Старый 26.04.2012, 00:54   #331
маслоуловитель бесполезная приблуда, лучше просто за борт
и вообще, больше не оффтопим, тема про давление масла)
Старый 26.06.2012, 21:29   #332
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Кто подскажет,заметил такую фигню,датчик давления масла после поворота ключа в положение ОН,загорается приборка и датчик сразу показывает давление около 0.3-0.4 бара,и когда стоишь на светофоре или в пробке,то при включение вентиляторов (Стоят 2 слима),сразу стрелка давления падает с 1.2 бара до 0.6 где то,а после выключения возвращается в обратное положение около 1.2 бар.Вот я не пойму как так возможно,вроде сенсор датчика с питание машины никак не замешен,и как такое вообще может быть ???
Старый 27.06.2012, 03:12   #333
видимо показания датчика от напряжения сильно зависят
Сообщение от КаЛьЯнЫч Посмотреть сообщение
а должно быть 0,0
Старый 19.10.2012, 01:13   #334
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Подскажите, не пойму, толи датчик врёт, толи вкладыши уже с полгода умирают:
двигатель 6G72 SOHC,
масло ENEOS 5W50 синтетика (замена каждые 5-6 т.км с фильтром),
пробег 150 т. миль = 240 т. км
холостой ход 750 оборотов настроен
на холодную давка масла ~80-90 psi = 5.6-6.0 атмосфер где то, иногда больше
когда прогреется нормально (масло до 60-80 градусов) - то там уже 15-20 psi = 1-1.5 атмосферы
а когда совсем прогреется (температура масла доходит в 110 и выше иногда, после жарки, когда в отсечке крутится) давка при этом падает до ~ 10 psi = ~ 0.7 атмосферы на хх, при этом пропадает тяга на двигателе.
Есть косяк в пониженной компрессии на одном из цилиндров, может ли из за этого так падать давление масла? Ужор масла кстати тоже ужасный литр на 500-600 км (сильно потеет полукартер, клапанная крышка немного, также есть потеет в месте где стоит проставка под маслофильтр под датчики...)., но при этом никакого дыма не наблюдается, ни при заводке, ни при высоких оборотах, хотя расход для потения ну просто ужасный... Заводится нормально, но холодную едет очень даже не плохо, на горячую тяга сильно снижается, до такого беспредела - что меня может объехать какая нибудь малолитражка с низов, иногда после того как мотор подостынет в пробках, или долгом стоянии - машина снова отлично едет, пока масло не начнёт уходить в 100+ диапазон...
Хочу понять в чём причина... свечи новые, форсы помытые, насос почти новый... Смесь при этом не уходит никуда, на разгоне до 13 где то, на хх 14.7-15.1, обычно около 14.9 держится по АЕМ ШПЛЗ...
Добавлено через 59 секунд
p.s. Катализаторов нету, стоит нулевик с 2мя фильтрами, всё в хорошем состоянии...
Добавлено через 55 минут
P.S. открыл мануал:
значение давления масла допустимое на ХХ (~650) = 4.2 psi (29kpa) = 0.3 атм! или более, что за бред?
при 3500 оборотах = 43-100 psi (294-686kpa) = 3-6.8 атм!!! что за ахтунг в мануале??
Последний раз редактировалось Sky_3G; 19.10.2012 в 02:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2012, 09:12   #335
Артём, в мануале всё верно написано - нижняя граница давления 0,3 атм, рабочая в районе 4.
Потеря мощности на горячую может быть по массе причин , начиная с общего износа мотора ...
например , как версия, на холодную густое масло забивает компрессионные кольца и получается,
что компрессия более высокая , чем на горячую при разжиженном масле ...а соответственно и
КПД мотора в целом выше. Я же уже писал про литол в двигатель при продаже в бытность машин
с убитым мотором...Эффект примерно тот же ..
Плюс на холодном моторе у тебя и под капотом не пекло ...а горячий воздух , поступающий из
подкапотного в двигатель , как известно, не способствует увеличению мощности , а скорее наоборот...
В общем причин может быть в количестве..смирись , если нет желания заняться переборкой движки.
Указанный расход масла -это скорее всего совокупность всех потений + естесственный ужор мотора
с подсевшими кольцами...они подсели не на столько , чтобы явно масло лилось в цилиндр и машина
задымила , но уже достаточно , чтобы масло ужиралось выше нормы.
Ну вот как-то так мне думается
Старый 19.10.2012, 12:17   #336
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Т.е. чтоб проверить износ надо на горячую вкручивать механический манометр и по нему посмотреть давку масла?
А перейти на 10W60 имеет смысл, чтобы повысить КПД?
По каким факторам я могу понять - износ это уже низа мотора, или всё таки не корректная работа верха с электроникой? Копенсации по топливу не большие по компу, хотя расход в районе 20 литров у меня по городу получается (но езжу я ужасно, газ в пол почти всегда, кроме пробок, торможения частые) По трассе (т.е. немного смешанный) 12-13 иногда выходит, когда 15 при смешнном - это уже праздник
А с двигателем хочу определиться - доезжу ли я до весны, или новый контракт сейчас заказывать, благо есть хорошее предложение, и я готов чуть чуть занять, чтобы его купить... А то встану когда - там уже с ума сходить буду без двигателя, не дай что перебрать вздумаю ...
Старый 19.10.2012, 14:19   #337
C манометром согласен ..должен показать реальное давление
А вот вопросом про замену масла ты меня удивил.. ))
Ты же грамотный человек в этих вопросах - пытаться повысить КПД , забивая износ более густым маслом...
даже не знаю , что и сказать ))) добавь уже нигрол тогда , чтобы наверняка )))
правда мотор потом или на помойку или капиталка с полным разбором "до винтика", чтобы вычистить всю хрень)))
Старый 19.10.2012, 14:25   #338
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Если забит маслоканал и недостаточно масла доходит до вкладышей что будет показывать манометр (или датчик давления) в хаузинге?
Может есть смысл мерить ещё и давление в ГБЦ, там где забор масла на турбину?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 20.10.2012, 01:36   #339
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Павел, я про вязкость масла к тому что вычитал, что 3000ки, в частности DAN_3000GT и т.п. льют себе 10W60, меня поэтому и интересует этот вопрос, в масленный плёнках, зазорах вкладышей - не шибко силён, если не сказать обратного Ну если быть точнее - не сталкивался и не изучал этот вопрос, потому и спрашиваю такое
Сегодня кстати нашёл от части почему не ехало, регулятор давления стоковый выдавал какое то странно давление, поставил регулируемый с манометром цифровым в салон, после нескольких дней мучений. Настроился на 50 psi ~ 3.4 атмосферы с вакуумным шлангом на хх, без - около 3 атмосфер.
В общем стало ехать совсем иначе, вернулась тяга на низах и верхах, и смесь стала до 12 опускаться при разгонах, раньше 13-14 где то было.
В общем я доволен
Давку масла померяю на днях манометром, а там буду думать - доживёт, не доживёт Хотя уже с полгода если живёт - думаю и дальше проживёт...
Старый 20.10.2012, 10:05   #340
Доживёт
по маслу - мы льём 5W40... проблем пока не было
Старый 07.01.2013, 16:12   #341
Boasis
Аватар для Boasis
Когда жарю
Ребята, когда начинаю активно ехать загорается на секунду лампочка аварийного давления масла. С чем это связано?! Температура воды в норме или суть выше незначительно, давление по штатному в норме. Масло или датчик?!
Старый 07.01.2013, 16:43   #342
mq3q0p
Забанен
Аватар для mq3q0p
датчик в основном показыват погоду на марсе, если хоть что то показывает и то хорошо
mq3q0p вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.01.2013, 22:08   #343
уровень какой?
Старый 07.01.2013, 23:27   #344
Boasis
Аватар для Boasis
Андрей, уровень масла чуть выше середины, а так еще интересно, по штатному датчику давления масла на холостых где должен находиться?! В рамках мин и Макс? А то у меня ниже первой риски. Castrol 5w40 c3
Старый 08.01.2013, 14:01   #345
uhoplan
Аватар для uhoplan
поддон не замят?
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
