26.09.2012, 00:50
#91
нет искры
Ребят,перебрал мотор,начал заводить-нет искры.
не пойму в чем дело.
кто может сказать какая фишка идет на катушки?1я или 2я?3я самая длинная которая я так понял идет на колено..
если фишки перепутать,то мог сгореть мозг?
как проверить идет ли ток на фишки?
в чем еще могут быть причины?
как проверить работоспособность датчика коленвала?
Добавлено через 59 секунд
машина г2 америкос турбо
Последний раз редактировалось Artem; 26.09.2012 в 00:51..
26.09.2012, 01:19
#92
ищи на форуме распиновку мозга. В мануале она тоже есть в факе.
Перепутать фишки не реально, они разного размера.
искры не бывает при смерти любого из компонентов: повер транзистор, катушка, датчик колена.
проверь цешкой повер транзистор по мануалу и катушку
датчик колена по идее можно проверить, при вкл зажигании проверитть наличие массы и плюса и при вращении колена должен появляться + на сигнальном проводе. Фишка должна быть одета на датчике.
А еще я живу тут Мой БЖ
26.09.2012, 01:55
#93
не,фишки у меня все одинаковые,3 треугольные фишки 3х контактные.
катушки менял,и те и те перед переборкой были рабочие,поэтому они вряд ли,остается проверить транзистор и датчик колена...
спасибо
03.11.2012, 12:10
#94
Авто: MMC Eclipсe GSR-4 \ 4g63T \ МКПП
"Не искрит" после КЗ на проводе Кислородника
Ремонтировал стартер.
Установил, набросил клеммы, тестовый запуск - Всё ОК!
дособирал всё, поставил как надо аккум, запускаю - еле еле прокрутил разок и всё, сдох аккум.
При это дым от проводов Датчика кислорода.
проводку починил, аккум зарядил, завожу - Хрен!
нет искры. ((
Куда смотреть мужики? (предохранители живы)
04.11.2012, 04:51
#95
проверяй от обратного: катушки - пауэр-транзистор - мозг
04.11.2012, 08:37
#96
Сообщение от booker
а можно номера деталей, (кроме мозга) ?
хз где искать))
04.11.2012, 15:01
#97
04.11.2012, 18:08
#98
Сообщение от booker
оказывается снял мозг АКПП. обнаружил прогоревшую дорожку и расплавленное олово около кондёра.
но так как уже давно механика, то пох))
Последний раз редактировалось Scorp54; 07.11.2012 в 10:21..
04.11.2012, 20:38
#99
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
влияют ли мозги на искру ????
влияют ли мозги на искру ????у меня нет искры мозг стоит от лансера двиг от rvr
05.11.2012, 00:25
#100
конечно влияют)) первичный сигнал низкого напряжения генерируется именно в них
05.11.2012, 08:47
#101
Обязательно влияют!
Последний раз редактировалось Scorp54; 05.11.2012 в 08:51..
07.11.2012, 10:20
#102
Искры, как не было, так и нет.
снял катушки зажигания.
Как можно проверить power transistor ?
могли ли после КЗ умереть сразу обе катушки?
в ECU двигателя следов замыкания нет.
Последний раз редактировалось Scorp54; 07.11.2012 в 10:39..
07.11.2012, 12:02
#103
Смотря что за КЗ, если закоротил сразу все высоковльтные провода, то 2 могли умереть.
Проверь светодиодом наличие импульсов на входах силового транзистора и то же самое на первичных обмотках катушек (3-х контактный разъем).
07.11.2012, 12:35
#104
Закоротило провода питающие подогрев кислородника
оо, спасибо! вот это дельный совет! А какой должен быть диод? по вольтажу и тп.
и силовой транзистор это он? ))
07.11.2012, 13:05
#105
нет , не он
силовой транзистор - отдельно стоящий узел
14931 на рисунке
