Старый 03.11.2012, 18:30   #226
da vinci
Аватар для da vinci
Whynot, без аккумулятора???
Gips, 13.5 - 14в.
Старый 03.11.2012, 21:15   #227
Gips
Аватар для Gips
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Сообщение от da vinci Посмотреть сообщение
Gips, 13.5 - 14в.
С аккумом!
У меня 14.32 без включения эл. прибопов. А с включенным светом и печкой 14.20. Это нормально? Потому что у меня на ваз 2109 показывает 14.22 , как в книжке написано. Думаю на эклипсе такой вольтаж нормально
Последний раз редактировалось Gips; 03.11.2012 в 21:19.. Причина: Добавлено сообщение
Gips вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2012, 04:10   #228
da vinci
Аватар для da vinci
про ВАЗ не подскажу. у нас российских машин считанные единицы.
вольтаж твой в норме.
Последний раз редактировалось da vinci; 04.11.2012 в 04:12..
Старый 26.11.2012, 21:58   #229
chizhikov
Аватар для chizhikov
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
G1 Генератор
установил новый генератор - появилась утечка 0,25А, фишку скидываешь все нормально... с родным генератором такого нет... кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
chizhikov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2012, 00:54   #230
chizhikov
"откусил" постоянный плюс на "фишке", тока утечки нет, заряд 13,8 с потребителями, гена новый, на предыдущей машине пол года проходил без проблем, началось!!! зарядки нет, лампочка на панели не горит, плюс при включении зажигания на обмотку возбуждения приходит, задолбала эта х...я!!! "примотал" назад этот "плюс" постоянный "откушенный" такая же х..я!!!
Старый 21.02.2013, 15:49   #231
annet_naeklipse
Аватар для annet_naeklipse
Авто: mitsubishi eсlipse (1998 г.) 2.0, турбо, 220л. с.АКПП
Всем привет, ребят срочно нужна схеме генератора 4-х пиновая (на 4g63), очень надо и очень срочно , на форуме ничего не нашла . Ну может кто занет как на форуме найти ссылкой плиз
я в контакте http://vk.com/id21232867
Последний раз редактировалось Наг; 21.02.2013 в 16:09.. Причина: нет 2g63, есть 2g с мотором 4g63
annet_naeklipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2013, 11:04   #232
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
Авто: ex: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999)
Аннет! ты имеешь ввиду фишку на 4 контакта? наклейка сохранилась? если нет то: фишку замком вниз и слева направо:
G-контролирующий сигнал (по моему входящий с мозга)
L-лампочка (на приборке) т.е. тот же "+" только через сопротивление. гаснет за счет разности потенциалов
S-постоянный "+" то есть 12в
F-контролирующий сигнал (откуда куда не помню)
фактически возможна работа без крайних контактов G / F
Маздавод, сцуко.
когда нибудь непременно куплю Eclipse...и непременно 4G63Т на механике, а не "ледяная вишня" как вчера ;-)
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2013, 22:23   #233
tuning21099
Аватар для tuning21099
Авто: 2G 4g63 eur 1998г
На холодную нормально.14,4.Чуть прогреется и падает до 12.4-12.2.Аккумулятор хороший.Ставил с другой тоже нормальный заряженный,одно и тоже.Грешил на регулятор напряжения.Поставил новый Transpo.Тоже самое. Прозвонил якорь и статор.Все ок. Диодный мост тоже кореш прозвонил.Говорит диоды нормальные.Когда газуешь,напряжение до нормального поднимается 14,4.С лампочкой зарядки все ок,тухнет.Все таки склоняюсь к диодному мосту.Ремень нормальный.Подскажите по проводам на фишке,пожалуйста.Какой куда.Тут почитал.Вроде ясно.Но для чего провод на мозги нужен?!
Скидываешь фишку на заведенную,дает 15В
tuning21099 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2013, 02:58   #234
_vetas
Аватар для _vetas
Ребят дайте совет, готовлю машину к драгу, хочу взять кубок, есть все шансы, выжимаю все.. помогите.
Вопрос как избавиться от генератора совсем?! может у кого есть номер ремня короткого чтоб без гены на помпу в натяжку налез.. не могу найти подбор по длине.. думаю без натяжителя помпу потянет если плотно сядет + набрызгаю натяжитель ремня..
Мое место обитания http://vk.com/amc_druzhkovka
Старый 04.06.2013, 22:59   #235
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
временно или постоянно? если временно просто отключи, потери от вращения вхолостую будут мизерны
Старый 05.06.2013, 10:06   #236
_vetas
Аватар для _vetas
Да, временно, пока так и делал, сейчас хочу попробовать избавиться полностью, снять крутящую массу, все таки якорь пару кило весит, плюс крутится в 2 раза быстрей чем коленвал..
Старый 29.06.2013, 22:04   #237
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
народ как можно проверить генератор ? сегодня утром заряд давал 13,4 проехался пару часиков по городу, приехал домой, машина подтраивает О_О всё облазил - всё в норме. померил на аккуме напругу( машина заведённая ) показало 9,5В,прикрепил щупы к клеммам в ручную тросиком погазовал - изменений никаких, ток проседала напруга немного. как понимаю гена сказал мне привет ?
недавно поставил Вальбрушу + реваир мог ли бензонасос чтонить с геной сделать?( нагрузка большая) или ещё что?
Добавлено через 6 часов 24 минуты
еле достал этот генератор, гайка не хотела откручиваться внизу..
прозвонил ротор - писк есть, значит всё норм?
проверил диоды в одну сторону показывают сопротивление 1 - 560 2-550 3-530 4 534 обратно не показывают (т.е. норм с ними)
не маловато сопротивления на 2,3м и 4?
тут показано 3 места куда припаиваются обмотки, а у меня их 4ре О_о какой у меня гена?
Последний раз редактировалось ReDream; 29.06.2013 в 22:22..
Старый 30.06.2013, 00:49   #238
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
не в нем дело
Старый 30.06.2013, 22:03   #239
ReDream
Аватар для ReDream
апнем, почему может не идти заряд с гены? если вроде как с геной всё норм? как обмотку прозвонить можно?
Старый 30.06.2013, 23:28   #240
Junkman
Аватар для Junkman
что значит вроде как???
генератор
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
