На килограмме избытка" будет чуть лучше, 13-е к отсечке тоже будут "сдуваться", но позже, чем 9-ые. А в общем там 2-3 старта (пока турбины не прогрелись) будут нормальные, а потом будет сильно хуже.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 08.10.2012 в 12:41..
Старый 08.10.2012, 13:50   #7
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Это конечно хорошо, только я нигде не писал что собираюсь ставить 19T
Вроде как 13G около 360cfm против 260 у 9B. Разве нет?
Чем точить еще и горячую часть проще тогда уже взять просто две целые TD04L. Они у нас с субарей копеечные.
В общем, получается, игра не стоит свеч? Просто для меня важно не потерять низы. Буст с 4000 как на двухлитровых балалайках чет не впечатляет.
Старый 08.10.2012, 14:51   #8
Только есть одна засада: у субарей там фланец на выпускной коллектор немного другой. На субаре у меня стоит тоже TD04HL, только одна, поэтому знаю
Относительно лага - это надо считать отдельно. Я не думаю, что подобный гибрид будет сильно позже на полный буст выходить.
По эксперименту с парой 19T (у меня) на полный буст выходит где-то с 3500-3700. 9B выходили с 2500-2700.
Т.к. в случае с твоими гибридами масса вырастет, но не очень сильно, и предположительно раскручиваться должно лишь немного позже, чем 9B, но раньше, чем 13G. На 13G сам не ездил - не знаю, только теоретически могу догадки строить.
Старый 08.10.2012, 16:30   #9
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Вживую не щупал, но судя по фотографиям там надо пересверлить одно отверстие под болт на фланце.
Странна. У меня 9B на четвертой передаче выходят на 0,5 бара на 2000. Хотя если смотреть на более низких передачах и в жару то тоже 2500. Я тоже считаю что гибрид 9b-13g не будет давать ощутимо бОльший лаг. Я имел в виду при установке более крупных турбин появится такая проблема.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 08.10.2012 в 16:32..
Старый 08.10.2012, 18:06   #10
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
холодный корпус и колесо встанут, только под колесо в картридже прийдется растачивать посадочное углубление. Спуулл будет примерно тот же, но и толку маловато затык на верхах никуда не уйдет изза маленького горячего колеса.
Турбины от форика гораздо бодрее(в сток мотор могут 1,5кило не сдуваясь):
Субаровские тд04л-13т, а не 13г. Берешь их всборе(кроме горячки), растачиваешь гч от своих 9Б, крепление актуатора колхозишь по месту. Ничего сложного.
Поищи информацию в интернете: 13т уже достаточно сильная штука.
Последний раз редактировалось Mitsumi; 08.10.2012 в 18:16.. Причина: дополнение
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2015, 19:02   #11
Asmter
Аватар для Asmter
Авто: legnum
у тебя есть ещё турбы эти? может продашь?
Asmter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2015, 14:26   #12
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Asmter Посмотреть сообщение
Есть только без горячих улиток уже.
Продам 2 шт. TD04L-13T-6 Asmter Частные объявления по запчастям 3Si 6 04.05.2015 23:57
