26.10.2012, 18:30
#226
С трудом верится. Вспышки то хоть должны быть.
Попробуй с газом, может поможет. Что самодиагностика показывает?
26.10.2012, 18:41
#227
Авто: EAGLE TALON TSI AWD
Пробовал с газом бестолку, самодиагностика абсолютно ничего, ради проверки её состояния снимал фишку с датчика положения распредвала, ошибка выскакивает!
28.10.2012, 10:28
#228
И так снова пробовал завести уже поставив свою головку и все датчики, компрессия норм, зажигание норм, впечатление что мне налили в бак воды, уже не знаю, что мне делать
28.10.2012, 10:43
#229
может поможет хоть схватит .
Uploaded with ImageShack.us
28.10.2012, 11:26
#230
Сообщение от SozonyukM
машина сколько стояла ?
вариант 1 : в аптеке покупаете 2-3 пузырька спирта и заливаете в бак -должно помочь,если в баке
присутствует некоторое кол-во воды
вариант 2 : сливаете всё из бака и заливаете нормальный бензин.
И в 1-м и во 2-м вариантах не забудьте поменять топливный фильтр
При таких колебаниях температуры , как сейчас в вполне возможно скапливание большого кол-ва
конденсата в баке , что на ряду с плохим бензином и приведёт к тому, что сейчас происходит.
28.10.2012, 13:29
#231
угу, бывает бензин который даже не горит совсем... Искра то нормальная? Провода местами не попутаны?
28.10.2012, 13:48
#232
датчик температуры системы впрыска и его проводка....конечно не очень холодно ещё....но он крови попить может.
11.11.2012, 15:28
#233
Авто: G2 Turbo МT FWD Japan
Плохо заводится при холодном пуске
После полу дневного простоя, или больше, машина заводится с 5-6 раза, крутить крутит, но заводится не сразу...
Если машина прогретая, и стоит не долго, часа 2-3, заводится на раз.
Когда было тепло, заводилась с пол оборота, как начало холодать появилась такая проблема.
Что это может быть и что делать?
dsm-leshka@rambler.ru
"Под тихий шепот врага «Давай сдавайся»
Кровь говорит: «Не смей, обороняйся» " (с) Грот
12.11.2012, 01:30
#234
Авто: легковой
Датчик температурный двухконтактный поменять, регулятор давления топлива в рейке не держит давления обратного, топливный насос полуживой, как стартер бодро крутит или вяло? Мб питание аккум фиговое? или клеммы почистить и т.п.? Напряжение померь какое перед запуском аккума, и какое во время заводки.
Регулятор давления-насос проверяешь как - перед запуском ДВС включаешь принудительно насос, чтобы покачал секунд 10-15, а потом сразу же заводишь - если заведётся сразу - значит что то из этого не так.
Либо как вариант ещё давление из рейки может уходить через ФОРСУНКУ, т.е. она пропускает и заливает в какой то цилиндр постоянно. Это можно последить через налёт свечей.
Но первым делом попробуй сменить датчик тепературы ОЖ двухконтактный...
12.11.2012, 02:11
#235
все верно
А еще я живу тут Мой БЖ
12.11.2012, 02:39
#236
Сообщение от Sky_3G
Питание аккума в норме, новый поставил, и вольтметр стоит, так что напряжение всегда под контролем. Стартер крутит просто отлично)) Напряжение перед запуском где-то 13,3-13,6 точно не помню.
А насос завтра с утра проверю. Спасибо тебе, мил человек за советы! Завтра отпишу что да как.
12.11.2012, 13:30
#237
Сообщение от Sky_3G
Sky_3G
Утром сделал как ты сказал, покачал насос 15 секунд, завелась сразу. Т.е. это либо датчик ОЖ, либо насос?
12.11.2012, 13:35
#238
Авто: легковой
Нет. это регулятор давления (стоит на топливной рейке перед шлангом обратки, к нему ещё вакуумный шланг подходит), либо насос. насос проверяется заменой (самое простое), если не поможет - значит регулятор давления...
Добавлено через 21 секунду
либо форсунка течёт и через неё уходит давление...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 12.11.2012 в 13:35..
17.11.2012, 21:07
#239
Авто: eclipse
не заводится
привет всем! ситуация такая завел тачку покатался заглушил через часок подашел не заводится поменял свечи ,завожу- потраила потраила завелась ,выключил через пять минут опять такая проблема ,заводиться работает на двух катлах секунд 5 загорается чек и глохнет , чо это может быть? свечные провода тоже новые !
17.11.2012, 21:17
#240
диагностика... проверить датчики, насос
Будем Крым на хлеб намазывать
