Старый 12.12.2012, 12:18   #181
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Эти две черные пластины прикручиваются к самому бустконтроллеру,под наклейкой есть два отверстия с резьбой,они заворачиваются этими винтиками,хомуты что бы этот желт шланчик затягивать,но лучше поставить стяжки пластиковые
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2012, 20:15   #182
Aziris
Аватар для Aziris
Авто: Mitsubishi eclipse g1 2.0t
спасибо
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2013, 11:38   #183
RED36
Аватар для RED36
Авто: G2 2.0 4G63T MT 1998
правильная работа бустконтроллера
вобщем вопрос в следующем,поставил гредии б спек про спек 2, соленойд но нейм, настроил нижний т.е. Lo порог на 0,65 но на 5000 оборотах показыват давление до 0,8 это нормально, в режиме Hi еще не пробовал но настроил на 0,9. И еще до 0,65 идет бастрое нарастание буста а дальше помедленнее.
Такая только у меня и у Майкла Джексона!!!!
RED36 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2013, 07:40   #184
RED36
Аватар для RED36
подскажите кто нибудь,
ап
Добавлено через 16 секунд
ап
Старый 17.09.2013, 08:44   #185
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
надо увеличить BALANCE (частота открытия солинойда) ... если ничего не даст то:
1) прочитать инструкцию
2) Поставить родной солинойд
Старый 20.09.2013, 08:26   #186
RED36
Аватар для RED36
у меня в инструкции она идет кaк gain, выводил ее даже в 0 результат тотже, я вот думаю у меня турбина fp 68hta, может у нее сам вест гейт настроен на 0,8.
и еще оч тупой вопрос, давление нужно мерить в psi илиив кPa.
Старый 20.09.2013, 10:41   #187
GoldenHell
Обычно в Bar
Старый 05.07.2014, 00:38   #188
Boasis
Аватар для Boasis
Реально на механическом бустконтроллере сделать стабильный буст? Чтобы как надавила она 1кг на 3000, так и продолжала давить. Ради эксперимента уже скидывал с актюатора трубку. Турбина может и на 7000 дуть килограмм. Пробовал разные варианты вращения тройника и так и сяк..
Старый 05.07.2014, 13:43   #189
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Boasis Посмотреть сообщение
так а в чём проблема?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 09.11.2015, 14:19   #190
Vurdal
Аватар для Vurdal
Авто: Spyder GST (4G63T D32A 1995)MT, 2.0T USA
Всем привет, я тут новенький, если что, извените за флуд.
У меня 2г Клипса, буст контроллер мануальный (есть 2 вида) у меня тот самый странный у которого 1 пипетка не должна подключаться, уходит в атмосферу. Когда подключил как положено, буст был на стоковой турбе (Гарретт Т25) 1.2 бара, а в пике 1.5 бара. Конечно не без последствий (кольца пропускать начали бензу в масло) что не есть прикольно... У меня оригинал ДСМ из Калифорнии привизенный кабрио 1995года выпуска ГСТ без ограничителя скорости (лично жал 280 дальше стремно изза крыши, та уже прыгала как дурная)
Есть вопрос, может не по теме, турбо сурж говорят не бывает на Т25 но у меня походу БОВ плохо перепускает и если накачать воздухом интеркулер то при пуске педали резко то нормально выкинит воздух а если ненакачать воздух то чихает как сурдж... Подскажите, чем можно лечить...
Простите за вопрос не по теме, модератор если что перенеси куда положено, просто я новенький еще не нашел тему.
Vurdal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю куплю бустконтроллер 2Jumper3 Частные объявления по запчастям 3Si 0 16.07.2016 22:38
Бустконтроллер Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 04.12.2015 15:01
Бустконтроллер Vovan13 Тюнинг 3Si 37 12.07.2015 13:06
Бустконтроллер APEXI AVCR. alex gt Тюнинг 3Si 22 25.12.2012 02:08
подключение ваккума улитка Тюнинг DSM 27 23.10.2011 04:35
