Старый 31.10.2012, 01:16   #1
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
Помогите новичку!!
Сдох усилитель вакуум сцепления невозможно педаль давить, его вообще можно отремонтировать или только замена, тогда может есть у кого нить на продажу если есть в КЗ Алмату сможете отправить? и еще вопросы на холодную обороты на 2000 держаться это нормально? сколько норма? и еще вопрос к знатокам когда нажимаю в газ посильней, раздается какой то писк в салоне что это может быть?
Пашкевич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2012, 11:57   #2
Вакуумник сцепления нерезборный - только замена. Там ещё неправильная регулировка зазора между штоком, который торчит из вакуумного усилителя и главный цилиндром может быть (потенциально).
Прогревочные обороты холостого хода обычно 1500. 2000 - много, это косвенно указывает на неисправности.
Посторонние звуки "по телевизору" не лечим
Старый 31.10.2012, 14:53   #3
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Когда нажимаешь педаль сцепы, вакуум шипит пропускает воздух и при нажатой педали машина троить начинает, отпускаешь ровно работает.
Старый 31.10.2012, 15:03   #4
Сообщение от Пашкевич Посмотреть сообщение
Может быть и обратный клапан в вакуумной трубке, идущей к вакуумному усилителю. Та же магистраль идёт и к вакуумнику тормозов. Там тоже есть обратный клапан. На турбе ещё и аккумулятор вакуума имеется.
Для начала (как самое простое) проверьте эти клапана - они в шлангах.
Старый 01.11.2012, 23:51   #5
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
А как отрегулировать обороты, если можно подскажите где что крутить?
Старый 02.11.2012, 00:13   #6
Shum
Аватар для Shum
Пашкевич, в дроссельном узле есть болт, крутишь его отвёрточкой и регулируешь обороты.
Старый 02.11.2012, 00:44   #7
Марат
Аватар для Марат
где этот вакуумник сцепления? покажите на картинке. эта та хрень с маленьким бачком? снять, промыть, прокачать.
Старый 02.11.2012, 01:07   #8
MAZZY
Аватар для MAZZY
за моторным щитом,под торпедо прям в углу, над педалями кароч
Старый 02.11.2012, 15:21   #9
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
ок спасибо попробую отрегулировать
Старый 02.11.2012, 15:54   #10
При тобой описанных симптомах это бесполезно Сначала устрани несанкционированнй подсос воздуха во впуск.
Старый 05.11.2012, 02:44   #11
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Чет я смотрел, так и не понял где эти обратные клапана че там и где снимать и как их вообще проверять на работоспособность, может подробно опишите деревянному), если не затруднит)
Старый 05.11.2012, 14:45   #12
То, что почти до мануала добрался - респект.
Клапана в вакуумных шлангах, меняются вместе с ними. Проверяются довольно просто (можно подуть в трубочки в разных направлениях).
По описанным симптомам (шипение при нажатии педали сцепления и подсос воздуха из атмосферы во впуск) неисправен сам вакуумный усилитель (дырка в мембране или что-то подобное). Только замена.
Проверить истинность данной догадки достаточно просто:
снять вакуумный шланг с вакуумного усилителя и заткнуть его (шланг) пробкой.
Если после этого холостые обороты придут в норму, то вот оно.
Сцепление без усилителя выжимать труднее, но можно
При установке нового (или другого) обязательно правильно выставить зазор между усилителем и штоком главного цилиндра (по мануалу).
Старый 05.11.2012, 15:47   #13
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Спасибо, попробую проверить
Старый 19.11.2012, 22:47   #14
MAZZY
Аватар для MAZZY
что пищит разобрался?
Старый 23.11.2012, 15:10   #15
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
нет не разобрался(
Парни,помогите новичку! skala Общий 4 11.02.2015 04:19
Помогите новичку! Panamkin Общий 1 10.08.2011 15:40
Помогите новичку Greg 175 Общий 20 16.06.2009 15:10
Помогите новичку:) songmachine Общий 12 12.01.2009 13:45
Помогите новичку steklorezzz Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 05.02.2008 12:52
