Старый 07.09.2012, 23:29   #211
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Greyконечно шучу,просто никогда и нигде ошибка не вылазила.так что как то так
Старый 09.09.2012, 14:43   #212
RainMakeR
Аватар для RainMakeR
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 420A 2.0L FWD МКПП 1995
Сообщение от eltorxid Посмотреть сообщение
Парни хелп. Прилетел из Америки obd2. Подключаю к ноутбуку запускаю софт. И не одна программа не может соединиться с ЕКУ. Они пытаются соединиться через КОМ порты 1,2,3 или 4 и всё время пишет порт не найден. Чё делать?
с китая брал обд2 (правда незнаю какой у тебя, у меня блютус) юзаю не на ноутбуке а на планшетнике, сам планшет на андройде.. скачал в андройд маркете прогу Torque Pro.. легко коннектится к ЕКУ, диагностирует все ошибки, считывает показания с датчиков в онлайн режиме.. то есть все работает нормально, может ты что то неправильно сделал.. отпиши у тебя USB или блютус..
Последний раз редактировалось RainMakeR; 09.09.2012 в 14:50..
RainMakeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2012, 13:56   #213
Eclipse_kz
Аватар для Eclipse_kz
SOS!
А/м: Eclipse,95 г.в.,VIN D22A-0001003
Проблема:Загорелся check engine
Диагноз:сделал КД (комп.диагностику), код ошибки:21, датчик температуры охлаждающей жидкости.Ошибку сбросить не получилось,по ходу датчик сгорел,уровень жидкости в порядке.
К электрикам поехал,а они не разобрались где же он находится )))
Помогите с мануалом по данному датчику,пожалуйста.Также сколько он стоит и где его можно приобрести.А вообще было бы супер,если был бы мануал со всеми датчиками двигателя.
Заранее благодарен
Eclipse_kz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2012, 16:47   #214
m2x
Аватар для m2x
датчик находится в корпусе термостата. если смотреть на двигатель со стороны бампера, то слева на гбц
на мозг идет тот, который с двумя проводами
Старый 13.09.2012, 02:15   #215
Сообщение от Eclipse_kz Посмотреть сообщение
а в ФАК заглянуть не судьба?
там и мануал, и тема по поиску неисправностей, в т.ч. и датчика температуры http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3135
Старый 13.09.2012, 16:24   #216
Eclipse_kz
Большое спасибо за отклик!
Ну не ругайтесь А за ответ и за ссылочку,огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось Eclipse_kz; 13.09.2012 в 16:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2012, 09:08   #217
E.S.I.
Аватар для E.S.I.
Авто: eclipse G2 N/T MT1997
Помогите )) G2 1999 USA не могу считать код ошибки , пытался скрепкой не получается, нашел кабель но проги тоже не хотят конектится что делать подскажите может что то не так делаю (
Последний раз редактировалось E.S.I.; 17.09.2012 в 12:01..
E.S.I. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2012, 17:52   #218
eltorxid
Аватар для eltorxid
Авто: eclipse d2/99/АКПП/420А/146 л.с
Забей, не считаешь ты ничего скрепкой. На г2 Америкоса надо кабель заказывать и диагностировать.
eltorxid вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2012, 19:35   #219
E.S.I.
Аватар для E.S.I.
кабель есть подключаю кабель толку ноль не чего не происходит на компе (
Старый 23.09.2012, 21:43   #220
про кабели тут читай http://www.dsm-club.org/forum/showth...E0%E1%E5%EB%E8
Старый 01.10.2012, 17:02   #221
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
eltorxid, у тебя в итоге получилось сконектиться с автомобилем?
Скрепка-то американцу нужна или нет?
=VS= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2012, 10:56   #222
maksoff
Аватар для maksoff
Авто: eclipse G3 4g64 МКПП
купил кабель OBDII скачал прогу EVOSCAN все данные показывает, ошибки не показывает.. что делать? может что не так делаю?? или мысли еще такие.. может там не OBDII а CAN разъем? то есть должно подходить проводов больше для диагностики?
http://line4auto.ru/nomer/get/nom_%25E5991%25EC%25F0_152.png
maksoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2012, 20:03   #223
TaluTs
Аватар для TaluTs
Авто: Eclipse G1 2.0T AWD
Временами загорается Чек
Доброго всем дня.
Столкнулся со следующей проблемой: когда не торопясь разгоняешься, загорается Чек. Если при этом надавить тапку сильнее, Чек продолжает гореть и машина идет в разгон рывками, НО если газ отпустить и резко нажать, то Чек не загорается и она уверенно набирает скорость, если даже сразу после резкого нажатия отпустить педаль до уровня, при котором загорелся Чек, то он не будет гореть и она постепенно продолжит разгоняться.
Из диагностики: замерили давляк топливного насоса, показало 2.2 бара + лямбда показывала бедную смесь, а по сути выхлоп вонял бензином по полной - поменяли, поехала лучше, но Чек все равно загорается так же. Ошибка в памяти не сохраняется, если даже считывать ошибки в движении при Чеке, показывает, что все ОК.
Подскажите, куда еще смотреть и что искать!!!
TaluTs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2012, 05:01   #224
Сообщение от TaluTs Посмотреть сообщение
может неправильно считывали? посмотри первую страницу этой темы
Старый 18.11.2012, 20:32   #225
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
Подскажите.Горит ошибка Р0335-датчик каленвала.Но машина заводится и работает. Ведь если он выходит из строя машина не должна заводиться?Или я что то не так понял?
Loochkin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
