Старый 24.10.2012, 20:31   #121
Да, Артём , помню я те славные времена , когда аморты входили по 22 -24 $ при курсе 24 )))
Но что теперь вспоминать. ЦЕны ыросли на 27% в среднем только за последний год ..
С амортами такая болезнь зимой почти у всех...но летом это проходит.
Я думаю , что это связано с разницей климатов ( в качестве догадки) ...не держит пендосский
газ наши зимние температуры ..
Старый 24.10.2012, 20:39   #122
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Усиленные на заказ - работают отлично
Правда с ними другой косяк - шарниры там тоже стоят не стоковые, а усиленные, толще резьба на 2 мм, и приходится выкручивать старые шарниры из кузова... У меня вот на кузове одна резьба в итоге куда то отвалилась от кузова и полетела во внутрь, пришлось колхозить-приваривать шарнир, постоянно его охлаждая, чтобы внутри там в резьбе пластик не поплавился
Старый 25.10.2012, 01:54   #123
Намик
Аватар для Намик
Артем а почем выйдет амор??
Павел,мне в японке назвали за 7800 р за штуку.Я офигел от этого и реши не открывать больше багаж ))
Последний раз редактировалось Намик; 25.10.2012 в 01:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2012, 01:57   #124
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Я ж сказал 3000 рублей за пару. т.е. по 1500 за аморт. Правда по срокам сегодня отписались мне - что отгрузка что задерживается, поэтому дней через 10-14 минимум смогу продать...
Старый 25.10.2012, 01:59   #125
Намик
Аватар для Намик
а трудно их туда винтить??
Старый 25.10.2012, 02:55   #126
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Я ставил аморты от капота бмв 850 их только нужно удлинить на 2 см в месте крепления. Стоил около 700 руб за 1шт. По мощьности у меня держит крышку на г3 со сполерои и мотором стеклоочистителя . Ход поршня у него такой же а вот сам цилиндр чуть короче чем мицу. Я удлинял втулкой с резьбой куплеонной в ОБИ.
Фото не делал так как не думал что это будет кому нибудь интересно.
drummaster вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2012, 09:20   #127
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Намик, мой вариант болт-он, т.е. открутил старый - поставил новый. Конструкция именно под наш багажник, без всяких переходников и рассчитана с запасом.
Старый 31.10.2012, 01:38   #128
салават1
Аватар для салават1
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
я поставил от ваз 2111 отлично работает но у меня эклипс 1991 года попробуй .
Последний раз редактировалось салават1; 31.10.2012 в 01:40.. Причина: Добавлено сообщение
салават1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2012, 07:53   #129
в наличии амортизаторы багажника на г3
оригинал MR271725 1700 за шт
Старый 02.01.2013, 17:19   #130
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Моя история про амортизаторы.
Как и у многих амортизаторы держали только летом, и то, пару раз на голову крышка падала. Попался мне на глаза подъемный механизм для кроватей (смотреть фото http://photo.qip.ru/users/dims007/41...#mainImageLink). Сила с которой он давит 1000 Н, т.е. около 100 кг. В спецификации к родным амортизаторам указана сила 95-105 кг. Все диаметры совпадают, вот только длина и крепления разные.(http://photo.qip.ru/users/dims007/41...#mainImageLink) Что я сделал: подобрал болт с шайбой (см. рисhttp://photo.qip.ru/users/dims007/41...#mainImageLink) и срезал у него головку, оставив только шайбу с резьбой. Затем срезал крепежное ухо на амортизаторе и приварил к торцу шайбу. (Сварку производить точечно, постоянно остужая). Далее скрутил крепеж с родного амортизатора и накрутил его на приваренную резьбу. После немного укоротил шток, нарезал на нем резьбу и накрутил крепеж. Вот и все. Сейчас получаю удовольствие. Даже в морозы крышка багажника выпрыгивает из замка и после небольшого подталкивания плавно поднимается.
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2013, 17:23   #131
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Фотку выложи что получилось, я так понимаю ты убрал шарнирный механизм??)) (шаровой болт)
Старый 02.01.2013, 17:36   #132
Dims007
Аватар для Dims007
Фотографии пока нет. Позже сделаю. Шарнирный механизм остался. Я его со старого скрутил и прикрутил к новому.
Старый 02.01.2013, 20:24   #133
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
дал бы ссыль где они отдельно продаются,а то всё с кроватями предлагают
Старый 02.01.2013, 23:21   #134
Dims007
Аватар для Dims007
Дима, дело в том, что я не покупал их. Работаю конструктором на мебельной фабрике, ну и "отдолжил" их по-тихому. Как-то натыкался на них в интернеть. Помню, что производителями были украинские заводы. Как вариант поспрашивать в магазинах, продающих мебельную фурнитуру. Фото установленных амортизаторов http://photo.qip.ru/users/dims007/41...#mainImageLink и http://photo.qip.ru/users/dims007/41...#mainImageLink
Старый 02.01.2013, 23:39   #135
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Не плохо, а так надо конечно тебе ещё будет покататься, ибо мебельные амморты возможно не смогут при минусовой температуре и жаре держать давление в себе и могут стравить газ... И будут потом как стоковые работать или хуже... Стоковые по началу зимой тоже держали, только не долго)
и ещё кстати - на фото похоже что ты варил снизу сам корпус амморта - так вот это плохая примета, - к взрывам))
ну это так, на будущее, что это опасно, т.к. внутри давление большое, которое собственно и поднимает диваны...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 02.01.2013 в 23:42.. Причина: Добавлено сообщение
1G Газлифты (амортизаторы) багажника. Алексей666 Стайлинг & Электрика DSM 0 10.04.2020 00:35
3G амортизаторы багажника 100% аналог vadim.u Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 05.03.2016 11:23
2G Амортизаторы багажника (хлопушки) Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 93 12.11.2015 18:45
Амортизаторы капота и багажника Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.03.2013 16:08
