Старый 27.11.2012, 12:31   #61
Chelentano
Аватар для Chelentano
Авто: G2420a-продан( Mitsubishi Outlander special 7 sits; ВАЗ 2121М;Merin Viano
Если все приходит на зажигание и бензонасос, смотри только датчик коленвала и мозги. Проверь питание в косе, напрямую с замка зажигания обязательно все прозвони. Мог поставить предохранитель не того номинала и провода подружились(у меня так было из-за реле цз и мозг вылетел). Мозги 420 95 года отличаются (60 против 80 пинов) от 96-99 года. Где-то в форуме по прошивке есть ссылка на распиновку с американского сайта,не найдешь, дашь мыло вышлю. И проверь мозги на стенде, краслеровские мозги не ремонтируются и не прошиваются-залиты компаундом.
Chelentano вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2012, 12:37   #62
Crocodile
Аватар для Crocodile
Авто: Eclipse G2 420A -> 4g63t awd
Chelentano , четко расписал, все по полочкам! Один момент, насколько я помню, если это датчик коленвала, то чек должен загараться! Мне электрик сразу сказал, что если нет чека, то нет импульса с мозга, потом уже смотреть все остальное.
Я кстати, когда со своей мучался, нашел электрика, который даже залитые мозги воскрешал, но это муторно, проще мозг поменять!
Если правила игры не позволяют тебе выиграть, играй по своим правилам
Crocodile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2012, 13:03   #63
Chelentano
У меня сигнал с мозга по odb вообще не приходил, пока новый не поставил, но перед установкой нового обязательно проверить проводку по схеме крайслера-себринга 95 года, а то и новый вылетит. Да, еще мозги 96-97 предусматривают иммобилайзер, что тоже следует учесть
Добавлено через 3 часа 57 минут
Untouchable,отправил
Последний раз редактировалось Chelentano; 27.11.2012 в 17:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2012, 19:28   #64
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
А если подрубить + и - и напрямую в обход ЦПУ зафигачить зажигание ?
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2012, 20:10   #65
Chelentano
мозг он на то и мозг, что управляет искрообразованием, бери полученные схемы и звонить-проверять к электрику. Вначале диагност должен увидеть мозг по потоколу, если не видит звони проверяй.
Старый 27.11.2012, 22:42   #66
Untouchable
Диагностика показала, что старые мозги блокируют минусовой сигнал на катушку, а новые мозги молчат...
Старый 27.11.2012, 23:05   #67
Chelentano
напряжение согласно карте на всех пинах проверил?
Старый 28.11.2012, 03:21   #68
Untouchable
все, после упорных колебательных движений завели ее !! причина была в реле блокировки сигналки, от нее все по цепочке погорело, катушка зажигания вообще сгорела к чертям, благо, запасная была !!!
Старый 28.11.2012, 10:28   #69
Chelentano
я ведь говорил провода звони) Надеюсь схемки помогли) Проверь, чтобы все предохранили стояли по номиналу и не больше и провода гореть не будут. Удачи на дорогах!
Старый 28.11.2012, 19:49   #70
Untouchable
Да, помогли ) теперь нужно по мелочам уже доделывать ее. спасибо за помощь. Это какая то тварь просто мне обрезала провод с реле, поэтому и ересь такая была.
420a ГБЦ на 420а AlexNikitin Куплю запчасть на DSM 0 09.04.2020 00:13
2G РХХ на 420а klam Стайлинг & Электрика DSM 0 07.05.2019 15:27
Продам 2g атмо 420а Семён 2g DSM - 1995-1999 0 06.07.2013 12:36
Обсуждение 420А Горыныч Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 12.11.2010 20:02
