Старый 12.12.2012, 12:47   #16
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Alexkolomna Посмотреть сообщение
Хрен знает. Я трижды пытался надуть такой мотор на неоне.
Ничего не вышло.
На давлении 0,6 штатные поршня вылетают в трубу.
Плюнул и поставил на него 4ж63т и успокоился...
Так может нештатные поршни надо было ставить?)
А стоковые да, держат только пол бара.
Стоковый атмосферник 4Ж64, там вроде верхушка поршня потолще.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.12.2012, 18:14   #17
tefs1love
Аватар для tefs1love
Авто: ex. G2 420 mt. \\\Eagle Talon tsi awd mt.
420а тербировать нету никакого смысла...легче купить 4г63т+коробку, выйдет дешевле и меньше гемороя. В свое время перерыл все что возможно, во 1х это безумного дорого, легче свапнуть+ все з.ч. только в юса, турбировать 420а в штатах выходит 2-4к$ в зависимости от спека и брендов. Ещё слышал, что некоторые хотели воткнуть 420й с неона srt 2.4, коробки там идентичные,если верить инфе на ихних форумах, но все эти темы куда-то пропадали либо просто там никто ничего не писал..если нужна инфа от полного ребилда 420го с атмо в турбу с " картинками" то могу поискать
Eagle Talon "Absinth"
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/tefs1love/2/
tefs1love вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2012, 02:45   #18
Alexkolomna
Аватар для Alexkolomna
Авто: Dodge stratys R/T 6g72, dodge neon 4G63T
Коробка выдержит скорее всего.
Коробку смог убить только крутя машину на скорости около 150 на 360 градусов( после разврата на 180 ручником приходится скорость заднюю включать , чтоб еще на 180 довернуло) и то не сразу. Три месяца на аэродроме каждый вечер тренировался.
Не выдерживают перегородки между кольцами.
Как вариант поставить поршня от 2,4 Волги сайбер
Продаются в газ магазинах.
Кольца и перегородки точно толще, но и помоему поршня выше и тогда придется шатуны менять.
На колено оденутся почтим любые шатуны, даже от Жигулей .
Размер вкладышей посадочный идентичен со вкладышами от фольц-ауди групп. Они же стоят на большинстве французов, опелей и фордов.
Выяснил это, когда ненайдя второго ремонта стал подбирать. Поставил от ауди- спилив замки, но можно было и от ситроена - там тоже нет замков но дороже в 10( десять!!!) раз и ждать неделю.
К стати, на мотор до 97 года можно поставить корни от 97-
Только замки с разных сторон стоят.
Решается очень просто- надфилем за 10 минут точиш новые углубления под замок в нужном месте.
Но опять же- нужно считать бюджет.
Повторюсь- мне машина битая на ходу за 40 досталась.
Плюс работа 40-60
Но так у меня и привода , и тормоза и супорта и опоры ... Теперь все от турбо машины стоит. А не от овощьного доджа.
Добавлено через 6 минут
На счет не стандартных поршней- озвучьте бюджет, плиз?
Или думаете кто нибудь под заказ изготовит еденичную партию????))))
сомневаюсь. Хотя рублей за 40...
Как мне кажется по прошествии 5 лет- самый оптимальный вариант - вымерить поршень от сайбера и подобрать или укоротить родной шатун
К стати напомню, что на этом моторе как бы поршень и шатун всборе поставляються...
И ни какие другие поршни я не смог подобрать . Вариант с гильзовкой в Мицу размер я в то время не рассматривал)
Последний раз редактировалось Alexkolomna; 13.12.2012 в 02:51.. Причина: Добавлено сообщение
Alexkolomna вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2012, 12:28   #19
Slavonic
Аватар для Slavonic
Уже есть под них поршни, Wiseco ковка 500$.
У меня в городе есть эклипс с 420 мотором, владелец утверждает, что ему при капиталке поставили поршни от PT Cruiser 2.4, расточив при этом блок. Насколько это реально не знаю.
Happy boosting!
Старый 13.12.2012, 21:14   #20
Alexkolomna
Может быть. Но сильно сомневаюсь я
Старый 14.12.2012, 19:27   #21
ну в общем-то поршни всегда можно запихать какие-нить от другой машины. я от ская планирую ковку пихать, померил палец там на 21, высота подходящая. осталось только сж рассчитать.
Старый 17.12.2012, 00:07   #22
tefs1love
http://www.dsmtuners.com/forums/420a...-go-turbo.html
Тема о необходимых зч на турбокит 420, от и до, в пдф файле прикреплен, мало ли интересно кому..
Старый 28.12.2012, 21:57   #23
Kerrik
Аватар для Kerrik
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 420a MT 1999
Тоже изучал вопрос турбирования 420a.
В америке их очень много, на http://www.cardomain.com почти через один 420а turbo.
http://www.cardomain.com/ride/392899...upe-2d/page-2/
Вот нашел пару описаний с бюджетом:
http://www.2gnt.com/index.php?d=GSGoinFast_Turbosystem
http://www.team-2g.com/mitsubishi-ec...0a-budget.html
Последний раз редактировалось Kerrik; 28.12.2012 в 22:05..
Kerrik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2013, 02:30   #24
PaaGras
Аватар для PaaGras
такой вопрос как полный привод сделать? турбирование понятно
Старый 02.01.2013, 18:17   #25
LastPrince
Аватар для LastPrince
Думаю только с ево снимать двигатель с коробкой. Тогда полный привод можно сделать.
Только не ясно подойдет ли раздатка, не будет ли она цеплять рейку рулевую. Вообщем вот что говорят американцы:
"you would need to do a good bit of fabrication
the 420 might possibly use the same transmission as the awd chrysler minivans, but those were only automatic anyways
then you could use the stock rear diff off an awd and have a driveshaft made
but in the end it would probably cost you the same as just buying a 4g63T awd car for parts and just doing the swap
I would think you'd be better off putting a LSD in your FWD transmission. You'd get awesome hook up and it would be a whole lot easier and cheaper for the same benefit. The car would be quicker too since it would be lighter. Just my 2¢"
Вообщем типо не морочьте голову, поставьте блоку и наслаждайтесь жизнью.
А вообще Андрей, все можно только бюджет..
П.с. Ребят, прежде чем задавать вопросы такие сложные посмотрите на американский собратьев и поиск по дсмтюнерс-дсмталк много чего вам расскажет.
Старый 01.02.2014, 13:50   #26
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
А как быть с коробкой? После турбовки надо ведь передаточные числа менять, а иначе машина будет "тупая"? Это надо комплект шестерней с другим передаточным числом, но на эту коробку сомневаюсь, что таковые будут. Ещё слышал есть якобы мотор 420T турбовый короче, может с него коробку и можно снять, она под турбо рассчитана, да только где её взять, с какой машины? И сколько она стоить будет?
Старый 01.02.2014, 15:26   #27
Slavonic
Аватар для Slavonic
Думаю коробку можно поставить от неона срт4, она с блокой сразу идет.
Happy boosting!
Старый 01.02.2014, 15:58   #28
SkyStar
Аватар для SkyStar
Говорят там мотор другой уже идёт, вообще не 420.
Старый 01.02.2014, 16:20   #29
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
Тут машину то в идеал привести не могут))а тут обсуждение весьма не бюджетного занятия))))
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2014, 16:24   #30
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Ice_man Посмотреть сообщение
Это просто любознательность) а до идеала эклипса весьма не просто привести) у многих тут не идеал)
Twin turbo VS Single turbo DAN 3000GT Тюнинг 3Si 1 31.03.2022 15:54
Аукционные 1G turbo, 2G turbo в разбор и новые запчасти в наличии mmc54ru Запчасти Новые и БУ 339 23.11.2020 19:49
Продам 98/420a/FWD/AT/ v2GS-T 2g DSM - 1995-1999 3 20.02.2014 09:29
420a GSi Тюнинг DSM 10 22.07.2011 12:32
420A 2.0 > 2.4 dimosss Тюнинг DSM 1 10.05.2010 14:22
