08.01.2013, 17:53
#226
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
У меня такая тема, стоит прямоток, отсутствуют обе лямбды. как сказал мой мастер, 1я лямбда должна быть, но ее тупо нет. Но ! машинка ошибку не выдает, а диагностика не видит тоже ее отсутствия, но жрет она в районе 18л/100 км с педалью в пол, но 420 атмо мотор без пасажиров. заказал себе лямбду, на днях прилша, но не знаю, в этом ли причина. бензонасос новый, сеточка новая, фильтр топливный новый, воздушный нулевик. форсунки не чистил, но машина валит будь здоров.. при прогреве сильно воняет бензином из трубы. что скажете, форумчане? причина все-таки в отсутствии лямбды ? но почему тогда не дает ошибку ? мозги не прошитые
08.01.2013, 19:10
#227
вот я то же думаю может всетаки лямбда,так как подсоса воздуха точно нету но жрет неоправданно
09.01.2013, 11:34
#228
Авто: mitsubishi 2G акпп---мкпп
Расход топлива подскажите пожалуйста
Здравствуйте у меня 2г 4г63т 1998 я заметил, что зимой, что летом расход топлива в городе очень большой, даже при нормальной езде 17 литров хватает примерно на 25 км, подскажите в чем может быть причина
09.01.2013, 13:05
#229
Авто: 2G 4G63 FWD МКПП 1997 г.в
Лямбда?
09.01.2013, 13:36
#230
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992 EUR)
Машина eclipse 1g 2.0 атмо на ручке, передний привод
Катализатор и лямбду не видел, бензином не пахнет, двигатель жрет масло
Плавают обороты на дросселе, буду чистить по весне
А вот расход 17 литров, 80% по трассе 100 км/ч
Если по трассе нормально, то значит в городе ест за 20
Езжу агрессивно, но не в пол, переключение 3000 об/мин, стараюсь прогревать (минут 10)
В чем дело? Не должна она столько по трассе кушать
09.01.2013, 16:16
#231
Авто: 2G GST Usa => GSX
17 на 25 ??? 80 на 100???
при таком раскладе как минимум свечи , лямбда , все фильтра новые , промыть дросель .
09.01.2013, 16:30
#232
Даже с мертвой лямбдой не может быть такого расхода. Я с мертвой лямбдой ездил месяц, разница в расходе была едва ощутимая , ну разве только +2 литра максимум.
У вас батенька адский перелив. Смотреть надо метки, форсунки, свечи. И то, такой перелив может быть если все эти косяки вместе.
А движок как запускается, едет как?
хочу снова ДСМ)
09.01.2013, 19:18
#233
у меня таже самая трабла, пока предположение, что датчик температуры может делать мозг, т.е. отправляет не верные данные в мозг и движка работает в режиме подсоса.
09.01.2013, 21:28
#234
как не странно заводится с пол пинка, и едет нормально, но бензин на глазах улетает, свечи новые поставил нжк иридиум, лямбду пока не смотрел, думаю на диагностику съездить, (вчера заправил 17л проехал 23 км и загорелась лампочка!!! это п.... какой-то!!!!! ну пусть даже я ее грел утром 10 мин. , но я думаю, что за это время пусть даже 2л съела ,но куда остальное летит???) спасибо за ответы.
12.01.2013, 10:28
#235
у меня решалась проблема путем настройки дпдс
13.01.2013, 17:09
#236
vanja888 может бак течет? проверял на течь?
хочу снова ДСМ)
28.01.2013, 21:03
#237
Авто: Eclipse Spyder 2G
После замены лямбды, расход 17-19 литров, спасибо.
28.01.2013, 21:47
#238
с заменой катушки расход нормальный стал, походу, лямбда не нужна, всем спасибо
28.01.2013, 23:42
#239
Сообщение от Untouchable
лямба нужна на холостых и маленькой нагрузке)
30.01.2013, 10:16
#240
Авто: Eagle Talon AWD TSi '91 MT
что за катушка?
