Старый 22.10.2012, 01:50   #706
ksandr808
Аватар для ksandr808
Авто: EAGLE-TALON
Проблема с АКПП
Подскажите пожалуйста , где можно отремонтировать (хорошо с гарантией ) АКПП от ИГЛ ТАЛОНА 93 г. 4WD.
ksandr808 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2012, 22:41   #707
Junkman
Аватар для Junkman
у нас есть в омске, но боюсь это последний вариант из-за расстояния
Старый 22.10.2012, 22:46   #708
Spenser
Аватар для Spenser
Авто: Eclipse 1998 2.0t akpp
меня тоже интересует ремонт на 4g63t дайте ктонить контакт в москве чтоб недорого
Комитет Дрэг-рейсинга РАФ
Spenser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2012, 11:52   #709
Sosed
Аватар для Sosed
есть сервак на рассветной аллее. дали гарантию даже на коробку которую я привёз отдельно от машины. толковые мужики. попытки развода присутствуют как и в любом сервисе-пытаются запы продать дороже рынка но в наличие, но всё решаемо. я им подвёз отдельно коробку, отдельно ремкомплект и неисправную запчасть.
итого ремкомплект с фильтром и лентой - 10
капиталка бублика - 5
работа 5
+масло.
если приехать втупую "дяди почините" выйдет малость дороже ну +снятие/установка
под рукой визитници нет - тел дать не могу, хотя если надо попробую по аське узнать
Recreational Vehicle Runner
Старый 23.10.2012, 14:55   #710
danchik
Аватар для danchik
Авто: mmc eclipse 2g АКПП
Как поменять масло в АКПП
на 2G нужно заменить масло в каробке АКПП,но промелькнула фраза что после замены масла нужно подтянуть тросик что б коробка не дергала,так вопрос в том что это за тросик и так ли это?
danchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2012, 15:00   #711
jmsi
Аватар для jmsi
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo
первый раз такое слышу. мне тоже стало интересно.
jmsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2012, 15:06   #712
ерунда полная ...
тросиком просто переключаются режимы работы коробки
новое масло влияет на работу гидравлики коробки ...давление и т.д.
никакой прямой зависимости нет..
тросик надо регулировать, если не правильно вбирается режим при переключении селектора передач
Старый 26.10.2012, 03:33   #713
Sosed
Аватар для Sosed
нейтралка гвоздь и ключик на 10
Старый 26.10.2012, 07:48   #714
"Аптека,улица, фонарь" (с) А.Блок
Sosed ,в вашем посту примерно столько же информации для тех , кто не очень в ремонте машин.....
Вопрос- не "как" регулировать, вопрос -"надо ли " регулировать...трос селектора передач при замене
масла в АКПП
Старый 26.10.2012, 11:02   #715
Lexaa87
Аватар для Lexaa87
Авто: Mitsubishi Eclipse
MaxShush, Привет у меня такая же фигня с коробкой только 3 передачи, ездил на диагностику но походу парни не так шарят как твои , если не сложно можешь сфоткать или сказать где должна быть перемычка. инет облазил не найду. А то голову сломал уже. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Lexaa87; 26.10.2012 в 11:05..
Lexaa87 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2012, 01:04   #716
Sosed
Аватар для Sosed
масла в АКПП
там разве что пресловутых "+1" к вашему нет.
понятное дело это полный бред! никакого отношения к маслу не имеющий. так лучше?
Старый 09.11.2012, 21:00   #717
Бардак
Аватар для Бардак
Авто: 2G 1999 4G63Т AWD - Honda CBR 600RR 06г и Kawasaki 636 04г (оба для станта)
Всем привет!
Ребят нужна помощь в выявление поломки АКПП! (машина эклипс 2Г 4G63T АВД)
завожу машину включаю (D) сразу же появляется (жужжание!) при (R) тоже самое (жужжание)
при пониженных! тоже (жужжание)
в первые несколько минут можно тронуться проехать метров 50 и потом полная остановка!
глушу двиг и через минут 5ть снова завожу машину трогаюсь и опять (жужжание!) и проехал метров 50
в чем причина? может кто сталкивался с подобной проблемой!?
Бардак вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2012, 23:21   #718
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Бардак- новый обладатель серого эклипса?
по диагностике тут почитай http://avtomatic.narod.ru/
Старый 10.11.2012, 04:56   #719
Бардак
Аватар для Бардак
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
у меня красный!
спасибо! ща гляну)
Старый 14.11.2012, 18:37   #720
RKurgin
Аватар для RKurgin
Ребят, такая проблемка....
вчера услышал какой-то рык на дороге из под капота(((
мучал, мучал голову... итог: включаю "R" или "D" или 1-L ну вообщем все кроме нетралки и паркинга. Начинает постукивать (глухим звуком)... Если же на паркинге и на нейтралке, немножко подгазовывать тоже есть постукивание (типа рыка прямотока на холостых)...
Поехал в сервис там покапались и нашли: крепление коробки к двигателю, одного болта нет, один ходит свободно, и как то она со стороны кабины стоит неровненько... а сверху корпуса коробки аж образовалась трещина((((
Может ли из-за этого всё это дело постукивать?... или коробке конец приходит?
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
